НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:21 | Сообщение # 991 |
| STI, ты решил приемник по той схеме собрать?
| STI | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:21 | Сообщение # 992 |
| Займусь приёмником на выходныхна макетке набросаю и посмотрю что и как.. есть 6кгц средний ЭМФ. Специально покупал для приёма АМ.Добавлено (2014-Апр-04, 10:21 AM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX (  ) STI, ты решил приемник по той схеме собрать? Не совсем. Позаимствую АМ детектор только. Остальное все своё.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:25 | Сообщение # 993 |
| STI, только ку=10 сильно много, детектор выдает около 200-300 мв. Добавлено (2014-Апр-04, 10:25 AM) --------------------------------------------- да и фнч можно сделать 3-го порядка.
| STI | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:30 | Сообщение # 994 |
| Цитата DJ-STX (  ) детектор выдает около 200-300 мв. Тоесть? Есть на антенный вход подать сигнал 50мкв то сколько на выходе детектора будет?
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:35 | Сообщение # 995 |
| STI, а это смотря какая пч.
| STI | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:47 | Сообщение # 996 |
| 500кгц
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:51 | Сообщение # 997 |
| STI, усиление пч какое?
| STI | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:56 | Сообщение # 998 |
| допустим как у тебя
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 13:05 | Сообщение # 999 |
| у меня при 1мв на входе к2ус2413 уже 20 мв НЧ на выходе.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Апр-04, 13:06 |
| STI | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 13:24 | Сообщение # 1000 |
| Понял все. Вообще на след неделе постараюсь опубликовать, что у меня получиться. Хотя лучше бы открыть отдельную тему по АМ приёмнику.
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 16:05 | Сообщение # 1001 |
| вот-вот!
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 21:34 | Сообщение # 1002 |
| 1)от БП помех нет.
2)чертовщина елки палки с этим согласованием. показания при молчании и при разговоре:
регулировка тюнера ничего не меняет. что за х........??????????????????????????
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 22:31 | Сообщение # 1003 |
| А реально на выходе есть сигнал ? Ток потребления может говорить о том что есть возбуд.
Попробуй включить в нагрузку резистор 50 ом , что он покажет ?
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Апр-04, 22:41 |
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 22:48 | Сообщение # 1004 |
| включил на эквивалент. вместе с тюнером-показания не поменялись,такие как на предидущем фото. когда включил без тюнера-показывает как и положено ксв=1.
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Апр-04, 22:54 | Сообщение # 1005 |
| Попробуй поставить сопротивление отличное от 50 ом , в 2-3 раза , 20 ом , 100 ом 200ом , любое , и попробуй настроить тюнером в 1 . Вернее 1 может не получиться , но около 1. Но не меньше
