Пятница, 2025-Июл-25, 01:11
Решено сделать так :
Модулятор :
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Окт-31, 19:07 | Сообщение # 181
На странице в 43 сообщении я прочитал шо феритовые трубки клеились клеем жидкие гвозди ,разве клей влияет на фериты? Я клеил супер клей.
Добавлено (2021-Окт-31, 18:39)
И ещо на модулятор подаю 48в на
выходе модулятора21в ток2,2а при тональнике2,8а ,при этом положении все работает нормально ,рапорт дают хароший .Когда добавляю напряжение вылетает предохранитель .напряжение 56в предохранитель 5А. Схема передатчика отсюда с первого сообщения .Питание можно же подать и больше? Пример 100в .Какая причина, шо надо сделать. Кто подскажет. Под
Прикрепления: 4970212.jpg (169.4 Kb)
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Окт-31, 23:18 | Сообщение # 182
Цитата cherednikovivan15 ()
И ещо на модулятор подаю 48в навыходе модулятора21в ток2,2а
из сказанного можно сделать вывод : - у вас нагрузка модулятора 9.5 ом .
вы добавляете какое напряжение ? На модулятор или на выходе модулятора ?
Поставьте предохранитель на больший ток. Этот предохранитель особо ничего не предохраняет, только когда пробитые транзисторы спасет от пожара в блоке питания.
Напряжение можно и больше 100в , но вы ж смотрите за всем остальным.
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2021-Ноя-01, 22:30 | Сообщение # 183
Спасибо за ответ.Я добавляю на модулятор ,постоянное напряжение.Предохранитель стоит между модулятором и усилителем,такое же было при параллельном включении полевиков.И ещо,греется ШПТ и подогреваются немного катушки нч фильтра.Дросель модулятора на жолто белое кольцо 80мкг .
Добавлено (2021-Ноя-01, 21:41)
Какая должна быть нагрузка модулятора 5ом ? Как ее сделать саму нагрузку я сделал 5ом из провода нихрома ,при нагреве показывает 4ом.
Добавлено (2021-Ноя-01, 21:48)
На схемах модуляторов дороселя с разными индуктивностями ,как узнать какую мне надо.
Добавлено (2021-Ноя-01, 21:58)
ШПТ перьвичка по 1му витку вторичка 3витка.
Добавлено (2021-Ноя-01, 22:06)
Антэна 65м .Согласующее последовательно 2кпе между ними шаровый вариометр,может
согласовка плохая.
ПряникДата: Вторник, 2021-Ноя-02, 12:27 | Сообщение # 184
это уже экстремально маленькое сопротивление для модулятора . Из каких соображений у вас так получается ?
Для модуляторов я делаю эквиваленты из резисторов ПЭВ , такие толстые зеленые остеклованные, беру несколько штук и включаю паралельно. Резисторы мощностью 10-50вт, у меня их уже немало собралось.
Параметры ФНЧ модулятора расчитываются в программе РФсим99.
Исходные данные: - ФНЧ Баттерворта , 4го порядка, срез 15 кгц.
Для точного расчета надо иметь рабочий  передатчик : -  включаете его (строго на эквивалент 50 ом), даете напряжение ,например 25в , меряете сколько тока он потребляет , например 2А . Вот вам и параметры нагрузки для модулятора , 25:2=12.5 ом. ФНЧ лучше расчитывать на сопротивление на 20% меньше (я так делаю). Т.е. в нашем случае на 10 ом.
ВВодите эти 10 ом в программу расчета .
Согласующее последовательно 2кпе между ними шаровый вариометр,можетсогласовка плохая.
Для успешной работы согласование важнейший момент . Плохая согласовка или хорошая вам скажет КСВ метр . Без этого и не пытайтесь, напалиш кучу транзисторов.
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Ноя-02, 21:32 | Сообщение # 185
Спасибо ,я понял,попробую сделать по расказанному.За ксв метр,незнаю очень хотелось шоб он заработал но нет я сделал отсюда с этого сайта ( КСВ метр за один день) сделал один в один ,прямая выставляется обратная не падает ,выставил на ноль сопротивлением получилось как на мощность киловат.меняю частоту стрелка на месте ( 0) так же россогласовываю тож ( 0) .Поменял кольца феритовые тоже самое.побовал диоды д 18 тоже самое.Плату переделал ,не.Сделал другой из куска кабеля, поверь тож самое,настраиваю согласующим по максиму отклонения.Шо не так незнаю.
Добавлено (2021-Ноя-02, 20:45)
И сложного ничего нет все просто а не работает ,сегодня настроил на 3йку тоже дали хароший рапорт.Может по КСВ метру шо подскажеш,хотелось бы настроить.
Добавлено (2021-Ноя-02, 20:55)
Это первые шаги этого передатчика.
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Ноя-02, 22:31 | Сообщение # 186
Вот так он выглядит.
Прикрепления: 2570713.jpg (317.6 Kb)
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Ноя-02, 22:46 | Сообщение # 187
А это ксв метр .
Прикрепления: 1761491.jpg (248.2 Kb)
Zetlex1639Дата: Четверг, 2021-Ноя-04, 08:56 | Сообщение # 188
Здравствуйте всем. Спрошу тут что б не плодить новых тем. В общем имеем парочку схем наших забугорных товарищей. Ну например вот
http://lu5hah.blogspot.com/p/amplificador-rf-clase-e-70w-bibanda.html
Проблема заключается в чем. Эти товарищи не пишут параметры трансформатора 6к1, его что на любом феррите  мотать можно? глубоко сомневаюсь, это будет влиять и на входную цепочку. И вот схем в интернете валом, а о сердечнике почемуто никто не упоминает ничего
Прикрепления: 7796171.jpg (142.0 Kb)
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Ноя-28, 23:34 | Сообщение # 189
Доброго вечера.Сжог 2 шт14Nк50 и3штIRFP 250 .теперь больше 50в не подаю в место NK 50 поставилW20NM60 ,работа поменялась .Обращаюсь спросьбой рассчитать мне дроссель модулятора.так как сам не могу.вот шо я имею ,2 жолто белых одинаковые и 3 меньших.сделал замер: на модулятор48.2в с модулятора выход 26в ток2.97А. Положение лутьший вариант работы,это на нагрузку 50ом.Надеюсь кто нибудь да поможет.прикрепляю данные колец и провода индуктивность количество витков.да и ещо какая будетемкость конденсаторов дроселя.
Прикрепления: 8431614.jpg (284.8 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2021-Ноя-28, 23:46 | Сообщение # 190
Вот программа для расчета индуктивностей на буржуйских сердечниках.
С ее помощью сам сможешь рассчитать что нужно, и в дальнейшем она пригодится.
Прикрепления: minirk12.exe (928.0 Kb)
lawapiwaДата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 20:56 | Сообщение # 191
Как вы думаете, получится ли такой вариант выходного двухтакта в классе Е???
Прикрепления: 1430425.png (18.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 22:20 | Сообщение # 192
lawapiwa, с этой схемой получится только спалить транзисторы,
а класса Е тут даже близко нет.
канделябрДата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:19 | Сообщение # 193
lawapiwa
 Двухтакт в классе Е у меня сделан , и прекрасно работает вот так :
Прикрепления: 7714927.jpg (114.3 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:24 | Сообщение # 194
И еще раньше делал вот так :
Прикрепления: 8463214.jpg (176.5 Kb)
lawapiwaДата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:39 | Сообщение # 195
да, чет забыл про конденсаторы в цепи стока. попалась на глаза еще схема
Прикрепления: 3905131.png (98.5 Kb)
