Четверг, 2026-Мар-19, 21:55
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-25, 21:24 | Сообщение # 1171
Цитата кок ()
После написания поста и " добавить ответ" не все написанное сохраняется.
Такое может быть если сообщение содержит много символов(каждый пробел или пропущенная строчка тоже в счет).
поэтому рекомендую разбивать длинные сообщения на несколько коротких.
Другой причины пока не вижу,да и с подобной проблемой не сталкивался еще.
Сегодня покопаюсь в настройках,возможно попробую увеличить максимально допустимый размер сообщения.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 23:26 | Сообщение # 1172
кокvic_2121285, Спасибо за схемы. Начал думать. Вот так работоспособно?
Прикрепления: 6250956.jpg (66.7 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-26, 11:37 | Сообщение # 1173
народ,где сейчас можно купить stw14nk50z?
кроме космодрома что-то нигде не вижу.
другие не устраивают,потому-что именно этих не хватает в двухтактный усилитель.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-26, 11:48 | Сообщение # 1174
все нашел,аж запереживал...        wink
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-26, 12:00 | Сообщение # 1175
Светофор, решил двухтакт собрать? по какой схеме?
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-26, 12:14 | Сообщение # 1176
та тот же что и был когда-то у меня:
транзисторный гпд+делитель на два с двумя выходами со сдвигом+2плеча ixdd414+2плеча по 3шт. stw14nk50z.
я пришел к выводу,что проблема у меня вовсе не с модулятором,
проблема в том,что при модуляции "тягает" частоту гпд.
а все из-за того,что задающий у меня сделан на рабочей частоте(не синтез,а именно транзисторный гпд).
и еще,1 виток вторички в ШПТ как у меня-это все-таки мало,попробую сделать 3.
кокДата: Суббота, 2014-Апр-26, 20:10 | Сообщение # 1177
Должно работать, похоже на этот тракт, только вход без реле. Ток через диоды обычно рекомендуют 10ма.
http://www.cqham.ru/trx36.htm
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Апр-26, 20:13
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-26, 22:38 | Сообщение # 1178
кок, я видел эту схемку, но мне не понравился полевик (кольцо работает не хуже), и эмф включен не оптимально. Ток через диоды и будет 10 ма.
Вот к такому варианту постепенно прихожу. Что скажете?
Прикрепления: 4931459.gif (63.9 Kb)
кокДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 00:13 | Сообщение # 1179
На первый взгляд структура построения тракта правильная, надо макетировать и запускать, "вылизывать".
Еще парочка файлов со схемками.В trx15m.оригинальное переключение гетеродинов транзисторными ключами (лучше поставить современные полевики), а во второй схеме понравилась идея переключения ЭМФ в тракте ПЧ. Возможно пригодится.
Прикрепления: TRX.rar (1.42 Mb)
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 11:04 | Сообщение # 1180
Столкнулся еще с одной проблемой.
Редкостью стали термопрокладки под корпус ТО-247.
Нашел в имраде кусками большими этот материал продают.Никто не вырезал сам?
Как допустим под отверстие 3мм вырезать?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 11:17 | Сообщение # 1181
кок, посмотрел ваши схемки, огромное спасибо, в этом тракте оставлю переключение диодами, пусть уже будет. А идея с переключемием эмф двухзатворниками интересна, оригинально сделано.
Светофор, отверстие вырезается обойным ножом, им же можно и резать на кусочки. Я было дело обрезал С ТО-247 под ТО-220, нормально режется.
dfghjklrtyДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 12:53 | Сообщение # 1182
Я отверстие пробивал трубкой 3мм, трубку взял со старого холодильника, только в трубке из нутри надо снять фаску, чтобы край трубки стал острым, это можно сделать сверлом немного большего диаметра.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 13:23 | Сообщение # 1183
спасибо всем,намек понял.
я вот думаю и трубка от телескоп.антенны должна подойти...
_______________________________________________________________
сижу вгоняю гпд в диапазон перестройки 3400-3600 для использования с последующим делением.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 13:43 | Сообщение # 1184
Светофор, Конечно подойдет, у меня под рукой тогда трубки не было поэтому ножиком пришлось. А что с гпд не так?
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 14:02 | Сообщение # 1185
Та все нормально,просто он раньше работал от 1.7 до 1.8МГц.
А теперь вот перестроил его в два раза выше.Там у меня настройка варикапом,поэтому пришлось
повозиться чтобы точно все получилось,т.к. перестройка 200кГц.
Есть участок на печатке этого гпд массированный,туда вверх ногами припаяю завтра делитель на 74нс74,
чтобы все на одной плате.И кренку 7812 тоже туда нужно как-то притулить.
