Воскресенье, 2026-Фев-22, 08:21
Решено сделать так :
Модулятор :
YurДата: Среда, 2019-Окт-23, 23:41 | Сообщение # 76
Модулятор решил взять ссылку  любезно предоставленную  выше.
Вот снова непонятки....
Включаем расчёт  Е класса :
Для 1700кГц   емкость  в коллекторе около 5000пФ
А во многих схемах ёмкость около 820пф на транзистор.....
Причем на стенде 820пФ   ближе к истине (КПД около 75 % получился)
И от чего отталкиваться, к чему стремиться  ?
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2019-Окт-23, 23:45
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Окт-23, 23:47 | Сообщение # 77
Yur, я пытался это выяснить в этой ветке https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-14956-16-1570829312
https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-14928-16-1570752080
я до конца с ними так и не разобрался, пока жду платы и компоненты, макеты я делать не стал.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Окт-23, 23:50
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 00:12 | Сообщение # 78
Можно ли а модуляторе применить транзисторы  IRFPS40N60K  Может кто пробовал ?
YurДата: Четверг, 2019-Окт-24, 01:05 | Сообщение # 79
milcin-aleksandr-1986,Ну тогда сделаете макеты из плат которые придут smile  В любом случае это неизбежно.  Такие штуки ,как правильно мне заметили на этом форуме ,желательно  приобретать ГОТОВЫМИ-НАСТРОЕННЫМИ  , от автора. Тогда даже простое выжигание ключей и микросхем сведется к их тупой замене .
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Окт-24, 08:15
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:10 | Сообщение # 80
похоже никто не пробовал . Не ищите улучшений или упрощений , делайте по схеме , из рекомендованных деталей.
это совсем не обязательно , могут быть недоразумения , но авторы всегда присутствуют. Нужно не лениться только писать на форуме, и даже если у вас сложности с изложением своих мыслей - никто над вами не будет насмехаться , а всегда поправят и расскажут.
YurДата: Четверг, 2019-Окт-24, 12:16 | Сообщение # 81
shwonder, Про зазор в ШПТ  подскажите пожалуйста , пропилил пока  1 мм . Похоже много ?
Ломать шлифовать -соединять  ?
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-24, 12:24 | Сообщение # 82
Та не должно там быть никаких зазоров .
Трубка с кабеля , бывают из двух половин , их надо склеить . И все. Можно склеить две трубки вместе (биноклем), можно не клеить.
Никаких зазоров, где говорилось о зазоре ?
YurДата: Четверг, 2019-Окт-24, 12:26 | Сообщение # 83
На фотке показалось бумага присутствует белая ,между половинками ферритовых трубок
alexxxivДата: Четверг, 2019-Окт-24, 22:17 | Сообщение # 84
Скорей всего это клей. Зазор не нужен. Фотки скину, что ты там напилил
YurДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 11:20 | Сообщение # 85
shwonder, Собрал запустил  стенд.  Какие то противоречия снова , с этими "пиками огибаюшими". Давайте пики туземцам оставим - они им нужнее. smile
Возьмём два изначальных режима для одного корпуса ТО247 пусть при 36в например (КПД во внимание не берём) :
- минимальная (средняя) мощность пусть 15вт   (минимум модуляции ,модулятор прикрыт например до 13в)
- максимальная (средняя) мощность пусть 50вт  (телеграфный режим - модулятор открыт)
Причем вы сами рекомендуете за 50вт с корпуса ТО247  в данной схеме не заходить .
Казалось бы всё ясно .
И далее снова встречается ваша фраза "на пиках огибающей может доходить до 100вт" (так понял два ТО247 корпуса 200вт)
Ну может как то определиться : ребята при открытом модуляторе (или вообще без него ) будет  столько то ватт.
Как в ваших  таблицах например - всё предельно четко и ясно. Где вы указываете зависимость мощности от напряжения.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 12:02 | Сообщение # 86
Так в чем вопрос ?
все так и есть .
Для АМ мощность указывается в режиме несущей , т.е. когда нет модулирующего сигнала.
YurДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 12:27 | Сообщение # 87
Да не понятно было , с корпуса 50вт  , а потом с корпуса уже 100вт.
Ладно , значит что то я не понял в терминологии.
YurДата: Среда, 2019-Окт-30, 23:21 | Сообщение # 88
Как и предполагал  ,  результат за  десять дней получен !
Услышал себя на "кривую антенну"   на  тамбовском SDR  .
ПРД  сначала был изучен-запущен на макетках.
Все потом собрано "на чистовую" и сейчас  валяется блоками на столе :
-Синтезатор + буфер (2транзистора)
- 541 драйвера   ,  2 шт   IRFP450     питание 25в
- 2 шт   IRFP450 модулятор SG3525
- фазовый компрессор от Гончаренко
За оставшиеся несколько дней осталось  решить вопрос с блоком питания и желательно простейшим корпусом-коробкой. Времени в обрез.  На крайняк хоть из под обуви засунуть или на фанеру прикрутить.
Прикрепления: 6129474.jpg (85.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2019-Окт-30, 23:21
канделябрДата: Четверг, 2019-Окт-31, 22:54 | Сообщение # 89
По случаю и мне досталась плата этого передатчика, за что shwonderу , большое мерси !
Думал сразу начать ее запаивать, но не тут то было. Дело в том что размер используемых здесь смд 0805, а уменя в наличии в основном 1210. Примерял , впритык можно и 1210 запаять но не захотел.  Теперь нужно ждать когда пришлют заказ. Так что у кого в планах делать передатчик на этой плате - запасайтесь детальками 0805. А пока буду "изучать топологию"полигона. В связи с чем у меня просьба к автору :
shwonder, Вы можете выложить файл этой платы в лайоте ? Тогда можно будет просматривать номиналы и соединения послойно на компе в увеличенном масштабе. А то с моим зрением по самой плате просматривать неважно получается. Да и потом кто захочет делать этот вариант передатчика лайотовский файл думаю пригодится. По нем лучше будет видно что и куда.
В общем пока ожидаю посылку с нужными деталями, а затем буду показывать процесс сборки.
Пы.Сы.
Думаю что основной материал по этому передатчику перенесу в "шапку", в первое сообщение.
Прикрепления: 0450332.jpg (236.3 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2019-Ноя-02, 00:05 | Сообщение # 90
shwoder,
мне кажется я заметил небольшие несоответствия разводки платы со схемой, если что поправьте меня.
Вот сфоткал участок платы где фазосдвигающие цепочки. Попробую сейчас объяснить свои каракули.
Началось с того что решил найти то место где , как Вы говорили , не хватает двух диодов.Так как диоды включены попарно , то я их , пары, прономеровал синим цветом. Получается что нехватает диодов на паре "1" я эту пару обвел красным. Затем, не хватает соединение пары "4" с точкой соединения резисторов 51к, 3,9к и конденсатора на 100п. ,провел там соединение красной линией.Получается что эта цепочка не работает.
И еще не подключена ни куда общая точка пар диодов "1" и "4", указал желтым цветом.
Пока вот такие наблюдения, пока жду заказанные детальки.
Буду продолжать. Ох как не хватает файла этой платы в лайоте !!! Легче было бы изучать на предмет ошибок . Может быть выложите ?
И еще мне кажется , если я прав,нужно перерезать дорожку от пары диодов "4" идущую к общей шине пар диодов "2" и "3".
И соединить их, отмечено желтым, все вместе к "виртуальной "земле.
Прикрепления: 7075467.jpg (214.2 Kb)
