НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 21:22 | Сообщение # 1261 |
| Transit_Ip, та они бывают разные эти реле. У вас реле и без лампочек щелкать будет. А с этими мопедами всякое бывает, бывает от одного и того же мопеда, но разных годов выпуска, и запчасти для двигателя не подходят. Вот кстати поэтому свой аппарат и продал, запчастей хрен найдеш, только под заказ.
| Transit_Ip | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 21:26 | Сообщение # 1262 |
| Ну,движок,это да.Говорят,с машинами,иномарками та же беда.На одних и тех же моделях,просто,разных разных месяцев выпуска,запчасти уже отличаются.
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 21:31 | Сообщение # 1263 |
| Transit_Ip, все равно выкручивался, там шайбочек подложил, там с другого мопеда подобрал. А вот как коленвал застучал - так и продал, задолбался искать.
| канделябр | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 22:26 | Сообщение # 1264 |
| Задам и я вопрос на тему МОТО. Стоит у меня в гараже тяжелый моц "Урал", 68 года рождения. Состояние хорошее. Два года назад сделал кап. ремонт движку. Коленвал кстати родной и без всяких признаков что ему уже много лет. Вообщем езжу по месту на скутере, подальше на машине , а как что надо привезти так на мотоблоке. А моц как бы без дела пылится. Продать за копейки жалко. Решил поначалу сделать из него чоппер, начал изучать соответств. форумы что да как и куда, выложил там фотки и меня начали "клевать"что мол у тебя редкая модель рамы не вздумай ее резать, что это мечта многих ... . Короче посоветовали по максимуму восстановить первоначальный вид, с чем я и согласился. Но что меня не устраивает так борт. напряжение -6вольт. Решил переделать на 12, купил блок электронного зажигания, а у него мин. рабочее напряжение 7-8 вольт и вот собственно вопрос : как можно к 6-вольтовому оборудованию сделать вольтдобавку для работы электр. блока зажигания?
P.S. На фото то что по идее должно получиться и у меня.("Урал М-63")
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 22:37 | Сообщение # 1265 |
| канделябр, наверное стоит заменить всю электронику на 12-ти вольтовую, если не стоит вопрос именно в аутентичности МОТО. Добавлено (2014-Май-06, 8:37 PM) --------------------------------------------- а если состоит, ту нужно сгородить маленький повышающий преобразователь, но нужно знать ток потребления.
| канделябр | Дата: Вторник, 2014-Май-06, 22:59 | Сообщение # 1266 |
| DJ-STX, Цитата DJ-STX (  ) а если состоит, ту нужно сгородить маленький повышающий преобразователь, но нужно знать ток потребления. В этом и вопрос, завтра возьму в гараже паспорт на блок и напишу ток потребления.
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-07, 00:16 | Сообщение # 1267 |
| Самый лучший способ определить ток потребления - включить от другого 12В го аккумулятора через токометр , и проехаться , изредка поглядывая на токометр. Лет 30 назад , я делал многоискровой блок для жигуля , был в ж.радио , на транзисторе ГТ806, так он потреблял не более 3А.(тот блок сняли 2 года назад , заменили всю систему зажигания на бесконтактную).
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-07, 00:38 | Сообщение # 1268 |
| А я мучаюсь с настройкой. Стоит руку убрать от ручки КПЕ тюнера,сразу показания меняются((
| Transit_Ip | Дата: Среда, 2014-Май-07, 10:01 | Сообщение # 1269 |
| Андрей,скорее всего плохая земля/противовес.У меня тоже такая песня.Только согласующее в открытом виде без корпуса,катушка с переменником лежат на столе.
| канделябр | Дата: Среда, 2014-Май-07, 11:11 | Сообщение # 1270 |
| Всех с праздником, днем РАДИО! Цитата канделябр (  ) завтра возьму в гараже паспорт на блок и напишу ток потребления. Сделал скан. Ток потребления 0.15-1.5 А. Диапазон раб. напряжения 6-16 В. Но говорят при работе от 6 вольт могут быть перебои в искрообразовании. Поэтому мне и нужна проверенная, желательно на современной базе, схема вольтдобавки или преобразователя. Может кто что посоветует?
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-07, 11:43 | Сообщение # 1271 |
| относительно просто можно сделать повышающий преобразователь на МС33063. есть и другие варианты .
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-07, 12:54 | Сообщение # 1272 |
| Та вот и я думаю что это из-за отсутствия нормальной земли. Кстати кто-бы что ни говорил по поводу использования батарей отопления в качестве заземления,когда я так делал проблем не было. Потом поменял во всей квартире на пластик и пришлось понадеяться на арматуру балконную. До этого заземлялся так в панельном доме.А тут в кирпичном видимо не так все устроено. А развешивать противовес,а тем-более делать землю на улице и тянуть вверх не фонтан,она там будет максимум один день.
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-07, 13:29 | Сообщение # 1273 |
| Так в кирпичном доме нет арматуры. А балкона не достаточно для заземления , тогда уж можно и в цветочный горшок заземляться.
На отопление тожк можно , но вот не придумаю как к пластику подключиться. только хомутом.
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-07, 13:59 | Сообщение # 1274 |
| та никак к нему не подключишься
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-07, 13:59 | Сообщение # 1275 |
| на выходных похожу под окнами посмотрю,может что-то придет в голову
