Вторник, 2026-Мар-17, 23:53
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 15:08 | Сообщение # 1201
Если нет трубок , и не хочется их искать , делайте на сердечниках ТВС.
Можно сложить два-три вместе , и склеить их. Намотку делать на круглой части , в несколько проводов.
Для первички надо 5-6проводов , вторичку в заависимости от Ктр.
где-то у меня была тема "применение ферритовых сердечников". не могу найти сразу
Там я на одном передатчике ставил разные сердечники , и приводил таблицы , что получалось.
ТВС один из лучших сердечников на замену.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Апр-28, 15:10
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 15:28 | Сообщение # 1202
Я делал на сердечниках от ТВС.На трубках больше понравилось.Дело в том,что в магазинах трубок может и не быть.А собирать с мониторовских шнуров тоже не айс.Или у них одинаковая проницаемость?
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 15:30 | Сообщение # 1203
Вот нашел табличку о которой упоминалось:
там и на кольцах есть инфа.
Прикрепления: 5172636.jpg (94.2 Kb)
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 15:36 | Сообщение # 1204
Помню эту таблицу.Для 4х ключей одного сердечника,наверно,мало будет.Если вдвое-втрое,проблема подобрать одинаковые.Ещё такой вопрос: в чём разница между 74HC541N.652 и SN74HC541N?
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 15:43 | Сообщение # 1205
Transit_Ip, твс-ов насобирать просто одинакового размера, чаще всего проницаемость одинаковая. Я мог бы вам отправить одинаковых, лежат без дела, либо набрать в пакет колец диаметром сантиметра 4, проницаемость взять 2000-3000. 5 витков первички - 10 вторички для начала.
По драйверам разницы нет, только разный производитель.
Добавлено (2014-Апр-28, 1:43 PM)
Transit_Ip, кстати с мониторовских шнуров тоже нормально, случайно купленных на рынке 10 штук, у всех проницаемость близкая, вот только число не помню, около 600-800.
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 16:00 | Сообщение # 1206
Так,с трубками понятно.Просто,меня беспокоило,что у них может быть разная проницаемость.Теперь по кольцам.Сколько штук желательно в пакет собрать и с какими буквами?  P.S.  Стас,хватит уже на ВЫ.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 16:24 | Сообщение # 1207
Transit_Ip, Канделябр к собрал из колец пакет для 2-х STW14NK50Z, он точнее расскажет, я немного подзабыл что за кольца.
А вообще у меня 2 трубки от кабелей монитора держали 40-50 вт.
Я вот тоже хочу сообразить на пионер передатчик с IXDD414 + 3 STW14NK50Z с шимом на IR2110. Для него все есть, БП 80В, 50000 мкф емкостей, около 300 вт мощность трансформатора. До сдам сессию и приступлю.
Сейчас пока ваяю платку, по совместительству курсовую  smile .
Прикрепления: 6387522.jpg (474.0 Kb)
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 16:49 | Сообщение # 1208
Кстати,сейчас обнаружил в прайсе STP14NK50Z.Это что за зверь такой?
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 17:09 | Сообщение # 1209
Transit_Ip, Не подскажу, не сталкивался.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 17:19 | Сообщение # 1210
они чуть слабее чем stw и в меньшем корпусе то-220
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 17:20 | Сообщение # 1211
здесь можно посмотреть и все сравнить
shwonderДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 18:18 | Сообщение # 1212
Та не надо их подбирать , то , что есть, сложить вместе.
5536
таблица для 3ки, для ипонера надо увеличить чуть витки , сделать 5-6витков.
тоже , но в корпусе ТО220 , можно пробовать , просто я нелюблю корпуса ТО220 , их прикручивать плохо.
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 18:45 | Сообщение # 1213
"Та не надо их подбирать , то , что есть, сложить вместе."   Я о том,что у меня нет сердечников одинаковых размеров.А от телевизоров пойдут?И по транзюкам.Те,которые STP,стОят вдвое дешевле,потому и обратил на них внимание.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 19:08 | Сообщение # 1214
Так "ТВС" он и есть от телевизоров , трансформатор выходной строчный.
Ну , может , там размеры будут другие , но я думаю , особо это не повлияет.
Transit_IpДата: Понедельник, 2014-Апр-28, 19:33 | Сообщение # 1215
Та то я в курсе.Имелось в виду ТВС от зомбоящика или от монитора.Хотя,сейчас табличку пересмотрел,вариант с кольцами тоже неплох.
