Понедельник, 2025-Фев-03, 23:00
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 09:58 | Сообщение # 151
Отлично! Первый собравший!
Ну что ж, дальше настройка.
Ближе к вечеру, сейчас далеко от приемника.
Какие приборы есть?
Гетеродин? Напряжение?
С метр? Какая головка?
odgen1959Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 11:40 | Сообщение # 152
Приборов мало чего естественно тестер осцилограф С1-65, В3-38 есть ,сейчас в аренде.все.
Синтезатор с форума на 1602 С-метр пока головка с какого-то приёмника .Вообще синтезатор будет.
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 14:22 | Сообщение # 153
Собрал, теперь настроить бы...
Прикрепления: 2908838.jpg (97.7 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 16:40 | Сообщение # 154
odgen1959, по печатке косяки есть?
odgen1959Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 18:47 | Сообщение # 155
milcin-aleksandr-1986, нет не нашел всё хорошо
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 20:24 | Сообщение # 156
Плата настроена. Для большей задержки АРУ установил второй диод (D11), как на схеме.
Чтобы правильно настроить  задержку АРУ и С метр ,нужен генератор с аттенюатором.
Если его нет, то можно ограничиться проверкой напряжений в контрольных точках и установкой стрелки С метра на 0,при отключенной антенне, в этом случае это будет "показометр", показывающий изменение уровня сигнала.
odgen1959, проверьте  и напишите свои результаты измерений.
При отключенной антенне
Должно быть приблизительно  так:
Тр1- 9.44В
Тр2 - 0.35В
Тр3 - 0.56В
Тр4 - 0.45В
Измерять мультиметром с высоким входным сопротивлением.
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 22:12 | Сообщение # 157
Добавлю, антенный разъем приемника желательно нагрузить на 50Ом резистор, правильно?
odgen1959Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 08:39 | Сообщение # 158
1 измерение транзистор VT1 BC548C
TP1-3.7
TP2-0.56
TP3-062
Tp4-0,45
2 измерение заменил VT1 на BC547B
TP1-6,2
TP2-0,42
TP3-0,62
Tp4-0,48
Измерения проводились прибором FLUKE 111
У меня тоже включены D6 и D11 .
US5EVDДата: Вторник, 2023-Окт-24, 09:39 | Сообщение # 159
Все хорошо, теперь С метр настроить осталось.
Генератор ВЧ есть?
Еще, можно настроиться на самую мощную станцию, вещательную (они стабильные) и провести измерения в тех же точках.
odgen1959Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 10:07 | Сообщение # 160
Т.Е. все хорошо по напряжениям ? Вечером попробую померить . Генератор может возьму в аренду где, пока не знаю где.
опишите настройку С-метра на всякий случай.
US5EVDДата: Вторник, 2023-Окт-24, 10:37 | Сообщение # 161
 Да. Для полноты картины измерить падения напряжений на  R6 , R7,  R15. Без антенны.
После установки 0 С метра,берем
Генератор с вых. сопротивлением 50 Ом.
Подключаем к антенному входу приемника. Ставим уровень вых. сигнала 3*10^4мкВ (30000мкВ_).
Резистором "Установка МАХ" устанавливаем стрелку С метра на максимум.
Затем подаем уровень 50мкВ, Это 9 баллов, ставим отметку. Далее 150мкВ -это +10дБ, 500мкВ - +20дБ  , 5000мкВ - +40дб , 15000 - +50дБ.
Аналогично откалибровать в нижнюю сторону, ниже 9 баллов.
Да , ВАЖНО , напряжение  эфф. или RMS,  то что показывает  вольтметр.
  И еще важное замечание, данная версия приемника требует стабильного питания 12В+0.5В.
Если источник будет "плыть" (например питать от батареи), нарушается работа АРУ и С метра.
Работа по устранению ведется.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 17:57 | Сообщение # 162
Вот почему я и поднимал тему АРУ, потому что его не настроить без ВЧ генератора.
Зы мне уже не страшно, я приобрел, правда еще не включал может литы придется подкинуть.
На этой неделе скорей в среду придут платы.
Пока набросал ПО синтезатора на  основе ТМ1637
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-24, 18:01
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 23:20 | Сообщение # 163
Если хочется настроить АРУ сразу, сегодня, то можно обойтись даже без ВЧ генератора.
1. Подстроечник R_T1 в среднее положение.
2. При отключенной ант. с помощью R_T3 устанавливаем стрелку S метра на 0.
    Задержка АРУ устанавливается автоматически.
3. Подключаем ант.  настраиваемся на мощные вещалки (желательно в вечернее время)
Показания S метра должны быть примерно 6_7 делений из 10.
4. Если намного меньше - R_T1 влево, намного больше - вправо по схеме.
5. Повторяем пункты  2 и 3.
Достаточно 2_3 итераций и 5 минут работы.
__S метр по большому счету не измерительный прибор, его показания зависят от типа антенны, ее размеров, укороченная, полноразмерная,
ее согласования с кабелем, который не всегда еще бывает, согласования со входом приемника и прочее.
А вот как помощник в оценке силы сигнала станции, сравнения с другой в данный момент времени, а не завтра или через месяц,
вполне подойдет.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Окт-25, 07:41 | Сообщение # 164
 опять не уловили вы суть вопрос был задан тогда как его настроить без приборов,
ответ да ни какак это будет показ метр ,вот весь ответ какой должен был быть.
без приборов его можно вообще не ставить, это будет дрыгание стрелочки.
Добавлено (2023-Окт-25, 07:45)
При отключенной антеннеДолжно быть приблизительно  так:
Тр1- 9.44В
Тр2 - 0.35В
Тр3 - 0.56В
Тр4 - 0.45В
или вот такой, о чем я и спрашивал,
Добавлено (2023-Окт-25, 08:04)
Так же не раскрыт вопрос о резисторах R9 и R24
US5EVDДата: Среда, 2023-Окт-25, 08:52 | Сообщение # 165
Не ставить,  пока.
