Понедельник, 2026-Мар-23, 17:15
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Среда, 2014-Апр-02, 20:28 | Сообщение # 961
Кстати у К174ХА2 вроде тоже ару по питанию, но не уверен.
Добавлено (2014-Апр-02, 6:28 PM)
кок, а книги действительно очень хороши, мне в университете такое не преподавали, все потихоньку сам изучаю  smile .
кокДата: Среда, 2014-Апр-02, 20:37 | Сообщение # 962
Еще одна схема АМ детектора, похожа на твою , что выше
Прикрепления: 9087778.jpg (79.6 Kb)
кокДата: Среда, 2014-Апр-02, 20:55 | Сообщение # 963
Здесь АРУ так же по питанию
Добавлено (2014-Апр-02, 6:55 PM)
Собирали, но не понравилась работа смесителя и гетеродина.
Прикрепления: 3739956.jpg (102.2 Kb)
DJ-STXДата: Среда, 2014-Апр-02, 21:06 | Сообщение # 964
кок, собрал только что детектор что выкладывал, отлично работает  smile , перегрузка пропала, все равномерно и качественно. Отличие вашего и моего только в том что у вас вход более низкоомный.
Схему эту я видел, даже как-то хотел собрать, хорошо что не собрал - отзывы о ней ужасные во всем интернете.
А вот и моя макетка так сказать  biggrin
Прикрепления: 9768801.jpg (222.0 Kb)
кокДата: Четверг, 2014-Апр-03, 12:55 | Сообщение # 965
Подсмотрел в югославском журнале макетку, вырезал резаком под линейку. Собран и работает на кухне УКВ приемник с трактом ПЧ на м-сх К174УР11 с электронной регулировкой громкости и тембра на такой макетке. Позже нарисовал плату в lay. Лучше делать двухстороннюю, меньше завязок и возбудов.
Прикрепления: 4342902.jpg (62.0 Kb) · pcb-maket.rar (5.2 Kb)
кокДата: Четверг, 2014-Апр-03, 13:40 | Сообщение # 966
Запаял, проверял поблочно, стабилизаторы работают, реле через ключи клацают, осталось прошить PIC. На выходные поеду к товарищу.
Прикрепления: 9485009.jpg (38.3 Kb) · 3352803.jpg (38.4 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Апр-03, 16:11 | Сообщение # 967
вот тюнер и БП о которых писал ранее
Прикрепления: 5977982.jpg (157.0 Kb) · 4870193.jpg (153.8 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Апр-03, 17:48 | Сообщение # 968
Прикрепления: 3879630.jpg (123.3 Kb)
кокДата: Четверг, 2014-Апр-03, 18:38 | Сообщение # 969
БП импульсный ?    Если так, то будит "гадить", особенно на длинных и средних волнах. Проверить легко, покрутить трансивер без антенны.
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Апр-03, 18:48
shwonderДата: Четверг, 2014-Апр-03, 18:45 | Сообщение # 970
Сигнал на выходе балансного модулятора ТЕА6200, несущая 10.7мгц , нч с ГСС 1кгц 0.01в, в сбалансированном режиме получается DSB :
разбалансированный режим , чистая АМ :
Добавлено (2014-Апр-03, 4:45 PM)
Как-то неправильно сделано согласующее.
Нет КСВ метра . А как согласовывать ?
Выход коаксиальный , под высокоомные антенны не пойдет.
И кпе хиленькие.
Но , есть интересный момент, крепление катушки .
Я бы не додумался.
Прикрепления: 8651270.jpg (35.5 Kb) · 6222136.jpg (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Апр-03, 18:46
кокДата: Четверг, 2014-Апр-03, 18:53 | Сообщение # 971
Согласуйка от "сантехника" Петровича smile .
shwonder, на сколько давит "несучку" TEA6200? в дб
Попадалась схема трансивера на ней, искал но не нашел, еще поищу.
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Апр-03, 18:57
shwonderДата: Четверг, 2014-Апр-03, 19:15 | Сообщение # 972
Та я не мерял , но на пределе 0.05в несущей не видно , просто мохнатая линия.
При подаче НЧ амплитуда до 0.5в.
Главное преимущество - работа в широком диапазоне частот , и если после дсб подать на усилитель пч , то там можно включать ару - на выходе будет стабильный по амплитуде сигнал.
Или это мне так кажется ?
АРУ может уменьшить степень подавления.
А можно и как передатчик дсб , баланс сохранятся при изменении частоты.
Я на этой мс ничего не видел , какая-то она не распостраненная.
Добавлено (2014-Апр-03, 5:12 PM)
На прием ссб она тоже должна работать , надо у Светофора спросить как он делал .
Можно тоже ДСБи , всеж не АМ.
Добавлено (2014-Апр-03, 5:15 PM)
Заказал кварцев 10.7мгц , много , вернее больше чем мне может понадобиться(200шт).
Жду.
STIДата: Четверг, 2014-Апр-03, 23:38 | Сообщение # 973
Приехало немного катушек
У этих катушек добротность ни какая..
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Апр-03, 23:44 | Сообщение # 974
STI, ну это смотря как посчитать. Отличные катушки.
STIДата: Четверг, 2014-Апр-03, 23:49 | Сообщение # 975
Скажем от ПЧ советский приёмников добротность выше.
