Воскресенье, 2026-Мар-22, 19:03
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-20, 19:10 | Сообщение # 1111
Воистину Воскрес!
У нас кстати целый день дождь идет...
STIДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 09:51 | Сообщение # 1112
Кто может объяснить это явление? Я подаю всего 10вт с самопального радио. Что будет если подам 350-400вт с ГК71!?
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 10:29 | Сообщение # 1113
да что там необычного?
ваша антенна имеет высокое сопротивление,сл-но на ее конце/начале бешеное напряжение и поле и т.д.
которое и зажигает лампу.
по всему антенному полотну чередуются пучности и узлы,участки с макс. и мин. амплитудой.
мне это видится так.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 11:38 | Сообщение # 1114
Прикрепления: 4850723.jpg (63.5 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 13:47 | Сообщение # 1115
Записал еще немного , Канделябр с Карабином :
http://yadi.sk/d/pJWE7VqGMt6Ef
До Карабина 4 км , до Канделябра 27км, разность в уровне 18-20 дб.
Можно прикинуть , что было бы еслиб мощность была одинаковая, соображения следующие :
- увеличение дальности в 2 раза дает затухание -6дб.
-Карабина слышно:
4км -0дб
8км -6дб
16км-12дб
32км -18дб
 Еще , у Карабина , прыгает уровень несущей(пик по центру), это говорит о плохом источнике питания, при разговоре просадка анодного.
Прохождение тут не в счет , поскольку расстояние 4 км.
Так что , можно делать выводы:
-у Канделябра отлично сконструирован отлажен и согласован передатчик , да и антенна очень неплохо работает.
у Карабина ламповый апарат , на пути НЧ нет никаких фильтров , поэтому и полоса соответствующая.
Канделябру немешало бы поднять высоких 3-4кгц ,   можно первый переходной коньденсатор уменьшить в 3-4 раза.
Можно даже получить ограничение легкое .
Ну это на мой глаз, который уже подслеповат, и ухи туговаты.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Апр-21, 13:57
STIДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 13:53 | Сообщение # 1116
Это инвертед на 3ку. Я просто не ожидал что так светить ярко будет от 10вт!!!
Добавлено (2014-Апр-21, 11:53 AM)
Отлично! На 3ке вроде слышал человека с прд по вашей схеме. Звучит чисто.
канделябрДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 14:30 | Сообщение # 1117
shwonder
Включил на закачку этот файл, показывает размер 208 Мб, это так и есть?
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 14:31 | Сообщение # 1118
да,208.
длительность звучания файла около 3-х минут.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 14:36 | Сообщение # 1119
Shwonder, микрофонник уже с ограничителем и фнч, срез там 2,7 кГц, поэтому нехватает немного верхов. Канделябр, если хотите поднять немного верх, необходимо заменить ёмкость в фнч на выходе микрофонника (там стоит 5,6н - 5,6н - 1,2н, вот которая 1,2н заменяется на 820 пик), полоса расширяется до 3,5 кГц.
Добавлено (2014-Апр-21, 12:36 PM)
У меня сессия началась, пока временно приостанавливаю свои эксперименты.
Кстати Shwonder, у вас можно приобрести микросхем TCA440? Хочу попробовать их, но не могу нигде найти.
канделябрДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 14:57 | Сообщение # 1120
DJ-STX, Стас спасибо за подсказку, но наверное менять уже не буду, пусть остается как есть. Лень открывать аппарат и лезть туда с паяльником. Тем более сейчас занят другим делом, решил доделать шим-модулятор для другого передатчика. Выписывал для него транзисторы IRFP260, а прислали , только что досмотрелся, IRFP250
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 15:04 | Сообщение # 1121
Канделябр, подходят и те и другие, с ир2110 разницы не ощутите.
канделябрДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 15:48 | Сообщение # 1122
shwonder
Спасибо, но в первую очередь это заслуга Стаса DJ-STX, за продуманную и отработанную до мелочей схемотехнику!
Стас, респект!!!
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 19:18 | Сообщение # 1123
Канделябр,а какое напряжение после
модулятора?Что-то мало 8Вт,наверное около 12вольт?
Просто интересно какую мощность в состоянии промодулировать тот аналоговый модулятор.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 19:21 | Сообщение # 1124
Светофор, ток до 3-х ампер одним транзистором 2SC5200. Вместо TDA2050 лучше использовать LM1875. Держит до 50 вольт.
Модулятор изучил с ног до головы, работает надежно и качественно. Можно настроить под любой микрофонник.
канделябрДата: Понедельник, 2014-Апр-21, 20:14 | Сообщение # 1125
Цитата Светофор ()
Канделябр,а какое напряжение после модулятора?Что-то мало 8Вт,наверное около 12вольт?
После модулятора уже и не помню, завтра уже замеряю и отпишусь. На модулятор подается 34 вольта.
