НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 12:59 | Сообщение # 1516 |
| Я не думаю, что Вы занимаетесь производством печатных плат. Как для себя резака хватает вполне и он особенно не напрягает.
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 13:19 | Сообщение # 1517 |
| экектролобзик конечно вещь хорошая и даже очень, я им работаю по дереву время от времени, пробовал и трубы пилить, нормально идет. на малых оборотах пилой по металлу и алюминий режет.
Сворганил тут преселектор двухконтурный для донгла. Ситуация с шумами улучшилась во много раз, теперь можно и усиление в донгле накрутить.
Еще скажу что ТА7358 с антенной напрямую в смеситель (минуя первый каскад увч) имеет динамический диапазон больше чем у донгла, что не может не радовать. А то я уже на миксах SBL-1 (от MiniCircuits) собирался конвертер делать.
Для обзорного прослушивания неплохое радио.
 Добавлено (2014-Июн-19, 11:19 AM) --------------------------------------------- Срачовник на 7.050 конечно жесть
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 13:27 | Сообщение # 1518 |
| Цитата DJ-STX (  ) Срачовник на 7.050 конечно жесть biggrin Да,там словесный понос у всех...
Еще по-моему на 3.700 или 3.720(не помню).
Ножницы разобрал.Каждую половину зашлифовал на мелкой шкурке. Стянул заново.Вроде лучше стали резать.
| канделябр | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 15:18 | Сообщение # 1519 |
| Надоело мне бэкать-мэкать в микрофон когда что то настраиваешь. Взял и сделал двутональный генератор из трансивера "Мастер". Сообразил как мог печатную
плату. Собрал, все работает. Вылаживаю авось кому пригодится.
Микросхему применил буржуйскую HFC4093, можно ставить CD4093. На печатке правда детали не подписал, схемка небольшая-можно разобраться.
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2014-Июн-19, 15:23 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 20:58 | Сообщение # 1520 |
| Та "да", полезная штука. Мне не то , что надоело , вообще не акаю. А генератор с синусом не дает полной картины. Валялся автомобильный плеер с выходом на частоте ФМ и на входе флешка . Но там питание внешнее , и случались наводки. Немного поиграл ся и : Купил плеер , не помню сколько , порядка 300грн. Так он работает от аккумулятора внутри , заряжается от ЮСБ. Можно кино смотреть(через лупу) , а можно и голосовую книгу слушать, через наушники. Сигнал беру с науникового выхода.
Как никак , а на выходе человеческий голос.Добавлено (2014-Июн-19, 6:58 PM) --------------------------------------------- появилась новая версия программы расчета катушек Coill32 9_1 https://yadi.sk/d/wFVXCo1DU6gBo
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Июн-19, 16:56 |
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2014-Июн-19, 23:24 | Сообщение # 1521 |
| Записал немного "пионера", полоса широкая ,получился файл 172 мгб в сжатом состоянии. Понравилась станция "Эталон" из Донецка на частоте 1774 кГц ,интересно на чём он работает? https://yadi.sk/d/_-V6XRqkU89Mk
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Четверг, 2014-Июн-19, 23:28 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Июн-20, 12:46 | Сообщение # 1522 |
| Мне показалось , что у вас сильно большое усиление. Попробуйте его уменьшить его , лишних гдето 10-15дб. Из-за этого много палок на панораме. Предлагаю записать на минимальном усилении, а может и несколько вариантов. Я всегда слушаю на минимальном усилении.
А там есть еще одна неплохая станция 1794 . А на 1774 звонкий тембр , и похоже , он использует примочку , слышно мало заметное эхо. Такого типа примочки продаются для караок. Есть у беринжера серия 800 , например процессор караоке он еще и позволяет делать тембровую окраску. У меня где-то валяется , я любитель всяких таких примочек.
А на какую антенну запись?
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Июн-20, 12:49 |
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Июн-20, 13:26 | Сообщение # 1523 |
| dfghjklrty, уберите усиление свистка до +14 дб, а не как рекомендует автор конвертера +28 дб, и включите веревку через трансформатор 9:1 (выкладывал в теме)
Как я говорил у этого свистка малый динамический диапазон, поэтому и столько палок, это вещалки со средних волн забивают вход приемника
По сигналу: 1774 микрофонный усилитель от DVD на PT2399, точно такой же звук на выходе можно получить. А вот 1795 очень красивая модуляция, никакой обработки, только совсем небольшой подьемчик в строну вч. мне больше всех такая нравится.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Июн-20, 13:27 |
| dfghjklrty | Дата: Пятница, 2014-Июн-20, 18:31 | Сообщение # 1524 |
| Да, усиление я добавил многовато , но я хотел получше принять станцию из Донецка и не обращал внимание на палки. Из за этого получилось не много не красиво. Белгородские и Воронежские станции принимаю не плохо на минимуме усиления. А вообще я обычно слушаю с усилением 14 дб на "пионере", а с аттенюатором 22 дб и ни каких палок нет. На "семёрке" усиление 40дб и без палок. Но это всё с диапазонным полосовым фильтром, он очень хорошо подавляет вещалки которые лезут с других частот. У меня три фильтра ,на 160, 80 и 40 метров, они отлично справляются со своей задачей, если я слушаю станции на 160 м то с других частот не чего не может пролесть, так как фильтр всё давит на глухо. Антенна у меня простенькая , повесил 40м провода 0,8мм на две мачты по 6 метров, на одной мачте поставил транс 9:1 на ферритовом кольце и от него кинул телевизионный кабель 10м в дом . А вообще у меня появляются палки и вообще без антенны, если усиление дать на всю, это наверное особенность донгла, что Вы хотели за такие деньги, но приёмничек мне все равно очень нравится. Сегодня чуть попозже, может попробую ещё что нибудь записать на"пионере", ещё нет прохождения.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Июн-20, 18:56 | Сообщение # 1525 |
| dfghjklrty, палки без антенны появляются из за пролаза кварцевого генератора, что для вашей конструкции конвертера очень странно. у меня такого нет, хотя конвертер собран из подручных деталек.
неплохо у вас получилось с антенной, только на прием используете?
я усиление ставлю так, чтобы сигнал с антенны поднимал панораму на 10-15 дб. тогда по динамике отлично подходит, и палок нет.
да и меня приемничек удивил. чувствительность моего железного приемника сравнима с донглом, но динамика больше.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Июн-20, 18:56 |
| dfghjklrty | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-22, 09:36 | Сообщение # 1526 |
| Да, антенну использую только для приёмника, балун слабоват. Для передатчика у меня стоит другая антенна "верёвка" 65м, работаю только на "пионере" Вот записал немного как работает диапазонный полосовой фильтр на 160м ,в начале записи включен фильтр, потом напрямую без фильтра (вылезают вещалки, а станции лубителей не много утихают), в конце опять фильтр включен. Станций конечно ещё маловато, нет прохода. Сузил полосу до конца, что то качество картинки хуже стало. https://yadi.sk/d/Ddlq31qqUFg3kДобавлено (2014-Июн-22, 7:36 AM) --------------------------------------------- Интересная статейка про антенны. http://zinvit.com/ant.shtml
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Июн-24, 16:49 | Сообщение # 1527 |
| Посоветуйте микросхемку хорошую,можно "моно".
Хотелки:
-работа от 5в(юсби) !!! -мощность от 1 до 5Вт. -в качестве нагрузки будет 1 динамик 8 Ом. -источник звука-встроенная звуковуха компа (jack 3.5)
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Июн-24, 17:12 | Сообщение # 1528 |
| Светофор, TDA2822M в мостовом включении, на 8 ом динамик громко работает, мощность около 1,5 Вт.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Июн-24, 17:24 | Сообщение # 1529 |
| Это типа так:
А от 5 вольт нормально будет?
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Июн-24, 18:27 | Сообщение # 1530 |
| Светофор, да, только от 9-ти вольт на полной громкости перегреется и сгорит. От 5-ти вольт отлично работает. Была у меня такая колоночка для ноутбука.
Только если источник сигнала и питатель - ноутбук, нужно землю брать только с USB, и + питания дросселем развязать.
