shwonder | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 11:32 | Сообщение # 271 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) если у меня при 1 витке было 14мкг этого не может быть , даже если на железе намотать.
залетный | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 15:58 | Сообщение # 272 |
| Подверждаю. Зелёные кольца огромные Ито дают 11 микрогенри на виток.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 17:44 | Сообщение # 273 |
| Цитата raketayudin ( ) да нужно другой сердечник. красного цвета. или мотаться воздушную катушку.вот схема сейчас не могу замерить спалил позавчера вчера его
хотя UT603 попробую замерить и писалось что схема рабочая поэтому и делал в точности как в первом посте кроме 6 трубок у меня сейчас 4 shwonder
https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-14937-16-1570777501
даже огорчался когда я написал что она не корректна, а так оно и вышло реле переключаются в другую сторону (как вот когда ни когда не делал транзисторные передатчики я должен узнать подстегивать емкость надо или отстегивать я собрал по схеме вот и итог), 74HC04 запита на от 8 вольт и греется как утюг при запитки ее от 5 меандер равномерный хорошо ,что в синтезе поставил ее я не отрицаю что она не работает, но она не работает как надо.
Даже если у кого эта схема заработала то осциллограмм нет а без них трудно судить о ее корректной работе 150 - 200 снять с него можно прямо сейчас но нет той Л как должна бить
Так же он пишет что он отвечает всем и помогает , ни на одно письмо так и не дал четкого ответа осциллограмм нет ни чего нет даже в начале вот эта осциллограмма https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-9083-16-1470249046 она идет в нем из за 1 к на входах драйвера сейчас поставил 10к
Схему первого поста надо дорабатывать в том как есть виде она не годится
По калькуляторам может кто ответить так считается этот ШПТ или нет?Добавлено (2020-Июн-24, 16:59) --------------------------------------------- raketayudin, в вашей схеме все верно есть и разделительная емкость и емкость Cш ее можно расчитать калькулятором но речь то о схеме из первого поста там нет ни емкости 0,1mF
ни дросселя 1,56 мкг может тут ошибка я сейчас подаю питание с БП на ШПТ и два фильтрующих конденсатора может надо дроссель еще постаить в послед с ШПТ, но индуктивность то будет суммироватся без конденсатора
Я хочу запустить схему как она показана в первом посте, переделать то ее можно но факт в том что та же рабочая
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 18:21 | Сообщение # 274 |
| от проверенный выходной каскад прав до для других целей, но думаю и тут будет работать, конечно транзистори менять и драйвер ставить подходящий.
вот осциллограммы снятая с этой схем и показано как влияла емкость C7 если резонанс после пика то при дуге на вторичке ТДКС ток БП растет если резонанс до пика то при дуге на вторичке ТДКС ток БП падает
вот еще
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 18:38 |
Пряник | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 19:18 | Сообщение # 275 |
| досмоторел только счас , фнч в передатчике на первой странице повернут зеркально. Надо что б сигнал с шпт подавался на индуктивность , об этом Ракета писал, недавно. т.е. в схеме ошибка.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) от проверенный выходной каскад прав до для других целей, совсем не понятно , что за выходной каскад ? для каких "других" ?
в этой ветке о передатчике , вы о чем ?
так никто и не увидел фото передатчика , а по фото можно много е увидеть.\
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 19:19 | Сообщение # 276 |
| по поводу схеми raketayudin, https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-16565-16-1592976940 хочу пояснить не все это понимают что Сш там указана из дата шита емкость выхода = 238 *3 транзистора остаток до расчетной добавить с помощью Сш
Добавлено (2020-Июн-24, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) совсем не понятно , что за выходной каскад ? для каких "других" ? тдкс я раскачивал , мне нужно било 3Кв с него снять просто заместо Тдкс поставить шпт и будет передатчик а глядя на схему двух так та я например вижу тот же принцип, только в показанной мной схеме асимметричный полумост это конечно немного другая ветка, это к вопросу если схему переделовать то уже совсем по другому.Добавлено (2020-Июн-24, 18:25) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) так никто и не увидел фото передатчика плат на полу что именно интересует?
Пряник | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 19:50 | Сообщение # 277 |
| вы главное обошли стороной : Цитата Пряник ( ) фнч в передатчике на первой странице повернут зеркально. Надо что б сигнал с шпт подавался на индуктивность , об этом Ракета писал, недавно. т.е. в схеме ошибка. Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) плат на полу что именно интересует? если бы были внятные фото , то ошибку можно было увидеть.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 20:07 | Сообщение # 278 |
| Цитата Пряник ( ) на первой странице повернут зеркально. по мимо этого реле фильтра находятся на 1,7 mHz и реле Cш находится в разомкнутом состоянии отсюда можно сделать вывод что когда реле фильтра переключатся на 3 mHz синтез подаст лог 1 значит в этот момент должно подключится и второе реле что логично глядя на схему, но я тогда не знал допустим что на 1,7mHz Сш должны подключатся
то есть или реле фильтров должно нарисовано в другую сторону или реле Сш доп.
чем эти не внятные? https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-15619-16-1577794137 плата рисовалась вот с этой https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6190317.jpg переместил только Cш дополнительные
вот видео плат https://u.to/egjfGA
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 20:12 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 20:56 | Сообщение # 279 |
| фильтра как стоят сейчас (перевернут)
фильтр если перевернуть
в чем разница особо не вижу, но попробую, пряник где то писал что они рассчитан были как 5 порядка
https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-8247-16-1451728726
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 21:03 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 21:30 | Сообщение # 280 |
| теперь по индуктивности ШПТ погрешность щупов 0,008 миллигенри калькулятор https://u.to/rDDfGA в микрогенри
готовая катушка с телевизора 1 мкг
Шпт 2 витка первичка
Шпт 4 витка вторичка
считаем AL https://u.to/UuXcGA 200 там моргал - 8 (погрешность) = 192
тут вот показано что 1R = 1uH https://u.to/sDPfGA
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2020-Июн-25, 01:46 |
Пряник | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 22:18 | Сообщение # 281 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) в чем разница особо не вижу, я вам 21й раз говорю , в классе Е после ШПТ фильтр должен начинаться с индуктивности, по схеме , только симметрично по гиризонтали. ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО и ВАЖНО,
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) теперь по индуктивности ШПТпогрешность щупов 0,008 миллигенри этот прибор не годится . Тогда лучше делайте расчет катушки в коил32 , и выполняйте точно по расчету , будет точнее чем по вашему прибору.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2020-Июн-24, 22:20 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 22:25 | Сообщение # 282 |
| катушки на 1.7 мотались по венгерскому LC метру ссылку давал на него ранее он ловит до сотих долей проверил этим переключается 15 - 16 мкг - 8 погрешность = 8 = 7,6 по венгеру
13- 12 переключается - 8 = 5 = 4,6 по венгеру
Добавлено (2020-Июн-24, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) ПРИНЦИПИАЛЬНО и ВАЖНО, не важно, давно уже перевернул вход и выход фильтра ни чего не меняется что и показал калькулятор фильтров https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-16574-16-1593021376
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 22:36 |
Пряник | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 22:29 | Сообщение # 283 |
| та сделай как говорю... посчитай в проге , и сравни.Добавлено (2020-Июн-24, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) давно уже перевернул вход и выход фильтра это в симуляторе перевернул ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 22:33 | Сообщение # 284 |
| в калькуляторе и считал что мотать а потом проверил LC метром сейчас не могу доказать так как спалил его дня назад придет пик покажу что точно там все да в каком симуляторе че там переворачивать два раза пояльником ткнуть видео снять опять?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 22:58 | Сообщение # 285 |
| вот данные катушки и как считал это на 4,6 у меня она содержит 19 витков то есть к расчетному + 2 или 2,5витка
вот видео с перевернутыми фильтрами L идет к Шпт https://drive.google.com/file....sharingДобавлено (2020-Июн-24, 21:59) --------------------------------------------- один простой вопрос как с 2200 уйти на 1700??? добавить витки первички???
