Воскресенье, 2026-Фев-22, 23:27
Решено сделать так :
Модулятор :
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 22:03 | Сообщение # 226
А вот подал питание.
Добавлено (2022-Янв-20, 21:05)
Обратите внимание на частоту,как она меняется, ипоразному.
Прикрепления: 8734504.jpg (150.9 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 22:25 | Сообщение # 227
Там неправельно был включен щуп вот правельно,это будет с полным питанием, на затворахвыглядит так
Прикрепления: 8708237.jpg (165.7 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2022-Янв-20, 22:30 | Сообщение # 228
А вот без питания .
Добавлено (2022-Янв-20, 21:50)
А мультиметр показывает 4в включено измерение постоянка.
Добавлено (2022-Янв-21, 12:25)
Сделал вход без 04 , на конденсатор 0,1 и 1к на корпус . Вход на драйвера есть ,выхода нет.
Прикрепления: 1920163.jpg (141.3 Kb)
ПряникДата: Пятница, 2022-Янв-21, 14:23 | Сообщение # 229
так и не будет работать. На входе драйвера должен быть делитель из резисторов, что б задать начальный уровень половина питания. А сигнал подавать через емкость , например как у вас сделано, резисторов 1К может быть мало, лучше по 4К7.
   Так сделано в схеме сообщ 11 вот тут   https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-1
Я не знаю какой у вас синтезатор ,  поэтому мне трудно что то говорить.
За все время применялось два варианта синтезаторов на АД9851 и СИ5351 . Главное отличие - у них разное напряжение на выходе. У первого 0.5в у второго 3в. 74нс04 применяется для усиление напряжения (первый элемент в линейном режиме) это для варианта 0.5в .
Вот ну совсем не понятно , что вы делаете , какая то сборная солянка. Можете внятно сказать , что именно вы строите ?
В теме двухтакта есть пояснения по поводу резисторов 300 ом и конденсаторов 0.1  на входе драйверов, и там не следует произвольно ставить что попало.
Просто возмите схему и сделайте точно по ней.
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 15:56 | Сообщение # 230
Зделал по этой схеме ,ток стал нормально как и на задаюшем,модуляция раскрылась, но такая колючая КСВ почему-то большое, уменьшить полностью не получилось,поднял питание в итоге вылетел IRF250на модуляторе.но выход на приборах в антэну нет,приборы не показали.
Добавлено (2022-Янв-21, 15:04)
Но сдвиг есть уже,на заданной синтезатором частоте, работает шо ещо может быть шо надо сделать жду помощи .
Прикрепления: 4936589.png (67.0 Kb)
ПряникДата: Пятница, 2022-Янв-21, 16:06 | Сообщение # 231
хочется понять эту фразу полностью. Но , смекалки не хватает.
та оно и должно , что значить "полностью" ??
вот сам то понимаешь , что написал ??
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 16:14 | Сообщение # 232
Все я понял,ваше сообщение я не увидел ,я одно знаю шо стоит в синтезаторе атмега сейчас устраню поломки и сделаю как показано в вашем сообщении.
ПряникДата: Пятница, 2022-Янв-21, 17:35 | Сообщение # 233
Атмега управляет синтезатором , а сигнал генерирует совсем другая мс , я выше писал об этом, вариантов два .
От примененной мс в синтезаторе и зависит уровень выходного напряжения.
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 18:45 | Сообщение # 234
Извени я далек от этого , я напенсии мне нравится проводить свободное время,там опять , что-то сконструировать и поверь это получается , хотя и знаний очень мало.так шо извени за неграмотность, осталось немножко,потом не буду вам сдесь надоедать.
aeroclipДата: Пятница, 2022-Янв-21, 20:34 | Сообщение # 235
Всем привет. Недавно автор любезно согласился выложить файл печатной платы RAFINAD 2019. Я заказал их в Китае и вот они приехали! Целых 5 штук. (меньше просто нельзя заказать). Естественно мне столько не нужно но кому то могут очень пригодится. Весь заказ вышел 1500р. , то есть 300р за плату. Вот по 300р + стоимость доставки годов отправить 3 платы. Надеюсь никто никакой коммерции здесь не увидит. Две платы оставлю себе. Ничего не исправлял, только немного почистил заливку медным  полигоном от участков не связанных с землей (множество мелких кусочков меди висящие в воздухе). И С14 4n7 из схемы ФНЧ 6кГц на землю посадил (ножка в воздухе висела.) Все видно на приложенном скрине
Прикрепления: 8398316.jpg (296.1 Kb) · 5143127.jpg (229.4 Kb) · 7010084.jpg (220.1 Kb) · 0289701.jpg (46.4 Kb) · 0395068.jpg (229.9 Kb)
Сообщение отредактировал aeroclip - Пятница, 2022-Янв-21, 22:24
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 21:01 | Сообщение # 236
Подключил синтезатор по этой схеме.
Прикрепления: 8243119.png (175.2 Kb)
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 21:06 | Сообщение # 237
На драйверах получился такой сигнал
Добавлено (2022-Янв-21, 20:08)
С драйверов сигнала нет ,щото не так
Прикрепления: 6287803.png (175.2 Kb)
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-21, 21:12 | Сообщение # 238
На драйверах получился такой сигнал .
Прикрепления: 5817502.jpg (194.7 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2022-Янв-21, 23:33 | Сообщение # 239
 Советую посмотреть мой пост №130, в этой теме. Возможно ошибка в топологии платы осталась.
aeroclipДата: Суббота, 2022-Янв-22, 01:19 | Сообщение # 240
Пост №130 посмотрел, все норм! Признаюсь я сильно топологию не проверял. Но внимательно почитал форум,  увидел что после первой заводской  печатки всплыли несколько ошибок иавтор много всего пофиксил.
Добавлено (2022-Янв-22, 13:43)
Осталась 1 платка smile
Добавлено (2022-Янв-23, 13:46)
ПЛАТОК БОЛЬШЕ НЕТ! sad
Прикрепления: 6544080.jpg (342.5 Kb) · 1873000.jpg (135.3 Kb)
