НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Май-16, 12:04 | Сообщение # 1291 |
| Тут попалась мне микросхемка , называется ТРА3122, усилитель класса Д .
Вот пытаюсь ее рассмотреть более внимательно, для применения в модуляторе. Частота преобразования у нее оказалась 250кгц, что позволяет значительно упростить фильтр . Начальный уровень на выходе регулируется . Повесил на нее ИР2111 , проверить как 2111 потянет такую частоту с ИРФП250 в нагрузке - ничего , тянет , слегка греется , но 40мин проработала без неприятностей. В фильтре один дроссель и один коньденцатор. Передатчик пока не подключал , пока только на эквивалент. Отключение выхода производится снятием напряжения 12в.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 10:10 | Сообщение # 1292 |
| Последние 3-4 дня из Павлоградского радиоклуба вообще никто не включается на пионере. Спрашивается,а есть ли смысл что-либо делать?Разве-что для собирания пыли.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 12:25 | Сообщение # 1293 |
| Та и для пыли тоже .
Ну и что , что не включаются ? Может у них нет электричества . или еще чего нет . А в эфире грозовые разряды такие , что у меня панорама почти постоянно задрана на 15-20дб , треск непрерывный.
Тут несколько продвинулся с новыми микросхемками. Сделал печатку под новые, модулятор уже работает , очень неплохо. Те 250кгц хорошо тянут ИР2111 , нагруженные на затворы ирфп250, и на выходе модулятора сейчас самый простой фильтр : колечко 100мкгн+емкость 2.2мкф. На выходе передатчика упростил выходной фильтр , убрал одно звено , теперь две катушки по 5.6мкгн и одна емкость 1800пф. Разработал печатку , она уже сделана , на ней мост с электролитами , модулятор полностью (с фильтром) , выходной каскад передатчика с фильтром. Все подключается 3мя разьемами : -силовой транс -микрофонный усилитель (новый разработанный) -ЗГ с источником питания 12в. По отдельности испытан модулятор и передатчик, сегодня буду включать все вместе.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Май-19, 12:48 |
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 16:18 | Сообщение # 1294 |
| Вот плата собранная и настроенная, только не спаян фильтр нч в модуляторе на ТЛ072, и некоторые недоделки по мелочам.
в центре платы виден фильтр модулятора , можно сравнить с предидущими . Притом там запаса в 3-4 раза. Кольцо ф38мм.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Май-19, 16:19 |
| Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 20:18 | Сообщение # 1295 |
| shwonder, вопрос по конструктиву: как у Вас соединены на печатке стоки 14nk50?
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 21:04 | Сообщение # 1296 |
| Та "да". Очень сложная задача. И ток большой , и напряжение немаленькое , и длинные нельзя делать.
Поэтому , соединил их перемычкой. И так делаю в основном , когда на печатке. По началу перемычку делал проводом 1мм , или даже толще , а потом обломило , валяется на столе проволочка от выводов деталей (резисторов например) беру и паяю ее. Между истоками тоже ставлю перемычку дополнительно , на всякий случай. На фотке не видно , потому как стоят со стороны дорожек, облом было переворачивать.
А еще делаю проводом сечением 1-1.5мм кв соединение между : -минус моста- исток ключа модулятора - исток ключа передатчика
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Май-19, 21:05 |
| Transit_Ip | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 21:30 | Сообщение # 1297 |
| Да просто,пока деталюхи в пути,решил заранее продумать расположение деталей на печатке да и сам рисунок печатки,как его всё грамотно сделать.Решил остановиться на варианте - 74HC74+4xHC541+4x14NK50.Вот и не хватает фантазии развести входы и питание драйверов и стоки выходных ключей.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 22:41 | Сообщение # 1298 |
| Я предлагаю использовать готовый вариант, и главное - проверенный.
Только нужно определиться с исходными данными: -диапазон - мощность и т.д.
Я стараюсь по минимуму менять топологию , особенно в вч части.
Этот вариант класс Д "с модулятором 3122 " пока в отработке , но можно говорить о готовности , остались мелочи.
Предидущий вариант аналоговый "АМ 2050" отлажен и отлично работает, с выходом 20-30вт. Сейчас попытался заказать несколько плат по настоящему , пока делают - я жду.
Если надо то под лут я могу выложить файл.
Добавлено (2014-Май-19, 8:41 PM) --------------------------------------------- На платах не делаю задающих генераторов , но их можно подключать снаружи , на отдельной плате , если надо - то нарисуем , вернее она есть , но надо найти.
Вот вариант разводки платы :
на этой плате все . Кроме микрофонного усилителя. Подключается только транс и антенна.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Май-19, 22:47 |
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 22:50 | Сообщение # 1299 |
| shwonder, так эксперимент с управляемой несущей удался? Нет ли записи послушать?
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 22:55 | Сообщение # 1300 |
| Та пока не делал. Пришлось отвлечься на более интересные темы. Но вот последняя плата уже содержит эти элементы.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 23:03 | Сообщение # 1301 |
| shwonder, интересно стало, на положительной полу-волне (относительно середины питания) работать будет как надо, а как быть с отрицательной? ведь ее будет резать, т.к выпрямитель будет реагировать только на положительные полупериоды. Добавлено (2014-Май-19, 9:03 PM) --------------------------------------------- И еще, какие параметры выходного шпт. Я делал 2 витка первички, 4 витка вторички, трубки диаметр 17 мм, длина 28 мм. И получил около 9 ватт несущей, 36вт в пиках. питание 40-42 вольта. У вас же результат 20-30 вт. У канделябра получились те же результаты (9 вт).
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 23:18 | Сообщение # 1302 |
| Вы всегда упускаете очень важные мелочи, которые на самом деле мелочами не являются.
Вот мои записи : 1.75мгц фильтр чеб 2мгц 1х14нк50 Сш=910+620 ферр 2х28мм 2:4
напряжение ток мощность 10 0.66 6 15 1.07 15 20 1.48 27 25 1.88 43
и так далее ...
Даже для себя , я стараюсь оставить максимум информации , чтоб потом не тратить время на то , на что уже потрачено. И не ленюсь нарисовать лишнюю букву. А вы задаете вопрос и самый важный параметр (частота )не указываете . Ток тоже надо контролировать , хотя-бы при отладке.
Давайте договоримся : - при вопросах указываете максимум инфы что делали и что не получилось.
Я за свои результаты готов воспроизвести , получается всегда точно .
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-19, 23:34 | Сообщение # 1303 |
| Частота 3 мгц, стоковая емкость 1000 пф, STW14NK50Z. Стоковую емкость ставил меньше - больше нагрев, мощность та же. Больше 1000 пф - падает и мощность и нагрев. Подбирал включив переменный конденсатор в цепь стока. На выходе фильтр Чебышева, 5 порядок, 3,5 мгц.
Трубки две ферритовые 17х28 мм, в режиме молчания ток 0,98А, напряжение 15 вольт.
Импульсы на стоке правильные (4 питания), передатчик нагружен на эквивалент 50 ом, напряжение измеренное осциллографом на эквиваленте - 20 вольт пик-пик.
Если подать напрямую на 40 вольт - ток больше 3-х ампер. Результаты что на кольцах что на трубках одинаковые.
Вот такие результаты замеров.
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-20, 00:15 | Сообщение # 1304 |
| Вот мне не понятно какое напряжение у вас ? Не надо указывать мощность в пиках , достаточно написать напряжение на холодном конце шпт и мощность на эквиваленте , очень желательно ток.
Та у меня большинство примеров для 1.75мгц. Для случая 3мгц ближайший вот : (может и повторяется)
3мгц фильтр чеб 3.5мгц 14нк50 Сш=910+620 ферр 2х28 (две толстые трубки) 2:4 10 0.46 4.8 15 0.71 10 20 0.99 19 25 1.25 30
и т.д.
отличие от вашего только в трубках.
И как то давайте понятнее , вот например : "на эквиваленте - 20 вольт пик-пик" что мне это говорит ? это я должен 20 поделить пополам , потом умножить на 0.7 полученное возвести в квадрат и поделить на 50 ? так у меня даже калькулятора нет !! та напишите просто - мощность ХХХ вт, нахрен мне напряжение на эквиваленте .
Цитата DJ-STX (  ) Если подать напрямую на 40 вольт - ток больше 3-х ампер. Результаты что на кольцах что на трубках одинаковые. та я не пойму , что у вас не получается ?
Вот не поленитесь и хоть так как я даю инфу , а то приходится искать что там где у вас написано.
у меня при 40 в (это к предидущей таблице, шпт 2х28 2:4 ) ток 2.06 А и на эквиваленте 74вт.Добавлено (2014-Май-19, 10:04 PM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX (  ) Трубки две ферритовые 17х28 мм, в режиме молчания ток 0,98А, напряжение 15 вольт немного невнимательно вас прочитал . А сейчас заметил . Ну вот по этому у меня при 15в ток 0.71А и мощность 10вт.
А какой у вас драйвер ?Добавлено (2014-Май-19, 10:15 PM) --------------------------------------------- Рекомендую поработать над оснащением : - сделайте эквивалент с вольтметром , на резистор поцепить диоды и головку измерительную. И мощность видно сразу . я маркером прямо на стекле нарисовал точки и цифры. Самый простой однополупериодный выпрямитель . и градуировать его можно по напряжению 50гц. У меня совпало точно. Стояло 6шт диодов 4158 , задрался менять с увеличением количества , выгорали они у меня почемуто , особенно на пиках модуляции. Потом поставил 6шт последовательно .
И надо скайпом общаться по некоторым вопросам , а то так не натопаешся по клаве.
| DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-20, 00:15 | Сообщение # 1305 |
| Драйвер 74НС541. Питание драйвера 8В.
Не буду больше доставать вопросами. Работает да и бог с ним.
Сейчас другая проблема, полностью как пеленой закрыло и пионер и тройку рычащей помехой, как от импульсного бп. Даже в SSB 80-тка тарахтит так что только мощевики пробиваются. И так уже около недели.
