Понедельник, 2026-Фев-23, 04:11
Решено сделать так :
Модулятор :
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июл-19, 13:46 | Сообщение # 166
Еще пару параллельных фильтров
Добавлено (2020-Июл-19, 12:47)
Ферриты можно купить здесь
Прикрепления: 9702689.png (16.2 Kb) · 3558569.png (16.4 Kb)
ПряникДата: Четверг, 2021-Фев-04, 15:00 | Сообщение # 167
как то встретил в эфире Канделябра , провел связь , очень красиво работает передатчик , та и антенна у него нехилая .
Я так понял - у него этот вариант передатчика .
Записал на всякий случай , можно скачать и послушать .
https://u.to/1I3_Gg
совсем забыл , связь днем , примерно в 14-00 , расстояние 30 км.
Сообщение отредактировал Пряник - Четверг, 2021-Фев-04, 16:44
канделябрДата: Четверг, 2021-Фев-04, 15:21 | Сообщение # 168
Да , совершенно верно, передатчик из этой темы.
timemenedgterДата: Четверг, 2021-Фев-04, 21:06 | Сообщение # 169
Там можно и просто прослушать,без скачивания.Очень достойное качество модуляции,но сразу заметно,что идет обработка сигнала и модулятор явно не аналоговая классика.
канделябрДата: Четверг, 2021-Фев-04, 22:00 | Сообщение # 170
Все правильно, не аналоговая классика. НЧ часть делана по схеме из первого сообщения.
timemenedgterДата: Четверг, 2021-Фев-04, 22:45 | Сообщение # 171
Единственное что не понравилось,-раздражающий монотонный высокочастотный свист на самом заднем плане,но если работать "на даль" его конечно слышно уже не будет.
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 22:41 | Сообщение # 172
Мой товарищ с позывным Вершина из г.Никополь собрал передатчик BEGINER что в переводе звучит как "начинающий"Схемы из этой темы.
Небольшой обзорчик записанный мной совместно с Вершиной.
Передатчик  https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-14173-16-1557992708
Синтезатор https://radiorubka.at.ua/forum/13-236-17041-16-1605527047
КСВ метр https://radiorubka.at.ua/forum/10-211-16781-16-1597961370
korsunvalera24081962Дата: Вторник, 2021-Май-25, 19:11 | Сообщение # 173
После неудачи с ( beta) собрал УМ с сообщения (3) этой темы. Модулятор заработал, немножко подрегулировал напряжение до 35 % от входного, проверил осциллографом, и выставил ширину импульсов, после убрал шунт со входа модулятора, и подключил микрофонник, при громком аааа ширина импульсов меняется, поключил лампу 20 вт 12 вольт, лампа реагирует на работу микрофона, ток при этом 2.8А.  Собрал всё временно на фанерке, но оконечный каскад так и не заработал. плата из этого форума, проверена многими, но у меня не заработала, проверил всё несколько раз, ошибок в монтаже нет, напряжения питания драйвера 8 вольт. Тр на трубках 28х17х9, соотношение 1+1/4.Дросельна салатно синем кольце от компа, склеенных два вместе, 10 витков проводом 1.6 мм.  Вопрос знающим - можно как то проверить работоспособность оконечного каскада.
Прикрепления: 5379012.jpg (257.5 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2021-Май-26, 09:01 | Сообщение # 174
Дополню , много сказано о модуляторе, хорошо.
На выходе синтезатора сигнал есть?
Чтобы он появился , синтезатор нужно перевести в режим передачи.
Дальше, осликом посмотреть, что на делителе , на выходе драйвера и на затворе вых транзистора передаатчика.
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Май-26, 13:13 | Сообщение # 175
Спасибо за помощь, да сигнал при передаче есть проверял частотомером, и осциллографом. Вечером постараюсь снять картинку с осцыла и выложить, что на затворах и делителе.
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:46 | Сообщение # 176
На драйвере 8 в, силовое 20 в, на делителе то же что и  на ,,beta,, фото
Прикрепления: 9973953.jpg (127.0 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Май-27, 22:49 | Сообщение # 177
На выходе драйвера и на затворах ничего
Прикрепления: 8997711.jpg (94.3 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2021-Май-27, 23:36 | Сообщение # 178
Приветствую.
Зарисуйте путь раскачки от синтезатора Si5351 до затвора мосфета. с метками по напряжению, это поможет вам разобраться и заметить возможные ошибки.
Нажмите на осциллографе кнопку в левом верхнем углу uS/mS cделайте развертку с меньшим временем и словите синхронизацию ручкой "УРОВЕНЬ".
Укажите Вольт/деления в клетке и время под фото.
Осциллограф хороший, какой щуп?
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2021-Май-27, 23:39
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Май-28, 17:27 | Сообщение # 179
Здравствуйте, спасибо за помощь, кнопка мкс ( у меня справа С1-112) нажата. Щуп 1:10. время деления стоит 0.05, v/дел. 0.1.  Ослик не очень, сегодня поищу вечером что можно купить получше. Мультиметр на делителе показывает 3.9 v при питании драйвера 8 v. Ослик показывает то же напряжение.  Вчера удалось запустить Beta ( проблема была такая же) купленные на али у двух разных продавцов 74hc74, оказались перемаркированы. Нашёл ранее купленную микру  для других целей и оконечный каскад заработал, осталось настроить. картинка на затворе 14nk50 Deta при включённой передаче на фото 1
Прикрепления: 6622798.jpg (157.1 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Май-28, 17:33 | Сообщение # 180
На эквиваленте 50 ом картинка на фото 2,  щуп и положение переключателей ослика не менялось (как в начале сообщения), прошивка с удвоением, частота замеренная частотомером во время включенной передачи 6 мгц, на экране синтезатора соответственно 3 мгц
Добавлено (2021-Май-28, 16:38)
Сегодня поищу в коробках может ещё найду из старых запасов 74hc74, может тогда и Rafinad заработает. требуется помощь в настройке режимов работы оконечного каскада.
Добавлено (2021-Май-28, 16:40)
Начало в сообщении 180.
Прикрепления: 1262231.jpg (159.2 Kb)
