НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 19:00 | Сообщение # 1186 |
| Transit_Ip, работаешь на аппарате,как впечатления?
| Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 20:25 | Сообщение # 1187 |
| Редко включаюсь,особо времени не хватает.Добавил между МУ и ШИМом каскадик на УД608,громкости добавилось,однако,хрипота небольшая лезет,не получается её победить.Сегодня с местными алёкал,расстояние около 80 км.Никто не поругал .Но все отмечают "трансиверную" модуляцию.Так то да,надо модулято настраивать,а вообще,надо другой собирать,чтоб соплей не было.Сейчас занимаюсь поиском деталей в нэте,чтоб уже определиться,что заказывать.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 21:05 | Сообщение # 1188 |
| Понятно. Ну модулятор можно собрать тот,что Стас печатку выкладывал,все проверено,работает. Вот и мне когда-то говорили "трансиверная",тобишь спокойная.А хочется чтобы впереди паровоза, надеюсь это получится в новом аппарате и с применением компрессора.Тоже кстати рекомендую собрать, понравилась работа. Хочется добиться как раньше у меня было в передатчике на 2хг807, как алекнешь в микрофон,модуляция на переднем плане,все балдели.
| Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 22:38 | Сообщение # 1189 |
| Пытался сейчас на даль покричать - бесполезно.Бардак на частоте,ещё и грозовые разряды мешают.У меня ещё и модулятор сделан по самому первому варианту: SG3525+ IR2111,без инвертирующего каскада да и фильтр сделан абы как,лишь бы был.А модернизировать его смысла нет,лучше заново собрать.И с ВЧ частью нужно продумать,что да как.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 22:50 | Сообщение # 1190 |
| кстати у вас там тоже нет в продаже ixdd414ci ?
я вот последние запасы использую,в будущем придется в китае заказывать, но они того стоят,раскачивают как положено полевики,кпд более 90% с ними.
| Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 22:59 | Сообщение # 1191 |
| Как-то спрашивал в магазине.Сказали,что можно попытаться заказать.Однако,цена около 500 руб.Так это было более 2х лет назад.Сейчас,наверное,ещё дороже.Я решил сделать НС74+4хНС541+4х14NК50.Пока хватит.Кстати,если трубки не получится найти,из каких колец можно сделать бинокль?Т.е. проницаемость,размеры,количество.Этого добра в одном магазе вроде бы имеется.
| dfghjklrty | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 23:48 | Сообщение # 1192 |
| Я вот нашёл в России неплохой интернет магазин где можно купить драйвера ixdd414ci ,есть наложенный платёж. http://www.electronshik.ru/card/ixdd414ci-103540 Думаю может заказать десяток ,по 127,52р ,с доставкой выйдет около 1500р.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 10:08 | Сообщение # 1193 |
| на гривну это около 40грн. это нормальная цена,я по такой-же покупал еще в 2008-ом.
| Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 11:11 | Сообщение # 1194 |
| Прошёл по ссылке.Воть,что там написано: Доставка до города #Ставрополь от 607 р. При заказе от 6000 р. доставка по Москве — БЕСПЛАТНО! А сколько ключей один драйвер потянет?
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 12:33 | Сообщение # 1195 |
| Но это курьерская доставка, наложенным платежом 326р по всей России и плюс 5-8% от суммы заказа.Частному лицу можно заказать на сумму от 300р до 10000р.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 13:14 | Сообщение # 1196 |
| Цитата Transit_Ip (  ) А сколько ключей один драйвер потянет? Три точно тянет,проверено. Но тянет по полной,не так как эта сопля 74нс541. ixdd это специальный драйвер для полевиков. О высоком кпд с ними я уже писал ранее.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 13:21 | Сообщение # 1197 |
| И еще,не знаю что там за защита,но с 2008-ого года не спалено ни одного такого драйвера. Хотя на их выходах неоднократно было КЗ.Чего не скажешь о 74нс541.
| Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 13:29 | Сообщение # 1198 |
| Ну,не спорю,пускай они лучше будут.Однако,НС541 проще заказать-получить.Да и дешевле будут.Так что,про бинокль из колец мне никто не расскажет?
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 13:45 | Сообщение # 1199 |
| я бы если б не имел трубок-мотал на сердечнике ТВС. а так люди с форума и из колец делали,а что там еще писать?нужно брать и пробовать. проницаемость около 600-800 думаю в этих пределах.
| Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 14:43 | Сообщение # 1200 |
| Сердечник от ТВС может быть и неплохо.НО!Кто знает,какая у него проницаемость.Да и одного,наверно,маловато будет для 4х полевиков.Тогда нужно искать одинаковые сердечники,что малость проблематично.А если из колец делать,то гораздо проще собрать одинаковые кольца.Главное,чтоб в магазе нашлось достаточное количество .Вот,нашёл на сайте магазина.Сам лично этот стенд когда-то рассматривал
