Вторник, 2026-Мар-24, 12:07
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Апр-03, 23:51 | Сообщение # 976
STI, возьми емкость одинаковую в контуре, и перемотай, то же самое выйдет. А добротность выше на сб-12.
STIДата: Четверг, 2014-Апр-03, 23:58 | Сообщение # 977
Выйдет не выйдет а добротность выше у советских контуров.
Лично разбирал китайский, там каркас чуть толще спички. Разве что то хорошее выйдет? с таким успехом сканает стандартный дроссель!
Про СБ12 согласен.
Добавлено (2014-Апр-03, 9:58 PM)
Стас ты приёмник, что на макете запустил?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:00 | Сообщение # 978
STI, сколько полосовиков намотал, разницы через NWT не увидел. мотал и на тех и на тех. китайские удобнее, но закончились.
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:10 | Сообщение # 979
Я мотал на китайских и мотал на 7мм с ТВ времён CCCH. Индуктивности одинаковы. ДПФ 5 контуров, с советскими ачх более прямоугольна и затухание в полосе меньше.
Добавлено (2014-Апр-03, 10:10 PM)
Стас что с приёмником? Очень интересно!
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:17 | Сообщение # 980
STI, Запустил конечно, прекрасно работает. Вот вся часть ПЧ.
НЧ нужна? Не рисовал еще.
Прикрепления: 7960407.jpg (75.7 Kb)
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:18 | Сообщение # 981
Да ДА да ДА!!
НЧ тоже давай!
А что детектор на операционнике не сделал?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:32 | Сообщение # 982
В этой конструкции не использовал ОУ вообще. Схема пока только в таком формате, выход 200 мв. R5 - вход, R11 - регулятор громкости. Собрана на макете, 0,7 вольта на входе пережовывает без искажений (выход соответственно такой же), ачх по нч тоже на рисунке. Транзисторы кт3102в. Унч по вкусу, еще не до конца определился с ним.
Прикрепления: 8842424.png (39.2 Kb)
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 00:47 | Сообщение # 983
Все ясно Стас!
Тогда ты как нибудь нарисуй полноценную схему УНЧ.
И запись работы выложи. Интересно послушать детектор этот.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-04, 10:38 | Сообщение # 984
Цитата кок ()
БП импульсный ? Если так, то будит "гадить", особенно на длинных и средних волнах. Проверить легко, покрутить трансивер без антенны.
 Импульсный.Покупался для ssb трансивера,в котором нет "длинных" и "средних".   wink
Если и будет гадить-то только из-за того,что ПЧ низкая(500кГц).Нужно проверять.
Как-то неправильно сделано согласующее.Нет КСВ метра . А как согласовывать ?
Выход коаксиальный , под высокоомные антенны не пойдет.
И кпе хиленькие.
 Бывают тюнеры с ксв-метром,бывают без.Те же MFJ-901 и т.д.
КСВ-метр у меня есть mfj-822.
По поводу кпе:
этот тюнер работал у прошлого владельца вместе с ICOM-756 PRO при мощности 100Вт.
Другое дело,насколько высокоомной была антенна на которую работал.
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 11:43 | Сообщение # 985
Какое входное сопротивление имеет этот унч на операционниках NE5532 ? Пойдёт ли он для детектора по схеме DJ-STX (сообщение 1057) ???
Прикрепления: 8172498.jpg (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал STI - Пятница, 2014-Апр-04, 11:49
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-04, 11:56 | Сообщение # 986
не инвертирующий усилитель + ФНЧ,   Ку=10  , Rвх=11ком
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:02 | Сообщение # 987
Благодарю shwonder, а как его согласовать с детектором по схеме Стаса DJ-STX ?
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:12 | Сообщение # 988
Та я не согласен с теми 100к , которые просят на схеме 1057.
Поэтому просто включил бы и этого достаточно, максимум , что получим это падение нч сигнала на резисторе 10к в 2 раза. но это не страшно.
Или можно увеличить резисторы на входе , в делителе , они должны быть одинаковыми.
Входное сопротивление будет равно сопротивлению паралельного включения этих резисторов.
Вход самого операционника можно игнорировать , там полевики.
Только для работы на динамик , надо добавить унч с более мощный усилиталь , например на ТДА.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:17 | Сообщение # 989
STI, два резистора на входе (22к) заменить на 100к, и будет нормально.
shwonder, там нужно минимум 22к, если ниже, увеличиваются искажения. я проверял и в железе и в симуляторе. этот резистор влияет на максимальную неискаженную амплитуду.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Апр-04, 12:19
STIДата: Пятница, 2014-Апр-04, 12:19 | Сообщение # 990
Ещё раз спасибо !
Я такой унч в связке с TDA2030 использую не первый раз. Очень хорошая связка получается.
Будем делать.
