Пятница, 2026-Фев-13, 23:09
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:29 | Сообщение # 181
Цитата raketayudin ()
Фиксировать все окно SDR sharp?
та "да". Что б видно было и приемник и время.
И больше информации по передатчику , напряжение питания , ток , какой шим в модуляторе.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:34 | Сообщение # 182
Треск широкополосный стоит.
Часы и дату крупней нужно. по водопаду не видно.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:44 | Сообщение # 183
я так понял , приемник на порту 5556 , и время порядка 11 часов дня.
так это еще и ничего...
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:51 | Сообщение # 184
Это свежая запись.
это не моя станция работает
Я сделал лучше качество видео и звука.
Видео 25 кадров/с
Вот моя в 11:00 по Киеву
raketayudinДата: Среда, 2019-Авг-21, 07:47 | Сообщение # 185
Решил я понизить энерго потребления трансивера, а так же избавить его от дополнительного питания в 12 В.
Теперь диапазон питающих напряжений трансивера скажем так в пределах 15-30 Вольт.
Ток потребляемый в режиме "прием" равен 60мА  при входном питающем 29 Вольт.
При умеренной громкости до 100мА.
Сделал это с помощью DC-DC модуля LM2596
Убрав дополнительную клемму 12 В на торце корпуса оставив только две + и - для подключения питания до 40 В
Выпаял стабилизатор 7812
Прикрепления: 4839114.jpg (192.4 Kb) · 4886035.jpg (226.7 Kb) · 7553513.jpg (228.4 Kb) · 6949033.jpg (199.1 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Авг-21, 09:23 | Сообщение # 186
$IMAGE1$$IMAGE3$$IMAGE2$
шоб фотки выкладывались , надо сжимать , можно на сайте , например вот :
https://imagecompressor.com/ru/
просто перетаскиваете мышкой , я сжимаю до 30% , практически потерь нет.
raketayudinДата: Среда, 2019-Авг-21, 18:05 | Сообщение # 187
спасибо:)
US5EVDДата: Пятница, 2019-Сен-27, 09:00 | Сообщение # 188
При сборке передатчика на плате V4 вариант ШИМ ТРА3122 , обратить внимание на резисторы 1к ,выв 15,16.
Уровни сигналов на этих выводах отвечают  за усиление ИМС. По умолчанию (конструкцией платы) установлено мин. усиление и резисторы можно не запаивать. Если усиления недостаточно, тогда руководствоваться даташитом , ставить нужные резисторы и перерезать соответствующие дорожки.
Прикрепления: 4984159.jpg (277.1 Kb)
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 17:57 | Сообщение # 189
Всем привет. Если кто использует плату первой версии МИНИКа  (фото в сообщении 2) обратите внимание на небольшие "ляпы" на печатке . Это 3нога опера микрофонника(отсутствует переходная емкость на микрофон и нет резистора 10к) Нужно обрезать дорожки вокруг 3 ножки и установить недостающие детали.  Выходной опер (с неинвертируещего входа на землю в делителе стоит два резистора 4.7к в паралель.) Один убрать.
Добавлено (2019-Окт-23, 09:47)
Собрал и настроил "Миник" на 3.05мгц.  На нагрузке 50ом получилось примерно 35ватт. Модуляция хорошая.  Питание модулятора 62 вольта На передатчике 24 вольта . Ток передатчик потребляет 2,7 А. На выходе 14NK50  ШПТ трубки 28мм Витки 2к5. С сток - 2370пф   ФНЧ двухконтурный 2.35мкгн+1044пф КСО+2.35мкгн Мне кажется  маловат КПД  Кто повторял эту конструкцию- поделитесь соображениями по поводу настройки выходного каскада.
Прикрепления: 1956620.jpg (114.2 Kb) · 3742078.jpg (145.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Окт-23, 11:21 | Сообщение # 190
Да , кпд маловато.
Я не помню , что у меня на тройке получилось.
Вопрос :
- сколько питания на драйвере 541 ?
Скорее всего надо уточнять шунтирующие емкости.
Но вы не расстраивайтесь , со временем все выяснится.
rw6bw73Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:24 | Сообщение # 191
Питание драйвера 8вольт
shwonderДата: Среда, 2019-Окт-23, 11:27 | Сообщение # 192
У вас очень неплохо получилось.
Особенно для первого раза.
А кпд - транзисторы , трубки .
Надо найти свои записи  по этому передатчику.
rw6bw73Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:37 | Сообщение # 193
Спасибо. Может большое количество витков на вторичке ШПТ ?
sensej36Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:57 | Сообщение # 194
Какое напряжение у вас показывает осциллограф на стоке нк50з без подачи модуляции и до какого напряжения доходит при подаче модуляции?
ШПТ 2:4 можно попробовать- почему нет.
rw6bw73Дата: Среда, 2019-Окт-23, 13:36 | Сообщение # 195
Пока не измерил. Скорей всего завтра измерю. Ослик ушел из дома.
Добавлено (2019-Окт-24, 10:19)
Измерил индуктивность одной ферритовой  трубки от фильтра монитора. Трубки одного и того же типоразмера имеют разную индуктивность. Измерял с одним витком . Индуктивность от 1.5мкгн до 6.5мкгн  Наверное это тоже имеет значение для количества витков в ШПТ и рабочей частоте.
