НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 12:36 | Сообщение # 1231 |
| STI, усиление в твоей схеме регулируется сопротивлением R97 (10k) чем больше сопротивление тем больше усиление.
| STI | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 12:52 | Сообщение # 1232 |
| а формула есть? я просто забыл. там по моему соотношение R97 и R94. Гдето проскакивало но найти не могу как расчитать.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 13:19 | Сообщение # 1233 |
| STI, (R97+1)/R94
| STI | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 13:45 | Сообщение # 1234 |
| По моему электролит тоже входит в формулу или я ошибаюсь. Что то не найду где я видел эту формулу
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 14:06 | Сообщение # 1235 |
| STI, электролит это развязка по постоянке, так же им можно регулировать ачх снизу. в формулу не входит.
| STI | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 14:51 | Сообщение # 1236 |
| Про АЧХ с низу как регулировать?
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 15:00 | Сообщение # 1237 |
| STI, надо моделировать, так сейчас не подскажу. Добавлено (2014-Май-03, 1:00 PM) --------------------------------------------- но чем меньше емкость, тем больше срез снизу.
| STI | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 15:07 | Сообщение # 1238 |
| А какой прогой моделируешь? Если не трудно кинь ссылочку я сам поковыряю.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 15:26 | Сообщение # 1239 |
| STI, смотря что. или MicroCap если по-быстрому, или MultiSim если что-то придумываю.
| STI | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 15:33 | Сообщение # 1240 |
| На почсу не сбросишь мулисимм?
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Май-03, 15:45 | Сообщение # 1241 |
| STI, скачай тут - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4189795
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Май-04, 21:16 | Сообщение # 1242 |
| Та надо регистрироваться. давно собирался попітаться освоить.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Май-04, 21:23 | Сообщение # 1243 |
| можете воспользоватся моим безлимитным аккаунтом
логин - stx dj пароль - vNOgt
пароль вводить с регистром. как все скачают - удалю сообщение.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Май-05, 14:35 | Сообщение # 1244 |
| Вопрос ко всем. Из-за чего может влиять близость рук к СУ при согласовании? Выставляю нормальный ксв,убираю руку от ручек настройки-сразу меняются показания. Как сделать чтобы этого не было? Антенна веревка 44м,Т-тюнер.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Май-05, 18:26 | Сообщение # 1245 |
| И еще один вопрос. Держу в руках микрофон динамический с подставкой неизвестного производителя и неизвестной эпохи(нигде нет ни одной надписи и т.д.) С него идет кабель,конец уже расделан.Там оплетка и еще два провода. Как его подключить к входу у которого есть масса и один сигнальный контакт?
