Пятница, 2026-Мар-20, 19:27
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 16:58 | Сообщение # 1156
Думаю лучше делать блочную конструкцию, тогда легко можно заменить (изменить) любой узел.
Мне понравился синтезатор на 9850 (51) от индусов с прямым вводом частоты с клавиатуры, кажется и пч вводится с клавиатуры.
Из Word-овского файла можно выйти на сайт и прошивки.
Второй вариант с двумя PIC для переключения полосовых 9-ти диапазонов.
Прикрепления: DDS_VFO_ad9851.docx (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 17:01
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-25, 17:21 | Сообщение # 1157
ПОДАРЮ кому нужно м/сх TL062 (новые) в количестве 50шт.!!!
 жалко выкидывать.
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 17:31 | Сообщение # 1158
Зачем выбрасывать, собери S-метр на светодиодах для трансивера, там стоит несколько штук сразу.
Смотрел АЧХ фильтра на собранном  АЧХ-метре, сравнивал с аналоговым , похожи.
Прикрепления: 8589206.jpg (59.7 Kb) · 6897363.jpg (57.7 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 17:47 | Сообщение # 1159
кок, та для такой простой конструкции сильно толсто ставить 9851.
Обдумал ваше предложение. Если вот так попробовать?
Добавлено (2014-Апр-25, 3:47 PM)
Светофор, хорошие микры, зачем выкидывать?
Прикрепления: 9732621.gif (13.8 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:08 | Сообщение # 1160
Тогда ГПД.
Наткнулся на сайте голландца http://pa3ang.nl/wp/archives/201 , думал прямая трансляция, оказалось запись biggrin .
Синтезатор можно другой применить, а тракт перестроить на 145мгц.
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 18:09
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:17 | Сообщение # 1161
Да у меня есть синтезатор собранный на AD9850. Воспользуюсь им.
Я делаю радио на 80 метров, 145 МГц пока отложил, нет приборов для настройки.
Схемка имеет право на жизнь?
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:26 | Сообщение # 1162
Должна работать, если на 50мгц работает, то на 80 тем более.
При сохранении из постов исчезают слова и фразы, кто-то тырит biggrin .
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:35 | Сообщение # 1163
кок, А можно ли по такому принципу коммутировать полосовик между смесителями? чтобы не мотать два?
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:50 | Сообщение # 1164
Наверно можно, ведь коммутируют кварцевые фильтры и полосовые в трансиверах диодами.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 18:53 | Сообщение # 1165
кок, осталось просто реле на переключение полосовиков и переключение ару с RX на регулировку TX
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:08 | Сообщение # 1166
что вы имеете ввиду,что исчезает? и что имелось ввиду под сохранением?
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:17 | Сообщение # 1167
После написания поста и " добавить ответ" не все написанное сохраняется.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:18 | Сообщение # 1168
кок, а нет ли схемок коммутаторов полосовиков на диодах? и можно ли там применить кд503 или кд522?
кокДата: Пятница, 2014-Апр-25, 19:33 | Сообщение # 1169
Вот первое что нашел
http://www.cqham.ru/pdf3.htm  ,  http://www.cqham.ru/trx75_34.htm
еще
Прикрепления: DPF.zip (805.3 Kb) · Diode_switched_.pdf (823.5 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 19:50
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 20:55 | Сообщение # 1170
Вот в этом аппарате когда то я применял диодную коммутацию ДПФ. И все работает...
Прикрепления: _77-1-.djvu (997.2 Kb) · _77-2-.djvu (1.42 Mb)
