Вторник, 2026-Авг-04, 08:18
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:31 | Сообщение # 91
на TEA6200 и TDA1072
Давайте запись - посмотрю.
Все познается в сравнении.
Взял запись Мастера АМ с этого форума, вот картинка:
Как вставить живую картинку?   Спрашиваю в 3й раз, кто-нибудь ответит?
Прикрепления: 4950626.jpg (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-07, 15:33
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:38 | Сообщение # 92
Цитата bakushka38 ()
Поэтому при небольших токах лучше применять свето
я школьник в радиоприемном и передающем оборудовании в бытовом , цифровом такие решения не используются, поэтому не мог понять назначение светодиода.
Добавлено (2023-Окт-07, 15:47)
 по моему платформа юкоз не поддерживает такой функционал если только вставлять на сторонний ресурс а сюда ссылку
хотя сам не пробывал.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Окт-07, 15:52
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:48 | Сообщение # 93
Заранее отвечаю на вопрос. Разве 17дБ это задержка до 8 баллов?  Ведь 8 баллов это 48дБ!
Задержка считается от его "чутья" , на практике это на 3дБ больше уровня собственных шумов приемника.
В записи не собственные, а шумы диапазона при подключенной антенне без аттенюатора.
Так как картинки вставлять?
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:50 | Сообщение # 94
На 1072 нету записи я не пишу, может есть у Александра?
на 6200 сейчас поищу тут на форуме есть
А что за программа анализатор спектра какой то?
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 16:00 | Сообщение # 95
Вот эти поддерживает?
живые картинки это гифы то есть движущейся картинки
а это просто спойлер картинки
когда добавляете картинку там рядом есть вставить в редактор
там где стоит курсор он ее и вставит,
далее выделяете ее удерживая левую кнопку мыши и в тул баре вот тут
кликаете закатать в споллер и дальше пишите если нужно
Прикрепления: 4958092.jpg (3.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 16:07 | Сообщение # 96
а вот тут и начинается путаница 8 балов это 25 uV на входе приемника
или 27,96 dBuv или - 88,06 dBm
Добавлено (2023-Окт-07, 16:09)
Проба
картинка должна быть JPG просто редактировать нажмите справа сообщения
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Окт-07, 16:09
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 16:13 | Сообщение # 97
Интернет есть?
https://www.diagram.com.ua/list/radio/radio41.shtml
Прикрепления: 0632809.jpg (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-07, 16:14
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 16:16 | Сообщение # 98
в 29 посте калькулятор взятый когда то с QRZ
ну и что не так ?
вот тут есть запись 6200 и там же страницей ранее и в ютубе то же бьется легко, у Александра, на канале.
Прикрепления: 4397322.jpg (26.6 Kb) · 9089601.jpg (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Окт-07, 16:51
US5EVDДата: Суббота, 2023-Окт-07, 18:24 | Сообщение # 99
Вот график работы различных вариантов АРУ. Для лучшего понимания процесса.
(Uc)п -Это уровень задержки АРУ В нашем(моем) случае около 50мкВ.
Как видно из графика до уровня сигнала(Uc)п приемник работает как бы без АРУ, потом "включается" АРУ.
Еще вспомните сообщение №3 от Автора.  Похожи, неправда ли?
Для более глубокого понимания:
https://studfile.net/preview/4574773/page:11/
Прикрепления: 6029022.jpg (37.5 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 18:30 | Сообщение # 100
US5EVD, спасибо тут понятней ну лично для меня.
US5EVDДата: Суббота, 2023-Окт-07, 18:35 | Сообщение # 101
Ну 17 дБ Это скорее просто оценочный показатель наличия задержанной АРУ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 20:00 | Сообщение # 102
вот я вчера чертил хотел выложить но не был уверен
что из них что регулирует
Прикрепления: 3517074.png (14.7 Kb)
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 20:34 | Сообщение # 103
В собщении 10
5  картинка в спойлере НЕВЕРНА!  Правильно будет так:
Подкорректировал рисунок, уровень сигнала в баллах или дБ, измеряется входного сигнала, а не на выходе.
Добавил график АРУ без задержки. Выходной сигнал мало отличается в интервале 4_8 баллов и 9+40дБ.
В итоге плоский шумящий в паузах эфир.
US5EVD
Не все то, что кто-то выкладывают в ИНЕТе должно отличаться 100% достоверностью.
График в сообщении 102 неверен.  Откуда при использовании АРУ, с задержкой или без,
взялся участок поднимающийся круто по экспоненте вверх?
Это может быть только в случае, если АРУ "наелось" и больше не снижает усиление.
Т.е. неисправное или неправильно спроектированное.
Эта общая линия должна тянуться вправо с небольшим уклоном и не более того!
Прикрепления: 9515647.jpg (18.5 Kb) · 8084409.jpg (27.6 Kb) · 1766533.jpg (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-07, 21:13
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 21:44 | Сообщение # 104
bakushka38, это я вчера рисовал сам для себя пытаясь разобраться что из них кто регулирует
Александр, удалите мою неправильную что бы не сбивала остальных.
Добавлено (2023-Окт-07, 22:17)
bakushka38, а картинка так криво вставилась потому что после картинки надо было нажать Enter тогда мигающий курсор переместился бы
нас строку ниже и начали бы писать сообщение а то получилось что : " сообщение 10" потом потом строки заняты картинкой и потом 5
Добавлено (2023-Окт-07, 22:28)
bakushka38, поправтье еще график при неправильной настройке TR3 как будет выглядеть?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Окт-07, 22:29
US5EVDДата: Суббота, 2023-Окт-07, 22:35 | Сообщение # 105
 Не так категорично, неверно нарисована кривая в зоне за максимумом, не имеющая отношения к рассматриваемому вопросу о задержке. А вот резкого излома графика в точке задержки АРУ нет, там все плавно. Это ведь нарисовано для лучшего понимания вопроса, верно?
