Понедельник, 2026-Мар-23, 15:31
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-11, 23:35 | Сообщение # 1066
Одна микросхема , все используется по максимуму, у нее очень удобно разделены каскады для этих целей
И выходные уровни очень немаленькие, без неприятностей. УВЧ не использую. Сигнал с антенны  через ДПФ и АТТ  на вход смесителя.
Для упрощения вся комутация на релях , взял самые простые китайские , одна группа на переключение , 12в .
Всего получилось 5 релей.
Катушки на контурах от телевизионных фильтров ПЧ. Всего 3 катушки (две диапазонный фильтр , одна гетеродин.)
Трансформатор ПЧ (после смесителя ) поначалу хотел на таком же катушке , а потом поставил транс на кольце. Так проще , и менять нет смысла , и так отлично работает. Привел в норму работу индикатора уровня сигнала , его снимаю с 7й ноги 6200, и усиливаю транзистором вс547 (3102) , индикатор включен в диагональ моста. В унч применил телевизионную мс , у нее нет обвязки , и есть вход для регулировки усиления.
А че это за программа ?
Добавлено (2014-Апр-11, 9:35 PM)
Пришел домой , уточнил индуктивность катушки и расчитал емкости растяжки.
Все очень понравилось.
Спасибо за прогу.
Теперь еще вопрос :
- у меня есть цифровая шкала , купил на рынке "макеевская". Может кто-то встречал на просторах инета шкалу под индикатор 1602 или 1601 , на любом контроллере, на крайняк на семисегментных индикаторах, надо очень простую и дешевую.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-11, 22:46
кокДата: Суббота, 2014-Апр-12, 00:52 | Сообщение # 1067
Это программа управления АЧХ-метром на AD9834 через USB на PIC18F2550. Только плату я сам разводил с аттенюаторами и детекторами. Все собрано в корпусе от СКД-24.
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/nwt/HFM9.html
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/minihfm34/miniHFM34.html
Прикрепления: 6356507.jpg (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Апр-12, 01:03
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-12, 01:14 | Сообщение # 1068
Та я понял , только у меня , например , работает ВинНВТ4, прибору уже лет 6 , наверное .
Я редко пользовался , и уже не помню.
А это что-то новое ?
Добавлено (2014-Апр-11, 11:14 PM)
И все таки , вопрос по цифровой шкале .
Интересует любой опыт , кроме покупки готового.
кокДата: Суббота, 2014-Апр-12, 01:28 | Сообщение # 1069
Нет не новое, просто AD9851 у меня не было да и жрут они много по питанию, а AD9834 потребляет несколько ма (5-6), и они у меня были. А Win NWT4 эту конструкцию не поддерживает.
Шкалами на контроллерах не занимался, ничего подсказать не могу. По Макеевской могу сказать что она самая тихая т.к. применена статическая индикация и еще когда частота на входе не изменяется, то она уходит в "спячку".
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Апр-12, 01:36
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-12, 01:49 | Сообщение # 1070
shwonder, Собирайте шкалу А. Денисова оригинал (шумит больше) или под редакцией Корабельникова (более тихая). Контроллеры PIC16F84A для первой, PIC16А84A/PIC16F628A. Применены 7-ми сегментные индикаторы с ОК, я использовал тройки, четверки, АЛС318. Собирал друзьям неоднократно, и вообще это был мой первый ВЧ измерительный прибор  smile .
Почитать есть вот тут - http://radiomaster.com.ua/1651-ch....oj.html
Умеет ли ТЕА6200 вашей редакции вот так принимать? Не напрягая ушей слушателя в паузах между включениями?
Прикрепления: 7553092.mp3 (1.67 Mb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2014-Апр-12, 02:01
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-12, 02:40 | Сообщение # 1071
конечно умеет .
я понимаю , чем вызван ваш вопрос , и могу сказать . что вы ошибаетесь в своих выводах относительно микросхем , и особенно ТЕА6200.  Да и радиоприема вообще.
Для нормального сравнения , нужно знать уровни сигналов , с которыми шли эти радиостанции. Например станция , которая включилась потом , идет с уровнем значительно большим.
6200 умеет не менять на выходе уровень аудио при включении -20дб в антенне .
А то , что напрягает ваш слух в паузах , так это шум в точке приема , уберите лишнее усиление - и нет проблем.
У меня был в жизни случай :
- один из радиолюбителей-пенсионеров в моем присутствии начал хаять транзисторную ап-ру (трансиверы), типа она шумит безбожно ,  а вот его старая БАЛТИКА , на тех же средних волнах , отлично принимает , притом совершенно нет никакого шума.
Я всего за три раза убедил (пришлось именно три раза обьяснять с приборами и трансиверами в руках, возле его БАЛТИКИ) , что он не прав. Коротко - уровень промышленного шума 15-30мкв , чуствительность его приемника  , точно не помню , но не лучше 50-70мкв, чуствительность трансивера 1мкв. Убрав лишнее усиление у трансивера , и с включенным АТТ , он принимал так , что балтике и не снилось, а выбор полосы приема  вообще поверг в восторг.
На средних волнах , станции валят с уровнем +20 (это скромно) , а так  +40+50дб, я не просто слушаю , а всегда интересуюсь , какое реально напряжение создает на антенном входе приемника станция. И у меня есть для этого средства.
Это я к тому , что надо уметь пользоваться теми ресурсами которые предоставляет материальная база.
Вы не особо меня слушайте , может у меня опыта побольше. и наставническая привычка , с середины 80х.
У меня нет пока условий и умения для таких роликов , но я или научусь , или кого-то попрошу.
А вот у меня вопрос , для такой записи , что вы используете , и как соединяете , подробнее.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Апр-12, 02:42
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-12, 14:31 | Сообщение # 1072
В приемнике у меня выставлено совсем немного усиления, включен атт -20 дб, на это радио можно услышать то, что у теа6200 тонет в шумах увч, а если отключить увч - то и не слышно вовсе.
Я представляю что будет если подключить нормальную антенну, и сделать узкую полосу по приему, сейчас полоса 9 кгц, буду переделывать на 9 кгц, 6 кгц, и 3,1 для приема одной из полос при помехах. Может добавлю еще высокую первую пч.
О подключении для записи чего - либо я вам писал в теме по микрофонному усилителю.
СветофорДата: Четверг, 2014-Апр-17, 15:34 | Сообщение # 1073
Присмотрел себе SDR-трансиверок,так-сказать "хотелка".
Работает всеми видами модуляции(в том числе цифрой) в непрерывном диапазоне до 55 МГц.
Комплектуется звуковой картой Creative Sound blaster X-Fi Surround 5.1 Pro.
Все управление через USB.Работает с любой версией PowerSDR как SDR-1000.На выходе 20Вт.
Курс доллара бешеный,поэтому откладываю покупку.Хотя тенденция к выравниванию небольшая есть.
кокДата: Четверг, 2014-Апр-17, 19:31 | Сообщение # 1074
Хорошая звуковуха  http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_u7/  , и для SDR так же. За последние месяцы цена поднялась на 30-40%.
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-18, 01:24 | Сообщение # 1075
Ну , типа , мог бы и посоветоваться .
А то , как то скрытный такой .
А какой именно сдр и за какое количество денег ?
можешь не бояться , я не перекуплю.
Я , например , свой уже больше года не включал.
Могу дать поиграться. Одним у меня товарищ уже года 3 играется.
Правда , не юсб , но 10вт .
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-18, 10:13 | Сообщение # 1076
да я же и написал в теме "народный совет" и ничего еще не купил.
насчет "перекуплю" не боюсь,человек их делает на заказ сколько нужно,всем хватит.
вот ссылка  ,там же есть и фото.
всего их на данный момент у автора 8 версий,у знакомого в Днепре работает предидущая
с лпт-управлением,он всем доволен,работает всеми видами уже второй год.
Правда цена в объявлении была указана с учетом старого курса доллара,по нынешнему получится дороже.
На данный момент автор выставляет цену 300 "уголовных" единиц.
За предложение спасибо,хочется иметь собственный и с управлением через usb.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-18, 16:29 | Сообщение # 1077
не думал,ни гадал,
нашел на работе нулячие,правда еще не смотрел что там по паспорту
Прикрепления: 3226709.jpg (145.3 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-19, 12:03 | Сообщение # 1078
shwonder, ну так какое ваше мнение по поводу того сдра?
STIДата: Суббота, 2014-Апр-19, 13:16 | Сообщение # 1079
Светофор почему у вас на аватарке Российский флаг перечёркнут?
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-19, 13:42 | Сообщение # 1080
потому-что мне не нравятся действия россии
по отношению к нашему Крыму и юго-востоку Украины.
(надеюсь не будете спрашивать какие именно действия?)
