Понедельник, 2026-Мар-16, 20:44
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Май-05, 19:00 | Сообщение # 1246
Светофор, на счет СУ - у меня тоже влияют руки на настройку, но я приловчился уже.
А на счет микрофона - если на землю звонятся оба провода, то один из них + оплетка, если только между собой, то один на оплетку, второй на вход.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Май-05, 19:52 | Сообщение # 1247
Чтобы не было влияния рук на настройку СУ необходимо самому изготавливать контур заземления. Ни в кое случае не цепляться к батареям отопления. Описанное выше наблюдается когда нет согласования со случайной антенной. А при больших мощностях будет еще и жечь от корпуса аппаратуры.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Май-05, 20:36 | Сообщение # 1248
заземляюсь на арматуру балкона сейчас,другого варианта пока нет.
просто нужно нормальную антенну делать кабелем запитанную низкоомную и не морочить одно место.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Май-05, 22:07 | Сообщение # 1249
это очень большое заблуждение,
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 09:58 | Сообщение # 1250
Может и заблуждение,время покажет.
Но то что максимум напряжения в квартире и из-за этого вылазят всякие неприятности
это точно.
Тот-же штырь на Си-Би,запитанный кабелем с тем-же тюнером и ксв метром никогда не создал проблем при работе.Факт.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 12:56 | Сообщение # 1251
Народ,кто сталкивался с реле поворотов от мотоциклов/скутеров?
Есть реле,нужно знать как подключать,с него три провода-черный,зеленый,серый.
В интернете такого не нашел.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 13:48 | Сообщение # 1252
разобрался с подключением.
кто ремонтировал?реле постоянно включено при подаче питания.
транзисторы целы.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 16:31 | Сообщение # 1253
я так понимаю там собран генератор на 2-ух транзисторах,в коллекторной цепи второго транзистора включено реле,которое и должно
коммутировать лампы поворотников.
AlexДата: Вторник, 2014-Май-06, 18:34 | Сообщение # 1254
Зеленый земля, серый выход, черный плюс. Когда на серый подкидываются лампочки левой или правой стороны переключателем, сие устройство начинает работать. В нейтральном положении переключателя поворотов серый провод естественно в воздухе.
Примерно так, здесь зеленый не нарисован
Прикрепления: 5363100.jpg (204.0 Kb)
Transit_IpДата: Вторник, 2014-Май-06, 18:37 | Сообщение # 1255
Мож всё-таки не в транзюках дело.Попробуй другое,заведомо исправное,реле поставить.Я б посмотрел в своём дырчике,что да как,но там в проводке без пузыря не разберёшься.Да и схемы нету.Если что,завтра могу поглядеть,всё равно целые сутки на работе сидеть.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-06, 18:53 | Сообщение # 1256
Светофор, если лампочка просто горит, попробуй подключить две параллельно, некоторые релющки работают по току. К примеру у меня в Honda DIO 34 и стояла такая.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 19:58 | Сообщение # 1257
то есть нужно проверять именно нагружая на лампу?
я просто мерял тестером.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-06, 20:02 | Сообщение # 1258
Светофор, обязательно. Буквально месяц назад знакомый просил посмотреть на другом мопеде, в одну сторону поворотник работал нормально, в другую просто горел, оказалось лампа не той мощности стояла. Заменили - и все пошло. Вот такие бывают у них приколы.
Кстати Зеленый провод во всех китайских и японских мопедах что я видел - масса.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-06, 20:27 | Сообщение # 1259
да,так и есть.
зеленый-масса
черный-плюс(удивляюсь китайской логике)
серый-выход.
отдам человеку проверить с лампами.
Transit_IpДата: Вторник, 2014-Май-06, 21:05 | Сообщение # 1260
Сейчас ради эксперимента на своём Irbis "Virago" вытащил одну лампочку из поворотника.Моргает с одной частотой - что с одной лампой,что с двумя.Вообще,зависимость от нагрузки вроде бы свойственна механическим реле,электронные,
по идее,не должны зависеть.
