НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 21:11 | Сообщение # 1141 |
| Я долго эксперементировал с диодными смесителями. Самый наилучший результат мной был получен со смесителем на обращенных тунельных диодах типа ГД401. Его достоинство заключается в прекрасной балансировке и небольшой мощности опорных генераторов для нормальной работы.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Четверг, 2014-Апр-24, 21:12 |
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 21:19 | Сообщение # 1142 |
| может я неправильно считаю, какое напряжение есть V peak-peak которое нужно вводить в RFSimm для пересчета в действующее (эффективное)
совсем запутался
 Добавлено (2014-Апр-24, 7:19 PM) --------------------------------------------- vic_2121285, вот и я потихоньку провожу эксперименты. и по совместительству курсовую работу.
| Alex | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 22:15 | Сообщение # 1143 |
| То которое 3в.
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 22:19 | Сообщение # 1144 |
| Alex, спасибо, понял. Хотел спросить вы не меряли сколько выдает AD9850? А то что-то у меня 2 модуля выдают разные напряжения.
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 23:36 | Сообщение # 1145 |
| Подскажите пожалуйста, что за эмф мне попался. Прямоугольный, без маркировки. Подключил его к ХА2, более-менее согласовал, вот такой расклад получился. Частоты гпд на картинке.
| Alex | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 10:01 | Сообщение # 1146 |
| Мерял в одном модуле но уже не помню, не записал. По ходу верхний
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 10:17 | Сообщение # 1147 |
| Еня на выходе с модуля полуучилось 300 мв.
Тоже думаю что верхний, но нашел от него этикетку, написано 3,1н.
| Alex | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 13:55 | Сообщение # 1148 |
| Да Стас, правильно, нижний, при ГПД 4160 полоса инвертируется. Напряжение с модуля и у меня было примерно такое, но точно не помню. За то меандр с него со стандартным лог. уровнем.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 14:11 | Сообщение # 1149 |
| Alex, Меандр я вчера видел, когда смотрел что вообще на ногах у модуля творится.
И по ЭМФ-у вы правы, подпаял ФЭМ-500-3В, и полосы местами поменялись.
Вот еще вопрос, при намотке катушки ПЧ в 2 провода, их нужно свивать? нужно для симметричной нагрузки смесителя ха2, данные такие - 48+48 витков на 15 и 16 ножки, и 48 на эмф, как раз там нагрузка около 5ком получается.
| кок | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 14:39 | Сообщение # 1150 |
| Цитата DJ-STX Хотел к вам обратится за помощью, вы вкладывали вот этот кусок статьи, нет ли возможности полностью сосканировать?
Кроме этих схем в статье только текст на немецком, если нужен могу выложить. Есть интересная статья с описанием приемника на TCA440, но большой обьем.Схема публиковалась в "РАДИО" , но лишь часть. В статье полное описание с входными цепями, гпд, ару, нч с фильтром. Попробую разбить архив и выложу. А провода свивать не надо, это критично для тр-ров на длинных линиях с определенным волновым сопротивлением. Если каркас секционированный , то можно в средней секции намотать вторичку, а в крайних половинки первичной.
Добавлено (2014-Апр-25, 12:39 PM) --------------------------------------------- Нашел прямую ссылку http://ed30.ref-union.org/pages/F3SA_Recepteur_deca.htm
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 14:52 |
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 15:33 | Сообщение # 1151 |
| кок, сейчас у меня катушка намотана вот так (думаю понятно). Правильно? За статейку спасибо.
Дальше. В журнале радио увидел схемку, что можно сделать балансный модулятор на К174ХА2. Вот так работать будет? Или будет сам по себе разбалансироватся?
Моя курсовая выливается в трансивер (почему бы не сделать ради интереса). Прием уже запустил.
| кок | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 15:55 | Сообщение # 1152 |
| Там на сайте французов есть схема балансника на TCA440 , но без элементов балансировки http://ed30.ref-union.org/pages/F3SA_Emetteur_deca.htm , а такое включение как у Вас применялось в DSB трансивере на TCA440 http://pa3ang.nl/wp/archives/221 ,и фото печатки есть, можно передрать .
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 16:10 |
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 16:09 | Сообщение # 1153 |
| кок, значит работать будет, спасибо Только конденсатор надо добавить между Др1 и 2 выводом.
У меня схема приемника другая получилась. Теперь думаю если поменять местами гетеродины, на выходе получится ссб.Добавлено (2014-Апр-25, 2:09 PM) --------------------------------------------- Кстати хочу попробовать коммутировать гетеродины с помощью РЭС-60, нормально будет?
| кок | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 16:19 | Сообщение # 1154 |
| Я собирал подобную схему на 174УР1 и УР3, для лучшего подавления несущей приходилось добавлять емкость со второго плеча (1нога). Два гетеродина в одном реле нежелательно, лучше отдельные. Апочему не применить электронную комутацию?
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-25, 16:23 |
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 16:42 | Сообщение # 1155 |
| Вы выкладывали кучу схем коммутаторов на диодах. Вот хочу что-то из них попробовать. Дело в том что у меня перед каждым смесителем стоит вот такой каскад
Как они будут с ним работать - понятия не имею. Уровни с гпд (в качестве него AD9850) и ОКГ одинаковые, 0,3 вольта.
