Среда, 2026-Мар-11, 04:51
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Четверг, 2014-Июн-12, 00:14 | Сообщение # 1471
вот у меня фото двух передатчиков , модулятор класс Д , УМ класс Е , отличие только в драйвере полевиков модулятора .
В первом IR2111 во втором  IR2110.
На платах видна передающая часть полностью , даже выходной ФНЧ.
Обе платы в рабочем состоянии , заработали сразу , все картинки на осциллгр красивые.
На второй проверялись емкости шунтирующие и в фильтр е . Это для замены КСО.
так вот , на них видны драйвера 74НС541 , а на вашей плате я их не вижу , и где они могут быть не доганяю .
Прикрепления: 3299306.jpg (196.4 Kb) · 4121948.jpg (221.8 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Июн-12, 00:17
канделябрДата: Четверг, 2014-Июн-12, 00:40 | Сообщение # 1472
Они в СМД корпусах и находятся со стороны дорожек.
Ярко-зленым - вторичка, 4 витка. Первичка 2 витка, черным проводом( на фото не видно)
Делал основываясь на вот эти плату и схему. Только вместо 74нс74 применил 74НС04
Прикрепления: 6397409.jpg (72.2 Kb) · 4062996.gif (143.8 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2014-Июн-12, 10:08 | Сообщение # 1473
Ну так все правильно.
Тогда я бы смотрел в сторону ШПТ.
Что там за кольца, и какая индуктивность первички ?
А повесить рядом транс на нормальных трубках можно ?
канделябрДата: Четверг, 2014-Июн-12, 10:38 | Сообщение # 1474
Можно. Только сейчас все это дело начну оформлять в корпус, а то разложено на столу и провода получаются длинные а это и наводки и "завязки" и прочее.
ШПТ намотаю на трубках что Вы презентовали, сколько мотать на них витков в обмотках?
Питание планируется 90 вольт на модулятор и соответственно вольт 35-40 на выходной каскад.
P.S. С утра проверил передатчик на эквивалент 60 Вт, 45 Ом. Замерял ВЧ вольтметром В7-15.
Напряжение с блока питания 53 вольта, с модулятора выставил 20 вольт.При молчании на эквиваленте 36 вольт ,при громком "А" 102 вольта.
Ток при молчании 0,8 ампер, при "А" 1,9 ампер.
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2014-Июн-12, 11:11
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Июн-12, 15:35 | Сообщение # 1475
канделябр, вот такое вот радио.
Прикрепления: 1535759.jpg (72.8 Kb) · 2799464.gif (203.7 Kb) · 888.lay6 (147.4 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2014-Июн-12, 15:43 | Сообщение # 1476
DJ-STX, Спасибо. Плохо что С-метра нет, или это можно сделать?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Июн-12, 15:56 | Сообщение # 1477
канделябр, можно сделать, опробую и выложу доработку.
канделябрДата: Четверг, 2014-Июн-12, 17:14 | Сообщение # 1478
Может быть вот так попробовать ? все равно УНЧ отдельный.
Прикрепления: 3609343.jpg (68.5 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Июн-12, 17:38 | Сообщение # 1479
канделябр, Очень даже неплохое решение. И как раз будет ару по нч.
shwonderДата: Четверг, 2014-Июн-12, 18:07 | Сообщение # 1480
как ару по нч оно будет работать , а как с-метр нет . Это не ссб.
shwonderДата: Пятница, 2014-Июн-13, 19:24 | Сообщение # 1481
Чето всех заклинило, сутки никто не раздуплится.
Нашел у себя колечки, МЮ примерно 6000-7000 использовались в качестве шпт для телекоммуникаций в полосе 20-60мгц, на сигналах низкого уровня.
Сейчас в качестве развлечения строю передатчик на лампах , для отработки ламповой схемотехники. Запустил 6п15п , результат на картинке . Это все для на будущее сопряжение синтеза с лампами.
В общем надо так : синтез+74нс04+шпт+6п15п
Дроссель в аноде 6п15п стандартный импортный , размером как млт-0.5
Прикрепления: 5022312.gif (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Июн-13, 19:50
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Июн-13, 20:31 | Сообщение # 1482
shwonder, если по ару и сметру, то это будет работать от нч сигнала, детектор в приемнике с большим динамическим диапазоном. Рапорт получится конечно только по звуковому давлению. А в целом детектор ару и с метра подключается в другое место, надо опробовать и нарисовать схему.
По лампочкам: 6п15п раскачивается до 4,5 вт от 15 вольт амплитуды. Рабочая схема передатчик на 6п14п/6п15п лежит на прошлой странице.
Кстати хорошо этот мини усилитель работает в линейном режиме.
Добавлено (2014-Июн-13, 6:31 PM)
И вот такой длинный трансформатор на входе не есть хорошо. Лучше какойто BC547 с шпт 1:4 в коллекторе с током около 25 ма. Сложнее конечно, но зато с запасом. Все равно планируется транзисторный задающий (синтезатор)
Дальше по модуляции. Анодно-экранная - хорошо, больше мощности. Модуль на экранную сетку - мощно но с песочком, но унч все равно нужен.
Веду к тому, если запустить все каскады в линейном режиме (класс А, АБ1) , то по можно промодулироват все сразу после синтезатора, используя BF961 или кп327. Плюс в том что не нужен унч, с выхода звуковой карты полностью раскачивается до 100% ам, при желании можно и больше накрутить, или получить clc.
shwonderДата: Пятница, 2014-Июн-13, 20:57 | Сообщение # 1483
А чем не нравится длинный ШПТ ?
Я проверял 1:3 в пределах до21мгц ксв не хуже 1.2, это на тех колечках.
У меня есть стремление свести к минимуму количество активных каскадов.
В своем экскременте я не давал больше чем 0.5в на вход , у меня небыло возможности , но проблем не должно быть.
Вот такая задача : между синтезом и ламповым оконечником не должно быть резонансных цепей и минимум активки.
Поэтому каскад на транзисторе не подходит , но можно на 74нс04 , что тоже самое что и транзистор, но без обвязки.
Линейные каскады я не рассматриваю.
Тут уламал себя на лампы , уже много труда вложено , поэтому жаль бросить.
С транзисторами это намного проще.
Та и от навесного монтажа отвык.
С-метр надо делать как положено , а по нч - то самообман , или цветомузыка на трансивере.
shwonderДата: Пятница, 2014-Июн-13, 21:02 | Сообщение # 1484
Вот фотка шасси , давно валялось , решил доделать до уровня испытательного стенда, выкладывал на другом форуме.
Сделано так : задающий удвоитель 6ж9п+ буфер 6п15п + 2х807 , модулятор - катодник на экранную сетку.
Уже нашел еще одно шасси , оно чуть больше , поэтому на нем оконечник будет на 3 х гу50 , модуляция в 3ю сетку. Ну и синтез с 6п15п.
Прикрепления: 9220428.jpg (76.7 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Июн-13, 21:18 | Сообщение # 1485
shwonder, каскад на транзисторе линеен до 30мгц, выше не проверял.
Тут нужно ставить выбор, куча ламп или 3-4 транзистора при той же эффективности раскачки и модуляции.
А шасси ваше на 6п3с.ру видел.
