Вторник, 2026-Мар-24, 17:42
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 14:26 | Сообщение # 1021
Ну скаты фильтра не симметричные это нормально. ЭМФ же. Главное при остройке 2кгц от ската получаем афигенное подавление 50 и 80 дб!!
А неравномерность а неравномерность- это потом в процессе настройки подправим. Щас цель запустить приём.
Схема пожже.
Пошел мастерить дальше.
Сообщение отредактировал STI - Суббота, 2014-Апр-05, 14:32
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 14:32 | Сообщение # 1022
STI, а на чем собрана пч?
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 17:18 | Сообщение # 1023
подключил ксв-метр к своей балконной сибишной антенне ,ксв 5.
затем подключил через тюнер и легко выгнал ксв в 1.
получается тюнер работает.
почему он тогда не работает с веревкой?
ведь должен работать.
может кусок коаксиала на его выходе заменить одним проводом?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 17:31 | Сообщение # 1024
Светофор, значит что-то делаешь неправильно.
Вoт такой приемник получился у пользователя STI https://www.youtube.com/watch?v=toFozwUxhCc&feature=youtu.be
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 17:35 | Сообщение # 1025
что?
вместо сиби-аматор,
вместо штыря-веревка.
что там можно не правильно сделать?
может емкости переменников не хватает,хотя врядли.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 17:37 | Сообщение # 1026
Светофор, емкость антенного кпе поставь на минимум,отводы катушки по переключай. Может ты на гармонику строишся. У меня такое же если не попадаю с индуктивностью катушки.
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 17:41 | Сообщение # 1027
Спасибо!
Схему в ближайшее время выложу.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 18:45 | Сообщение # 1028
Подскажите, правильное ли включение ЭМФ?
Прикрепления: 7761045.jpg (66.7 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-05, 19:35 | Сообщение # 1029
Цитата Светофор ()
затем подключил через тюнер и легко выгнал ксв в 1.получается тюнер работает.
А чего ему не работать ?
Ты забыл сказать, на какой частоте ты все это делал ?
И на какой частоте ты хочешь  настроить свою веревку ?
Надо все по порядку.
Та веревка для диапазона 3мгц , на других частотах может быть по другому.
Например на частоте 3.65 мгц меняется знак реактивности , примерно параметры  в су  80пф и 18-20мкгн.
Это для моей веревки , у тебя похоже.
Добавлено (2014-Апр-05, 5:35 PM)
У тех конденсаторов емкость 75пф , и конечно , их не хватает.
Можно допаять им паралельно по 80пф трубчатых , и попробовать.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Апр-05, 19:24
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 19:45 | Сообщение # 1030
 3.650
 3.600-3.730
мое СУ обеспечивает эти параметры,но результата нет.
 моя веревка 42м должна спокойно строится таким су на 80-ке,но она какого-то хрена не строится.
еще:
провел такой эксперимент,прицепил вместо земли к СУ кусок полевика размотанный по квартире около 18метров,
при этом получается выстроить ксв около 5,но все-равно что-то не то.
какое-то оно все очень живое,малейшие движения рук вокруг ксв-метра,су,трансивера и антенны меняют показания.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 19:46 | Сообщение # 1031
Cхема приемника STI
Прикрепления: 4704576.jpg (453.1 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-05, 20:19 | Сообщение # 1032
похоже на возбуд , может вч наводиться на микрофонный вход и т.д.
Было бы проще с антенным анализатором.
каким образом ? у тех емкостей недостаточно емкости, но не берусь настаивать , я бы проверил.
Я в таких случаях подстегиваю к кпе на проводках большие кпе , прямо положив их сверху через картонку, штатные ставлю на минимум, и пытаюсь настроить.
Катушку можно прикинуть сколько там витков включить.
Но все равно , я на 90% уверен , что возбуд.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 20:27 | Сообщение # 1033
нашел 2 трубчатых кондера по 82пФ,позже попробую.
канделябрДата: Суббота, 2014-Апр-05, 20:56 | Сообщение # 1034
файл
Прикрепления: 0196339.pdf (16.2 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 20:57 | Сообщение # 1035
Та возбуд есть 100%,другое
Дело что это всего лишь наличие полной мощности
При ссби даже при молчании.Настройка ксв должна быть и при этом.Буду разбираться.
