Понедельник, 2025-Июл-28, 01:09
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 09:10 | Сообщение # 166
по этой ссылке можно скачать герберы в виде как они ушли на завод :
sensej36Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 10:18 | Сообщение # 167
Изменения будут касаться микрофонного усилителя , в основном  порядок включения узлов .
А в V4 узлы просто надо будет перемычками соединить по вашей инструкции, что выше выкладывали ?
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 10:57 | Сообщение # 168
да
US5EVDДата: Вторник, 2019-Апр-09, 11:34 | Сообщение # 169
Все пассивные и ленивые ,  молчат , советоваться не с кем , поэтому делаю то , что приходит в голову.
Не торопитесь...
Если уж новое, ТО совсем новое.
Добавить коммутацию TX RX,убрать аналоговый ГПД.
Заточить под работу с приемником, т.е. превратить Миник в тансивер.
Да, и самое главное.... ЕСЛИ это кому то нужно...
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 13:48 | Сообщение # 170
Так вот я и хочу доработать микрофонную часть ,
силовая часть модулятора без изменений , только вариант с 3525 уберу , но , может добавлю на тл494 .
А в передатчике топологию сделать универсальной , или под  класс Е или допаять еще один канал и получить двухтакт .
Делать на 2 диапазона не хочется , сильно усложняется коммутацией фильтров  и емкостей в стоках.
Пока потихоньку рисую печатку.
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 13:49 | Сообщение # 171
Мне просто самому интересно , все равно буду делать .
sensej36Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 19:33 | Сообщение # 172
Какая предполагаемая мощность будет у этого варианта?
Добавлено (2019-Апр-09, 18:38)
Вам в Украине проще, так как основной локомотив класса Е в постсоветском пространстве живет рядом и всегда делится и платами,и редкими запчастями.
А у нас техподдержки нет, что слепили, что нашли по месту, то и лепим. Оно тоже много интересно, но недоступно.
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Апр-09, 19:48 | Сообщение # 173
shwonder а чем вам уже не нравится s3525.Она что хуже чем tl494?А вариант Е и двухтак на одной плате это мне кажется персперктивно.Да ещё не помешал бы приемник на tea6200.Был бы универсальный трансиверок.
shwonderДата: Среда, 2019-Апр-10, 09:25 | Сообщение # 174
из расчета 50вт на транзистор, т.е. однотакт класс Е -50вт , двухтакт до 100вт , но это надо проверить.
Уже есть опыт отсылки плат почтой . Получается не дешево , особенно если одна плата , лучше если скооперировано. Пока расходы брал на себя , но уже накладно становится, надо решать вопрос с деньгами.
А техподдержка на форуме.
Я начинал шим модуляторы с мс тл494 , но счас есть несколько другая схема включения, и она отлично работает , и частота всего 100-120кгц , это способствует более легкому режиму драйвера 2110 и полевиков модулятора, вот только фильтр надо 4го порядка , т.е. 2 дросселя.
приемник на tea6200
пока я не готов на плату цеплять приемник , пусть он будет на плате или синтезатора или на отдельной. А там будет видно.
stw14nk50zДата: Среда, 2019-Апр-10, 15:45 | Сообщение # 175
shwonder А как тогда получается что
-TL494_100-120кгц фильтр 4-го порядка,это является импульсным ШИМ контроллером
-TPA3122D2_250кгц фильтр 2-го порядка,это усилитель звука класс D
Почему чем меньше частота  мискросхемы тем сложнее фильтр?
Как это отражается на звук  и работу модулятора?
Какие приимущества этих микросхем.
rn3rjjДата: Четверг, 2019-Апр-11, 08:55 | Сообщение # 176
Группа: Заблокированные
Потому что тактовая частота ближе к звуковому диапазону который фильтр должен пропускать поэтому и фильтр сложнее то есть скат фильтра должен быть круче.
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Май-07, 08:38 | Сообщение # 177
Кто подскажет,как правильно мерять емкость затвора,полевого транзистора?Затвор Исток,так правильно?А то я запутался.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2019-Май-07, 08:39
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 01:18 | Сообщение # 178
продолжаем радиовещание wink 25 Вт несущей
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:10 | Сообщение # 179
Шумновато в эфире.
А чего так обрезал картинку ?
Не видно с какого приемника писалось , в какое время .
А там еще кто то лепился сбоку , наверное сосед.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:20 | Сообщение # 180
Так думал меньше лишнего будет.
Что добавить?
Включу время на водопада.
Фиксировать все окно SDR sharp?
