Понедельник, 2026-Мар-09, 17:03
Решено сделать так :
Модулятор :
канделябрДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 12:13 | Сообщение # 106
shwonder,
Еще такой вот вопрос.
Что это за узел и где бы посмотреть его схему?
не все элементы подписаны, хотелось бы уточнить.
Прикрепления: 5062504.jpg (37.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 15:20 | Сообщение # 107
на свободном месте решил сделать дополнительный усилитель линейного входа , та на одном операционнике не5532 , первый усилитель с Ку=примерно 22 , вторая часть повторитель на ОУ.
Это из за того , что обычно в медиаплеерах выход на наушники порядка 50мв.
shwonderДата: Пятница, 2019-Ноя-08, 10:12 | Сообщение # 108
У меня тоже так было , это большие емкости в цепях обратной связи и переходные. Об этом свидетельствует и искажения на низких частотах.
Я эти емкости уменьшил , в 10 раз, ситуация улучшилась , а потом завел питание на микрофонны каскад отдельно и при приеме его не выключаю.
канделябрДата: Воскресенье, 2019-Ноя-10, 23:35 | Сообщение # 109
Продолжил сборку этого передатчика, докупил недостающие смд. Позапаивал эти блохи и в процессе старался проверять топологию платы на ошибки. Пришлось плату, или ее отдельные фрагменты, фоткать цифровиком и затем в увеличенном изображении выводить на монитор. Ошибок нет , не нашел. Кроме тех, на которые указал сам автор в сообщении "106" в этой теме. Есть некоторые разбежности в номиналах между схемой и на самой плате. Кто будет повторять данный вариант то нужно придерживаться номиналов указанных на самой плате. Это уже подкорректированные автором в процессе отладки.
Пока вот так. Вскоре проверю малосигнальную часть .Результаты сообщу. Если это вообще кому интересно.
Пы.Сы.
Кто может подсказать где в интернете можно сделать заказ токарю-фрезеровщику. Естественно в Украине. Нужно обработать радиатор для выходного каскада.
Прикрепления: 4025275.jpg (251.9 Kb) · 2078497.jpg (228.4 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 01:49 | Сообщение # 110
Конечно интересно. Я только запаял SMD ошибки не проверял.
Похоже проще найти подходящий радиатор.
Панельки ВСЕ ВСЕ ВСЕ в панельках, посадите ходя бы драйверы 14NK50 на плату для охлаждения.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 03:07 | Сообщение # 111
Зато, менять удобно а для драйверов можно поставить маленькие радиаторы  наковырять их сейчас можно в DVT2 приставках,
тамошнему процессору они не помогают и приставки уходят в утиль.
А крепится он к микросхемам вот на такой термо проводящий клей - пасту https://u.to/_P20Fg клей очень экономичный мне на год хватило тюбика.
Прикрепления: 4441916.jpg (135.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Ноя-11, 03:14
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 09:46 | Сообщение # 112
я давно отказался от случайных алюминиевых железяк , купленных на базаре или по случаю. Там для приспособления их уходит много сил , а услуги станочников не лезет в ворота.
  Просто покупаю радиаторный профиль и им пользуюсь. Стоит он не дорого , дешевле чем пересылка на фрезеровку. Под бегинер заказывал профиль 72мм длинной 200мм . Их еще есть у меня , а закончатся - закажу еще. Для бегинера порядка 70грн.
канделябр
ох и намучишся ты с этими панельками. Я когда то купил цанговые   зарекся их ставить, туда хрен воткнеш что то. Та и не следует все в панелько тыкать.
Малосигнальную часть - без панелей , в панели только ир2110, и 74нс541 , все остальное паяю прямо в плату.
Я никогда не клеил никакие радиаторы на них.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 12:30 | Сообщение # 113
канделябр, ох и намучишся ты с этими панельками. Я когда то купил цанговые   зарекся их ставить, туда хрен воткнеш что то. Та и не следует все в панелько тыкать.
Решил на панельках т.к. микросхемы от разных производителей. В цанговые конечно труднее вставлять чем в лепестковые, но зато надежнее.
shwonder
Можете дать ссылку где приобретали радиаторный профиль ?
Под мой корпус длинна радиатора нужна 240мм.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 13:17 | Сообщение # 114
Цитата канделябр ()
Можете дать ссылку где приобретали радиаторный профиль ?Под мой корпус длинна радиатора нужна 240мм.
Вот нашел. Можно купить любой длинны, от 50 мм.
https://kzask.ua/radiator/
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 19:13 | Сообщение # 115
Цитата egik-dom19-tambow ()
и у мне хлама е
Это на каком языке ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 22:34 | Сообщение # 116
Вот из компа, только откуда не знаю
может с видюхи хочу поставить в класс E для трех транзисторов хватит такого?
в модуляторе будет другой.
Прикрепления: 7426010.jpg (168.3 Kb) · 3639499.jpg (159.9 Kb) · 9713380.jpg (179.8 Kb) · 6853406.jpg (176.0 Kb) · 8294899.jpg (159.6 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-12, 00:32 | Сообщение # 117
Я думаю маловато будет, несмотря на то что даже есть кулер. В классе Е у меня был передатчик на двух транзисторах, в выходном каскаде, и радиатор был больше этого раза в четыре по объему. И тоже стоял кулер, но нагревался бывало ощутимо.
shwonderДата: Вторник, 2019-Ноя-12, 10:07 | Сообщение # 118
Для серии мини и бегинер я ставлю обычный вентилятор 80х80 мм , притом он работает на слегка пониженных оборотах (через резистор).
И ставлю его на задней крышке корпуса. К такому варианту пришел перепробовав много вариантов компоновки.  При смене платы вентилятор остается на месте.
   А главное - его в полне хватает.
Не парте мозг , вентилятор должен быть , и дуть он должен на радиатор. Фотки компоновки я выкладывал.
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-12, 23:01 | Сообщение # 119
И еще, в цепи затворов выходного каскада по схеме должны быть 1н5822 . Если таких нет , можно ли ставить туда 1н5819 ?
1н5822   40 вольт 3 ампера. 1н5819 40 вольт  1 ампер.
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-13, 10:45 | Сообщение # 120
