AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
| US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
| US5EVD | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 20:41 | Сообщение # 76 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) а в катушке связи сколько витков? 4-5 примерно, четверть от основной
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 20:50 | Сообщение # 77 |
| я правильно все понял?
Добавлено (2023-Окт-05, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) начиная с "земляного" конца, направление намотки произвольное. просто по рисунку они одна по часовой , а вторая против часовой, а если мы первую намотаем против часовой то есть произвольно и вторую то же против часовой то фаза и противофаза (постоянно путаю кто из них кто) поменяется или тут это не важно?
| bakushka38 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 21:49 | Сообщение # 78 |
| US5EVD Для простоты изготовления, я бы L3 сделал не с катушкой связи, а с отводом. Будет меньше путаницы. Отвод рассчитывается очень просто, точно так же, как и катушка связи - отношение количества витков катушек, в квадрате. Витки основной катушки считаются вместе с кат. связи. Она является общей, точно так же, как в сетевом автотрансформаторе на железе. Если 1:5 , сопротивление трансформируется в 25 раз. R выхода смесителя принимаем за 50 Ом х 25 = 1250 Ом. При нагрузочном сопротивлении фильтров около 1,5к, R24 не понадобится.
milcin-aleksandr-1986 Основной контур L3 для большей добротности и что бы не заморачиваться, удобней мотать проводом 0,2_0,3мм. Лучше толще - если поместится на каркас. При катушке связи: 10 контур / 2 связь или 15 контур / 3 связь. При отводах: снизу вверх 2 витка / отвод /+ 8 витков или 3/отвод/+12. Общее количество витков нужно выбирать ориентируясь на диаметр каркаса. Например: при 4мм выбрать 15, при 5_6мм можно 10. При катушке связи, что бы не вносить от нее паразитную емкость в контур, лучше мотать на "холодном" его конце, который сидит на общем проводе по схеме и расположен ближе к плате. Витки в ту же сторону, что и основной контур, можно прямо сверху или между витками, на практике разницы не будет. Изолировать катушки не нужно, изоляции провода достаточно.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Окт-05, 21:51 |
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 22:22 | Сообщение # 79 |
| bakushka38, я знаю как их мотать но я вообще не понимаю почему на разных схемах по разному рисуют или мы друг друга не понимаем или я неправильно выражаюсь.
вы предлагаете сделать с отводом то на схеме это будет выглядеть уже по другом
а можно намотать вот так как нарисовал Александр, но контур по фазам если смотреть получится по разному блин не знаю как грамотно объяснить про что я хочу сказать.
ножки контура в левой рукеДобавлено (2023-Окт-05, 23:17) --------------------------------------------- bakushka38, а можете посоветовать что почитать про все эти катушки связи и отводы только что бы не сильно заумно было со всякими тангенсам котангенсами, а как то попроще хотя бы как ленинский про антенны описывает или в журналах ON4UN, там формулы есть но самая соль без описания как к ним пришли.
все собирался там про приемники почитать но никак не дается, все узлы понимаю но как до контуров и всех этих мотак - перемотак дохожу голова пухнет
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-05, 23:07 |
| bakushka38 | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 00:01 | Сообщение # 80 |
| Отвод - это вместо катушки связи. Ее просто нет, совсем и фазировка здесь не при чем. Мотаешь, сделал отвод и дальше мотаешь в ту же сторону. На практике, отвод делается очень просто. Закрепил на выводе провод, намотал нижнюю (меньшую) часть витков, сделал петельку 4_5мм, скрутил на 1_2 оборота и дальше мотаешь оставшуюся часть катушки, закрепил на другом выводе. Потом облудил петельку, припаял к ней провод, можно такой же, можно изолированный и закрепил на своем выводе. Потом все 3 вывода пропаял - все...
------------- Как вставить живую картинку?
Сообщение отредактировал bakushka38 - Пятница, 2023-Окт-06, 00:17 |
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 01:50 | Сообщение # 81 |
| да знаю же говорю как отводы делаются П контур то же самое написано Цитата US5EVD (  ) направление намотки произвольное. вот это меня всегда ставит в ступор берем плоскость допустим карандаш мотаем 4 витка (это будет катушка связи намотанная от себя) и потом еще 4 (это L3 намотанная от себя) снимаем их с карандаша принимаю место соединения в середине (условное) за массу смотрим в торец этих обмоток от середины катушка связи будет против часовой стрелки и катушка L3 будет против часовой стрелки.
все как на рисунках Александра, дальше мы подаем допустим 1кГц 50 мкв на катушку связи на выходе мы увидим синус тот же что и пришел (по моему так)
но если мы перемотаем катушку L3 произвольно то есть уже на себя посмотрим в торец от середины то катушка связи так же останется против часовой, а катушка L3 будет по часовой подаем 1кГц 50 мкв на вход на катушку связи, а на выходе не получится ли так что приходящий синус будет в противофазе на выходе?
или здесь это неважно........
| US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 09:09 | Сообщение # 82 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) я правильно все понял? правильно
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) не получится ли так что приходящий синус будет в противофазе на выходе?или здесь это неважно........ когда с катушкой связи -неважно. когда с отводом то ВАЖНО и мотать как написал bbakushka38
| shwonder | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 10:56 | Сообщение # 83 |
| вот как по мне , то отвод сделать сложнее чем катушку связи. Это ж провод 0.2 или 0.15мм , толще там не получится, надо сделать петлю , зачистить его ит.д. А катушку связи - просто намотал и запаял концы. Еще мне показалось , что вы слишком много внимания уделяете этой катушке. Намотайте и пользуйтесь.
Можно промазать с индуктивностью , и оно не будет работать, в детстве я делал так : у меня был КПЕ с припаянными проводами , поставив катушку не ставил паралельные емкости , а подпаивал КПЕ , крутнул КПЕ и оно сразу видно резонанс. Примерно оцениваю сколько надо и набираю нужную емкость .
Все это (намотка катушек несколько раз подстройка и т.д.) произойдет значительно быстрее чем писать на форуме , а потом еще и читать. Просто - мотаем и все.
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 15:46 | Сообщение # 84 |
| Цитата shwonder (  ) произойдет значительно быстрее чем писать на форуме у меня есть на это время так как платы только заказал, на главную суть вопроса ответил АлександрЦитата US5EVD (  ) когда с катушкой связи -неважно.когда с отводом то ВАЖНО мне интересно понять как это работает а тупа повторять мне не интересно, так как некоторые моменты требуются в дальнейшем, допустим ваш УНЧ класса D когда собрал и пощупал его в дальнейшем мне помог разобраться с DSP аудио процессором телевизора тошибы, так как я уже знал какой сигнал должен приходить в него с процессор, он там уже заходит цифровой как в УНЧ на затворах полевиков, правдо синхронизируется двумя CLK импульсами, а не собирал бы УНЧ хрен знает какой там должен быть сигнал, схем сейчас на современный тв не поставляются даже для АСЦ ну кроме китайских мейнов и а ну и филипс
большинство радиолюбителей просто повторяют не понимая как это работает, а вы ребята грамотные и с опытом поэтому и спрашиваю у вас, а большинство вообще только читают и не спрашивают бояться писать, а нужно общаться мы тут не кусаемся и так же на других форумах.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Окт-06, 15:52 |
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Окт-06, 19:15 | Сообщение # 85 |
| В связи что BF998R невозможно купить в этой плате он переехал на другую сторону и она стала под BF998 и BF961 Уменьшена толщина дорожек до 0,6мм с стоков VT2 VT3
07.10.2023 вернул на плату так же BF998R
Добавлено (2023-Окт-07, 02:53) --------------------------------------------- US5EVD, Александр, как думаю из не разжёванного осталось только работа каскада АРУ. Разрешите вас еще немного помучать.
Первое что хотелось бы уточнить
Цитата US5EVD (  ) измеритель линейный, он начинает показывать с порога чувствительности приемника, на видео вы подавали 5 uV а какая его минимальная чувствительность?
Цитата US5EVD (  ) приемника, а АРУ работает с задержкой по входному уровню, примерно с 8 баллов. то есть этот порог нельзя опустить допустим до 7 балов? или это как раз и делает RT3 как я понимаю этот порог устанавливают два диода D6 и D11
Цитата US5EVD (  ) Подстроеником RT3 устанавливается начальный порог АРУ (рабочая точка) и ноль на шкале S-metra. или все таки RT3 устанавливает точку начала работы АРУ тогда при чем тут ноль на S - метре Цитата US5EVD (  ) R17 определяет усиление УПТ неплохо было бы сделать табличку, допустим при установки резистора такого напряжение такое = 8 балл, или карту напряжений да и по рабочей точке так же не помешало бы.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Окт-07, 03:55 |
| US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 09:56 | Сообщение # 86 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) на видео вы подавали 5 uV а какая его минимальная чувствительность? Считаю, что это она и есть, я не измерял ее, как того требует ГОСТ. Здесь этого достаточно.
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) то есть этот порог нельзя опустить допустим до 7 балов? Работу АРУ пояснял Автор выше и рисовал график. Опустить можно, но зачем? Смотрим график, до излома, левую часть. Это работа каскада ПЧ без АРУ .Оно еще не включилось. Угол наклона указывает , с каким усилением работает каскад ПЧ. Тут важно понимать ,что каскад ПЧ начинает усиливать с "нуля", с момента подключения антенны и в зависимости от силы входного сигнала напряжение в точке ТР2 тоже растет, соответственно оно растет и в точке ТР4, С-метр же отрабатывает. Но до точки излома на графике напряжение в ТР2 ниже чем в ТР4-0.6В . При достижении уровня 8ми баллов, напряжение в ТР4 вырастает настолько, что диод открывается и происходит снижение усиления каскада ПЧ, АРУ включилось. Это точка излома на графике. Когда соберете приемник, проведете измерения и все станет еще понятнее.Добавлено (2023-Окт-07, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) RT3 устанавливает точку начала работы АРУ нет, ноль на С метре. Начало работы АРУ Падение напряжения на диоде, излом графика. Подбирая диод ее можно двигать , всегда задаваться вопросом Зачем и что хочу получить при этом?
Добавлено (2023-Окт-07, 10:13) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) неплохо было бы сделать табличку, допустим при установки резистора такого напряжение такое = 8 балл, Я делал,было интересно. Соберете приемник, тоже сделаете.
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 13:06 | Сообщение # 87 |
| Цитата US5EVD (  ) Я делал,было интересно. класс, а почему бы ее не выложить  Добавлено (2023-Окт-07, 13:12) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) Опустить можно, но зачем? ну опустить это образно вопрос, допустим при 8 баллах мне не надо чтоб ару снижало усиление, а начинало работать с 9 балов и почему используется именно светодиод а не стабилитрон на 1,8 вольта?
| US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 13:57 | Сообщение # 88 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) вопрос, допустим при 8 баллах мне не надо чтоб ару снижало усиление, а начинало работать с 9 балов Александр, это теперь я хочу задать этот вопрос Вам, как контрольный. В предыдущем посте я дал достаточно информации, чтобы на него ответить. А то я все пишу, пишу.... Что нужно сделать , чтобы с 9 баллов?
По поводу светодиода, думаю красный светодиод найти легче, чем стабилитрон на 1.8В, нужно у Автора спросить.
| bakushka38 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:05 | Сообщение # 89 |
| Стабилитроны с какого тока начинают работать? Хотя бы с 4мА, а лучше с 6мА. Светодиод, как стабилитрон, может работать уже с 0,5мА и даже меньше. Поэтому при небольших токах лучше применять свето и простые кремниевые диоды. У германиевых ступенька размазана, ее почти нет.
Начало работы АРУ Падение напряжения на диоде, излом графика. Подбирая диод ее можно двигать , всегда задаваться вопросом Зачем и что хочу получить при этом? --------- Без задержки АРУ по уровню, собственные шумы диапазона и принятые станции будут приниматься практически с одной громкостью. Эфир при этом стает плоским, прием утомительным, а приемник дерьмовым... Только что нашел в ИНЕТе запись такого приемника. Разница между шумом и сигналом меньше 1го балла =6дБ. Спектр снят с приведенной записи, на нем наглядно видны уровни шумов и полезного сигнала. Шкала дБ справа, могу сделать ее крупно и отдельно, если плохо читается.
 -------------- Как вставить живую картинку?
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-07, 15:11 |
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 15:26 | Сообщение # 90 |
| bakushka38, спасибо все ясно, все видно если открыть в другой вкладке.
US5EVD, получается в приемниках на TEA6200 и TDA1072 у нас вообще не было этой задержки ? или она реализована там внутри микросхем.Добавлено (2023-Окт-07, 15:31) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) Что нужно сделать , чтобы с 9 баллов? подобрать диоды но сделать это без генератора (эталонного сигнала ) невозможно. Цитата US5EVD (  ) А то я все пишу, пишу... вы наверно мало пишите на форумах, поэтому несколько предложений вам кажется много.
