НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Июн-24, 18:57 | Сообщение # 1531 |
| http://e-voron.dp.ua/search.php?q=PAM8403&x=31&y=19
или просто РАМ8403
у меня есть. и усилители (без регулятора) и микросхемы.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Июн-24, 18:58 |
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Июн-25, 10:47 | Сообщение # 1532 |
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Июн-25, 11:58 | Сообщение # 1533 |
| У меня есть такие усилители , только без легурятора громкости. вот такие : http://ru.aliexpress.com/item....84.htmlДобавлено (2014-Июн-25, 9:55 AM) --------------------------------------------- Это усилители класса Д , питание не больше 5в , максимум 5.5в. Я уже спалил один на 6в. Добавлено (2014-Июн-25, 9:58 AM) --------------------------------------------- я покупал 5шт вот здесь , пришли через день. http://slando.ua/list/?q=pam8403
| vasylll | Дата: Четверг, 2014-Июн-26, 01:04 | Сообщение # 1534 |
| Цитата DJ-STX (  ) Приобрел я тут по случаю DVB-T донгл smile Потратил 20 минут и спаял конвертер smile Подскажите схемку подключения вашего конвертера на TA7358. Спасибо.
Сообщение отредактировал vasylll - Четверг, 2014-Июн-26, 01:06 |
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Июн-26, 01:58 | Сообщение # 1535 |
| vasylll, пожалуйста
| vasylll | Дата: Четверг, 2014-Июн-26, 02:06 | Сообщение # 1536 |
| Спасибо. А я видел такие. И думал, что одна из двух. Хотя они одинаковые. Там немного по другому подключен вход. На первую ножку сигнал заходит.
Я сделал себе такой конвертер. На СА612. Только она дорогая выходит. Хотя работает отлично. ТА7358 в несколько раз дешевле.
Сообщение отредактировал vasylll - Четверг, 2014-Июн-26, 02:13 |
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Июн-26, 07:37 | Сообщение # 1537 |
| vasylll, я заводил сигнал и на первую ножку, просто больше усиления у микросхемы (раньше палки на экране появляются) и все.
Гораздо больший эффект дает преселектор на входе.
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-29, 11:43 | Сообщение # 1538 |
| Хочу восстановить блок питания на микросхеме STK5446. С напряжением на выходе ясно ,а вот какой ток -вопрос? Может кто подскажет, а то в инете нифига не нашел.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-29, 13:32 | Сообщение # 1539 |
| канделябр, не больше нескольких ампер. микросхемка маленькая, на выходе транзисторы типа кт819.
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-29, 23:40 | Сообщение # 1540 |
| DJ-STX, Я не сказал бы что маленькая, размеры примерно как если положить рядом два транзистора 2SC5200. Но все равно хотелось узнать конкретные данные по току , что бы знать сколько можно нагружать.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Июн-30, 11:35 | Сообщение # 1541 |
| Напишите письмо на мыло компании СТК с вашим вопросом. Делов-то.Если с английским плохо,в интернете куча переводчиков.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июн-30, 11:41 | Сообщение # 1542 |
| канделябр,у нее гибридное исполнение внутри, если снять крышку, то все станет видно, кристаллы выходников 2,5х2,5 мм, врятле такие выдержат больше 2-3-х ампер.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 15:10 | Сообщение # 1543 |
| Что-то тишина на форуме. Ну а я пока клепаю ламповый qrp-передатчик с модулятором на TDA2030. Задающий на 6н15п, буфер на триодной части 6ф4п и выходной каскад на пентодной части 6ф4п. осталось сделать блок питания.Не хватает времени. Вот что пока получается.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 15:19 | Сообщение # 1544 |
| Цитата канделябр (  ) Не хватает времени. Вот та же самая проблема. Через неделю ухожу в отпуск, можно будет разгулятся.
Времени хватает только экспериментики проводить небольшие.
От чего такой коробок? или сами сделали?
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Июл-07, 16:01 | Сообщение # 1545 |
| Цитата DJ-STX (  ) От чего такой коробок? или сами сделали? Шасси самодельное, из листового дюраля, запас которого катастрофически заканчивается.Слесарка для меня это-каторга.
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2014-Июл-07, 16:05 |
