НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| канделябр | Дата: Суббота, 2014-Апр-05, 21:18 | Сообщение # 1036 |
| файл2
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Апр-05, 22:08 | Сообщение # 1037 |
| канделябр, эта прямая должна находится +-2 дб от нуля. Вам нужно настраивать ФНЧ после AD9851. Добавлено (2014-Апр-05, 8:08 PM) --------------------------------------------- Ладно, по эмф никто не ответит, буду экспериментировать.
Кстати сильно ли шумит кп303в ?
| канделябр | Дата: Суббота, 2014-Апр-05, 22:52 | Сообщение # 1038 |
| Цитата DJ-STX (  ) канделябр, эта прямая должна находится +-2 дб от нуля. Вам нужно настраивать ФНЧ после AD9851. Стас , а нет у тебя картинки как должно быть? И как настраивать ФНЧ ? Собирал то прибор не я. Неужели все так плохо?
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Апр-05, 23:05 | Сообщение # 1039 |
| Вот такая картинка была в процессе настройки. Настраивается сгибанием-разгибанием катушек. Еще посмотрите уровень на выходе, рекомендуется 2Vpp
| Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 00:14 | Сообщение # 1040 |
| Завал в низу это не ФНЧ.
| STI | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 00:35 | Сообщение # 1041 |
| Вообще NWT-7 до 60мгц работает. Мне так сказал UR4QBP изготовитель прибора
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 00:52 | Сообщение # 1042 |
| Скорее всего надо регулировкой ару опустить уровень на выходе, хотя по-идее график должен быть обратный.
| Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 01:05 | Сообщение # 1043 |
| Очень похоже на косяки в обвязке детектора. ФНЧ при плохой настройке валил бы ближе к верху. А тут конкретный завал в низу, даже калибровка не вытягивает. Была мысль что по запарке припаяно вместо 100н + 100п два по сто пик, Игорь подкинул 100 нан- без результата. Короче нужно копать.
| STI | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:13 | Сообщение # 1044 |
| Народ, подскажите кто собирал какие детекторы SSB. Надо сигнал брать с контура УПЧ, значит детектор должен иметь очень высокоомный вход.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 18:00 | Сообщение # 1045 |
| припаял в тюнере к каждому кпе по 82пФ,один хрен таже картина...
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 18:35 | Сообщение # 1046 |
| вообщем что-то с трансивером.
купить SW2013 и не сношать ни себе ни людям мозги.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 10:26 | Сообщение # 1047 |
| сегодня подчищу по возможности все темы, захламлено уже вкрай.
просьба ко всем форумчанам,помогите мне собрать всю необходимую информацию для повторения по трансиверу Рафинад-6200 в один архив,который разместим в первом сообщении,ато там в теме все вокруг да около... а ведь работает уже не один аппарат.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 11:10 | Сообщение # 1048 |
| Светофор, вот с меня что есть по этому трансиверу.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 11:59 | Сообщение # 1049 |
| спасибо,добавлю.
| канделябр | Дата: Вторник, 2014-Апр-08, 22:31 | Сообщение # 1050 |
| Переустановил программу вроде нормализовалось. правда прибор пока без корпуса. вылаживаю два файла с замкнутыми входами и разомкнутыми. Кто что скажет?
