НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:12 | Сообщение # 1456 |
| Теперь на частоте 1750 на затворах транзисторов
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:14 | Сообщение # 1457 |
| канделябр, на 74нс04, учитывая емкость щупов сигнал нормальный. На стоках покажите.
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:16 | Сообщение # 1458 |
| частота 550 кГц на выходе 74нс04
и на затворе Добавлено (2014-Июн-11, 7:16 PM) ---------------------------------------------
Цитата Светофор (  ) Спасибо, нашел.
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:42 | Сообщение # 1459 |
| на стоках
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:44 | Сообщение # 1460 |
| перед ФНЧ
после ФНЧ частота 1750
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 21:51 | Сообщение # 1461 |
| канделябр, мало емкостей в стоках, подкиньте 1000 пик. Фнч на выходе на какую частоту?
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:05 | Сообщение # 1462 |
| Там проблемы с фнч . И щупы не годятся, ото вся волнистость изза этого , или точка подключения экрана щупа не правильная. Вообще, если нет нормальных щупов , то лучше смотреть через делитель самопальный на резисторах 1:10.
На затворе нормально , а дальше что-то не так. Непонятно что там у вас сделано.
Вот у меня на затворах вверху и на нагрузке внизу : После траханины с самопальными щупами применяю вот такие : http://www.dx.com/p....wEDm5VV
 Добавлено (2014-Июн-11, 8:05 PM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX (  ) канделябр, мало емкостей в стоках, подкиньте 1000 пик. Фнч на выходе на какую частоту? та не мешало бы подробнее , что сделано , а лучше еще и фото.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Июн-11, 21:55 |
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:24 | Сообщение # 1463 |
| Цитата DJ-STX (  ) канделябр, мало емкостей в стоках, подкиньте 1000 пик. Фнч на выходе на какую частоту? ФНЧ выполнен по данным из Beta, индуктивности и емкости соответствуют данным. В стоке каждого транзистора по 2000 пф (1000+1000 КСО-2). Фото сейчас пойду сделаю.
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:30 | Сообщение # 1464 |
| фото
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:32 | Сообщение # 1465 |
| канделябр, а как на тройке себя ведет?
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:38 | Сообщение # 1466 |
| Цитата shwonder (  ) Я б такое тоже купил !!!Добавлено (2014-Июн-11, 8:38 PM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX (  ) канделябр, а как на тройке себя ведет? Та же самая картина. Только что посмотрел сигнал с модуля AD- синусоида симметричная но "жирноватая" толстая, т.е. сам луч . На модуле что в трансивере, синусоида была чистая. Наверное в этом причина.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 22:47 | Сообщение # 1467 |
| канделябр, 4000 пф много, уберите по одной емкости с транзистора и попробуйте.
От синуса на выходе ад9850 мало что зависит, там может быть и прямоугольник.
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 23:31 | Сообщение # 1468 |
| Цитата DJ-STX (  ) канделябр, 4000 пф много, уберите по одной емкости с транзистора и попробуйте. То есть по одному 1000пф на каждый транзистор?
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 23:37 | Сообщение # 1469 |
| канделябр, да
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Июн-11, 23:58 | Сообщение # 1470 |
| У меня есть несколько вопросов : 1. на фото не понятно . где драйверы полевиков ? 2.какое соотношение витков в шпт ? если первичка намотана ярко зеленым то там что-то неправильно. 3. где оригинал схемы по которой вы делали ?
