shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
канделябр | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 02:05 | Сообщение # 151 |
| Цитата raketayudin ( ) Лучше тонкую, новую слюду и термопасты намазать Та где же ее взять?! С китая заказать , так долго ждать. Завтра уже пришлют радиатор, нужно будет устанавливать его. Пока намотал трансформатор, на базе тса-270., проводом диам. 3мм, из расчета получить 60 вольт постоянки на модулятор. А теперь думаю, может нужно было чуток больше делать напряжение, хотя бы 80 вольт ? Ладно. не буду гнаться в этом варианте за мощностью. Главное чтобы надежно работал.
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 08:22 | Сообщение # 152 |
| Цитата канделябр ( ) Та где же ее взять?! На радиорынке. Если толстая можно ножичком расщепить на две части. Как бы не сильно передатчик и греется. Ставьте что есть потом посмотрите по нагреву крышки транзистора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Дек-04, 08:23 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 02:08 | Сообщение # 153 |
| shwonder,
Делаю фнч модулятора по Вашим расчетам, вот этим :
Цитата канделябр ( ) получился фильтр с индуктивностью 180мкгн и емкость 7мкф Намотал индуктивность, замерял, получилось 194 мкГн. Подгонять под расчетные 180 мкГн или нет? Спрашиваю потому что ,как то Вы говорили что нужно немного больше делать индуктивность от расчетной.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 02:13 | Сообщение # 154 |
| Прислали радиатор. Размеры 230мм *94мм , высота ребер 36 мм. Вроде как с хорошим запасом . Вот думаю, ставить вентилятор для охлаждения или нет ? С другой стороны такой радиатор еще нужно постараться нагреть !
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 20:49 | Сообщение # 155 |
| Нагреет легко, если на вызов стоять или диалог с кем то вести. Без вентилятора нельзя. На пионере конечно не так греется, но все же.
канделябр | Дата: Среда, 2019-Дек-11, 23:40 | Сообщение # 156 |
| Маленький отчет о проделанном. Как я писал раньше, доделал блок питания и решил проверить работу передатчика на эквиваленте. С блока питания на модулятор поступает 63-65 вольт, в зависимости от напряжения сети. На выходе модулятора установил 25 вольт, т.е. около 40%, как и рекомендует автор. Фильтр после модулятора, Баттерворта, 2 порядка, индуктивность 180 мкГн и емкость 7мкф. На выходе передатчика фнч на " тройку". ШПТ по одному витку первички и два витка вторички. ВЧ вольтметр В7-15, осцил. С1-55 и эквивалент 50 Ом на 1 кВт. Частота 1750кГц , при молчании 40 Ватт и при громком "А" 216 Ватт. На 3100 кГц при молчании 28 Ватт и при "А" 170 Ватт. Получается что нужно добавить , увеличить, напряжение на выходе модулятора, чтобы разница по мощности между несущей и пиковой была в четыре раза. На обоих диапазонах синус чистый и ровный. Ток не смог замерять. Включил амперметр между модулятором и оконечником, зашунтировал его конденсатором но он показывал погоду на марсе. Пока как то так. Нужно теперь встраивать в корпус.
канделябр | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 23:25 | Сообщение # 157 |
| Вчера ночью попробовал немного поработать на этом передатчике , на "пионере". Провел связь с Орловскими станциями, Командир, Поплавок и Омега. Рапорт дали нормальный, можно сказать хороший. Как отрапортовал мне "Командир" , что принимает мой сигнал на 9 баллов с небольшим плюсиком, без больших плюсов но уверенно. Качество хорошее .Думаю что для такой мощности это хороший рапорт. Но вот заметил в работе передатчика непонятное пока явление, пока я рапортовал на все три станции то заметил что стрелка КСВ метра начинает все больше и больше показывать увеличение КСВ. А так же амперметр ,который подключен на входе модулятора тоже начал показывать увеличение тока на пиках. Так если изначально ток показывал при молчании 1ампер и на пиках 2 ампера, то со временем пиковый ток стал показывать до 3 и чуть больше ампер. Т.е. показания начинают увеличиваться со временем как будто чтото нагревается. Но я сразу все выключил, попробовал ,все холодное. Ничего не греется. Через время опять включил на передачу, сначала все нормально а минуты через три опять начинается таже история. Хотя ничего не греется ! Затем проверил передатчик на эквиваленте. Все нормально, такого эффекта не наблюдается. Была мысль что может в СУ чтото греется и затем расстраивается, но нет, в СУ все детали с солидным запасом и зазором. Вообщем я пока в тупике куда смотреть. На эквивалент все нормально а при работе на антенну все плавно расстраивается. Хотя изначально КСВ настраивается в районе 1.1-1.2.
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Дек-13, 01:07 | Сообщение # 158 |
| Если на эквивалент нормально,значит причина за эквивалентом...
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-13, 08:51 | Сообщение # 159 |
| Цитата канделябр ( ) Хотя ничего не греется ! Это сколько градусов?
Цитата канделябр ( ) КСВ Посмотри на детали в КСВ метре. Они могу не выдерживать и вносить рассогласование. Когда рассогласовано можно довернуть ручку и согласовать?Это будет КПЕ на входе или на выходе СУ?
канделябр | Дата: Пятница, 2019-Дек-13, 10:03 | Сообщение # 160 |
| Спасибо за советы. Нужно разобрать ксв метр,возможно гдето там причина, больше вроде и негде.
Цитата raketayudin ( ) Это сколько градусов? На ощупь нагрев вообще не ощущается, сколько градусов не знаю.
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Дек-13, 11:04 | Сообщение # 161 |
| Я вот вспомнил , было у меня похожее . - при включении на передачу работало нормально минут 3-5(200-300вт несущей) . Потом плавно падала мощность , что было с током уже не помню. Я несколько раз перелопатил передатчик , не мог найти причину. Оказалось проблема в ксв метре , тандем мач , разогревалось кольцо стоящее паралельно выходу , на нем уже провод был черный. Перемотал , и все равно есть проблемы похожего характера, ксв метр до 300вт (на нем написано)из серии даймонд , точно не помню , но не самоделка. И похожее было в мосте , тоже разогревалось кольцо трансформатора тока , и оно сильно влияло на выходную мощность , в нем первичка была 1 виток , индуктивность 1 мкгн , и грелось сильно , показания тоже плыли.
Очень возможно , что причина в ферритах ксв метера.
grig | Дата: Суббота, 2020-Апр-04, 08:14 | Сообщение # 162 |
| Здравствуйте. С удовольствием купил бы печатную плату для сборки ам передатчика "Beginer".
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Апр-04, 13:48 | Сообщение # 163 |
| Да да у меня тоже такое было, оказалось ксв метр кольца грелись. И так же было из-за трубок феритовых (бочек) поставил другие и побольше размером и всё стало ок.
grig | Дата: Воскресенье, 2020-Апр-05, 08:30 | Сообщение # 164 |
| shwonder, здравствуйте. если у Вас имеется лишняя печатная плата ам передатчика beginer, я бы ее с удовольствием приобрел.
rw6bw73 | Дата: Суббота, 2020-Май-02, 21:34 | Сообщение # 165 |
Наконец то собрал и настроил Рафинад 2019. В виде передающей приставки к приемнику с синтезатором на ТЕА 6200 Частота 3мгц. Мощность в режиме несущго на эквиваленте 50ом порядка 115 ватт. В планах постройка совсем другого аппарата , так что данный экземпляр вместе с приемником неспешно ищет нового оператора.
