НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-08, 22:04 | Сообщение # 1426 |
| канделябр, схема модулятора к сожалению потерялась. печатная плата с подписанными номиналами есть.
 Добавлено (2014-Июн-08, 8:04 PM) --------------------------------------------- канделябр,
P.S. Спасибо за него огромное
| dfghjklrty | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-08, 22:08 | Сообщение # 1427 |
| Сегодня доделал фильтр, на сороковке ферритовые колечки заменил на простые катушки намотанные на стержне от ручки, феррит видимо имеет большую проницаемость, мне так и не удалось сделать индуктивность катушки 3,3 мгн ,3 витка мало ,а 4 много. Фильтр очень чувствительный к неточности индуктивности, маленькая не точность приводит к большому затуханию станций.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-08, 22:11 | Сообщение # 1428 |
| dfghjklrty, так оно и есть. а намотали бы вы фильтр не на феррите а на советских чашках сб(9,12 - больше лучше) или на амидоновских кольцах - было бы еще лучше.
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-08, 22:35 | Сообщение # 1429 |
| Цитата DJ-STX (  ) схема модулятора к сожалению потерялась. печатная плата с подписанными номиналами есть. спасибо Какое питания нужно подавать на модулятор? Микросхема на выходе сильно греется? Можно ли здесь ставить TDA2030?
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2014-Июн-08, 22:42 |
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 11:45 | Сообщение # 1430 |
| канделябр, выложите еще раз печатку для синтеза shwondera ,я создал тему отдельно по этому синтезу,не хватает печатки,а ту что раньше вылаживали не найду.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 14:36 | Сообщение # 1431 |
| Мою что ли? Врядли кому пригодится, размеры большие.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 15:13 | Сообщение # 1432 |
| все там нормально,не скромничайте!
пока лучше никто не сделал.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 17:24 | Сообщение # 1433 |
| Цитата Светофор (  ) пока лучше никто не сделал Как же так? А плата Стаса DJ-STX, вот где пример!
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 18:23 | Сообщение # 1434 |
| канделябр, схемка шарманки с модуляционником и 6п14п. без коммутации прием передача. ток покоя выставить 30ма на лампу. и в вашем случае убрать раскачивающий транзистор. ну и лампочку одну убирать. схема рабочая, на выходе 9 ватт несущего при 0,3 вольта на входе.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 18:34 | Сообщение # 1435 |
| DJ-STX, Спасибо. Что за выпрямитель на диодах, для установки смещения? И какие данные трансформатора что на колечке?
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2014-Июн-09, 18:37 |
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 18:44 | Сообщение # 1436 |
| канделябр, да, это удвоитель для установки смещения. трансформатор 2х20 витков на колечке к10-к12 скрученным проводом. в качестве транзистора можно попробовать кт606, у самого еще руки не дошли.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 18:50 | Сообщение # 1437 |
| Что то не могу открыть файл lay6, какой программой он открывается?
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 18:55 | Сообщение # 1438 |
| dfghjklrty, Sprint Layout 6. где-то в файловом архиве здесь на сайте есть.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 19:01 | Сообщение # 1439 |
| Да я этой и открывал, что то не получилось, ладно разберёмся.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июн-09, 19:08 | Сообщение # 1440 |
| dfghjklrty, какая-то из плат выложенных канделябром нужна?
