НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| канделябр | Дата: Вторник, 2014-Апр-08, 22:34 | Сообщение # 1051 |
| Второй файл, в одно сообщение два файла вставить не смог
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 00:29 | Сообщение # 1052 |
| Слепил тут себе небольшой приемный тракт (а то снова скажут что никто ничего не делает) Очень хорошо принимает, чувствительности - море. По ощущениям - вот именно такой приемник я себе и хотел, выставил усиление в одно положение чтобы шумы по ушам не били, и сиди слушай.
Макет
Схемка (не окончательная)
АЧХ тракта ПЧ
Прием на тройке во вложении
| STI | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 00:38 | Сообщение # 1053 |
| Схему УНЧ приложи
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 10:23 | Сообщение # 1054 |
| Цитата канделябр (  ) Второй файл, в одно сообщение два файла вставить не смог на будущее: несколько файлов(хоть 10шт.) вначале нужно запаковать в архив, а уже потом этот архив без проблем прикрепится в сообщение.
для того чтобы запаковать файлы в архив,нужно (один из вариантов) на рабочем столе нажать правой кнопкой мыши один раз,выбрать "создать"-"winrar архив". затем в этот архив тупо перетащить необходимые файлы.
кто-то может меня обвинить,что я пишу о том,что знает любой. но я также надеюсь,что кому-то на форуме,это пригодится.
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 18:20 | Сообщение # 1055 |
| У меня вопрос : - у кого есть опыт создания генератора на керамическом резонаторе 455кгц (желтый типа кубик) ? - просьба поделиться опытом Они обычно имеют два вывода , но есть и фильтры , три вывода. Интересует любой опыт, желательно успешный.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 18:42 | Сообщение # 1056 |
| shwonder, обычная емкостная трехточка на транзисторе, емкости 680 и 470 пф, пьезик вместо катушки. Работает, но плывут они по частоте, и очень хорошо плывут.
| vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Апр-09, 18:45 | Сообщение # 1057 |
| Я уже где то здесь выкладывал эти схемы. Не могу найти, поэтому выкладываю еще раз.
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 20:33 | Сообщение # 1058 |
| Мне нравится картинка у Светофора. Задрали уже. Как будь-то у нас проблемы с чемоданами в магазинах или на вокзалы не ходят автобусы.
Вопрос : ищу программы , или номограмы (в ж.радио такие были) для расчета емкостей растяжки , для перестройки контура. Задача такая : надо сделать перестройку контура в пределах 2.055-2.355мгц , емкость кпе 12-440пф , катушка 30-40мкгн. Чтоб не подбирать , как посчитать ? задрался уже.
| канделябр | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 20:39 | Сообщение # 1059 |
| shwonder, Вот програмка.
| канделябр | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 20:45 | Сообщение # 1060 |
| Вот еще нашел.
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 21:01 | Сообщение # 1061 |
| Я того-же мнения. Нравится и хочется в Россию-чемодан и вперед!
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 21:13 | Сообщение # 1062 |
| Спасибо. Программа в єкселе у меня не считает, может у вас получится ?
А вторая прога мне расчитала , чуть позже проверю в натуре.
Сделал аналоговый трансивер АМ , прием запустил и частично передачу , пока не подключал драйвер.
Состоит из : -ТЕА6200 на ней все - пч 455 , два фильтра 10кгц 455кгц -унч тда 7056а - реле 5шт - опорник 455 - драйвер 2н3904 (есть желание попробовать на 74нс04) -3 катушки - трансформатор на кольце -индикатор уровня сигнала, все на печатке 100х110мм, перестройка кпе. На выходе немодулированный сигнал 5в несущей , для УМ и модулятора
Светофор , как всегда прямолинейный и точный. А я бы и чемоданы с 50% скидкой продал , и на билет добавил . И таких очень много.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-11, 21:15 |
| кок | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 21:19 | Сообщение # 1063 |
| shwonder, перестраивать контур нужно в ГПД? еще две пограммы Понял, у тебя Х-ль не работает или не установлен, схема какая?
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-11, 21:24 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 21:42 | Сообщение # 1064 |
| Та да , в гетеродин. Но там ТЕА6200, и просто контур снаружи. Но это дела не меняет.
А Х-эля у меня нет , стоит опеноффис, я на работе. А майкрософт офис дорого стоит.
Но мне пока достаточно, приду домой попробую.
Экскрементируя с 6200 захотелось сделать трансивер на ней , очень просто у нее это хорошо получается. Было условие - без микроконтроллеров , и синтезов. А раз так-то ПЧ нельзя сделать высокую , не получится нормальной стабильности. Поэтому решил делать на ПЧ=455кгц Там получается два фильтра . Прием запустил, еще вчера ночью, сегодня продолжу экскременты. Приемник работает отлично. Надо вогнать диапазон перестройки и найти в своих мусорках цифровую шкалу. Сегодня начал делать передачу. Сделал генератор опорной частоты (спасибо форумчанам) 455кгц. При передаче на выходе фильтра 0.2в синусоиды , теперь ее надо довести до нескольких вольт, думал на транзисторе 2н3904, но теперь думаю поставить логику.
Были опасения сдвига гетеродина при переходе в приема на передачу , проверил - все ОК.
Все сделано на печатке .
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-11, 21:43 |
| кок | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 21:54 | Сообщение # 1065 |
| Понял, а тракты RX, TX раздельные или на одной м-сх? Я сейчас осваиваю программу HFM11 для NWT, русского варианта нет, все на немецком. Прибор запустил, но еще надо настраивать.
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Апр-11, 22:01 |
