НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Июн-17, 12:40 | Сообщение # 1501 |
| Сложновато получается.
Я считаю неоправданным такие усложнения.
А главное - оно ничуть не лучше , чем упч от любой мс АМ приемника.Добавлено (2014-Июн-17, 10:23 AM) --------------------------------------------- Вот думаю , сильно тяжелые трансформаторы , видел продается алюминий лист 0.5мм , а если нарезать из него пластин и сделать транс ?
Меня удивляет , почему не делать так ? Будет алюминиевое трансформаторное железо... Добавлено (2014-Июн-17, 10:40 AM) --------------------------------------------- И еще , у кого нет нормального эквивалента , можно им разжиться , вот купив этот резистор . Добавив к нему радиатор (процессорный с медной вставкой) и вентилятор , получите отличный эквивалент.
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 12:20 | Сообщение # 1502 |
| Кто чем режет текстолит? К примеру вот нарезал такие платки маленькие ножницами по металлу.Их при резке покоробило. Да и сам срез не скажу что аккуратный выходит.В месте среза текстолит белеет и слегка расслаивается. Может есть какой-то нормальный способ?
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 12:21 | Сообщение # 1503 |
| Цитата shwonder (  ) Меня удивляет , почему не делать так ?Будет алюминиевое трансформаторное железо... А зачем?Вам что его в рюкзаке на спине носить?
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 13:12 | Сообщение # 1504 |
| та я тоже ножницами режу. Все другие способі намного сложнее. Резак - годится для гетинакса, по стеклотекстолиту заморишся. Стеклотекстолит : - есть ножницы с малым углом, или гильетинные, оба случая требуют больших площадей для хранения всего этого. Можно фрезеровать - шумно и пыльно , для условий жилого помещения не подходит.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 13:46 | Сообщение # 1505 |
| Редко режу ножницами. В основном пилю ножовкой по металлу. Пробовал резаком, долго но качественно.
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 15:43 | Сообщение # 1506 |
| Понятно.Та может ножницы еще нужны нормальные. Ато мои уже туповатые и раз..баные.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 18:29 | Сообщение # 1507 |
| Приобрел я тут по случаю DVB-T донгл Потратил 20 минут и спаял конвертер
Работает
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 22:30 | Сообщение # 1508 |
| А че вы не растянете панораму ? Так же неудобно смотреть . посмотрите на мои скрины , там намного лучше .
А какая полоса у этих двб-т ?
вот скрин сороковки , там все хорошо видно, поработайте с настройками программы.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Июн-18, 22:34 |
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 23:16 | Сообщение # 1509 |
| shwonder, вот его полоса вся. можно сделать еще больше.
Единственное хреново - маленький динамический диапазон.
А панорма у меня не растягивается, у меня разрешение экрана мелкое, да и водопад больше нравится.
| dfghjklrty | Дата: Среда, 2014-Июн-18, 23:44 | Сообщение # 1510 |
| У меня полоса расширяется до 3,2 МГц, но тогда компьютер не тянет, панорама движется с рывками, а вот 2,88 МГц работает нормально , но я делаю поменьше. Полоса у меня тоже не растягивается как у швондера, или я не знаю как. Швондер, у Вас прямоугольник со всеми настройками в нижнем ,левом углу поменьше чем у нас, интересно как Вы это сделали? Может это из за операционной системы в компе, у Вас XP ,а у нас "семёрка"? Я перепробовал вроде все настройки, что то не выходит.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 00:50 | Сообщение # 1511 |
| Та я вот считаю водопад таких размеров совершенно ненужным, особенно за счет панорамы. Если уменьшить водопад , то станет более читаема панорама, там будут видны уровни шумов , и максимальные уровни. Поменять пропорции панорама-водопад можно направив на шкалу частоты мышку и нажав правую кнопку потянуть.
А та панель , о которой вы говорите , у меня не настраивается , так и было . Наверное зависит от разрешения видухи , у меня дешевые с низким разрешением.
Но у вас нормально выглядит , мне нравится. Только панораму я бы сделал больше в 2 раза.
если в меню "бендвич" поставить частоту квантования на выходе 12 000 то , полоса будет более растянута , и не будет нереальных полос , типа 21кгц.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Июн-19, 00:53 |
| vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 08:26 | Сообщение # 1512 |
| Стеклотекстолит толщиной до 1.5 мм режу исключительно резаком, изготовленным из старого ножовочного полотна. Правда, приходится регулярно подтачивать его на наждачной бумаге, т к быстро тупится. Делается канавка, достаточная для нормального перелома листа. Ломать лист исключительно в сторону канавки (важно при разделении на части двухстороннего стеклотекстолита). А далее заготовки в торцах выравниваю при помощи той же наждачной бумаги. Вот и весь процесс. Дешево и качественно.
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 11:20 | Сообщение # 1513 |
| Может нужен какой-то особой формы или заточки резак?
У меня вот есть резак из ножовочного полотна,еще из качественного советского. Но им можно резать до вечера... А после вечера рука отпадет.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 12:04 | Сообщение # 1514 |
| У тебя резак сделан не правильно, посмотри на чертежах , они есть в инете , угол выборки должен быть меньше. Но , все равно , резаком очень геморно . Один случай - если просто отрезать на большой длинне , и совсем плохо , когда надо отрезать много коротких резов.
Еще раз : - такие резаки для гетинакса (был когдато такой фольгированный материал) , а для стекла садится очень быстро.
Намантуль свои ножницы по металлу , чтоб не разлазились и пороси чтоб наточили. Я всегда режу ножницами. Резаком - заморишся.Добавлено (2014-Июн-19, 10:04 AM) --------------------------------------------- Забыл немного . Еще есть лобзики , я не пробовал им резать , но можно. Для электрических лобзиков бывают пилки по металлу, нужны с минимальным шагом, шаг зависит от толщины материала. Сталюку пилят.
Лобзик можно разместить пилой вверх и сделать для него типа столика с прорезом под пилу. Сам лобзик под столиком пилкой вверх.
А еще у меня был такой станок , называется "умелые руки". Это типа точило , но я ставил дисковую фрезу, маленькую и пилил им стеклопластик , было это очень давно. Еще при советах , тогда у меня и фрез было не мерянно , весь БИХ (бюро инструментального хозяйтства)завода в моем распоряжении, но пилить им платы мне в голову не приходило, была гильйотина маленькая или ножницы.
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 12:14 | Сообщение # 1515 |
| Да может прикуплю новые ножницы и дело с концом.
