Понедельник, 2026-Мар-23, 15:31
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 13:30 | Сообщение # 931
shwonder, вот схема на TDA1572, там похожее подключение S-метра.
Крутизну нижнего ската фильтра можно увеличить подключением индуктивности параллельно первому и последнему кварцам фильтра, иногда достаточно одному. Для кварцев из фильтров от р-ст. "ГРАНИТ"
около 100мкгн. (емкость кварца 2,1пф.). Но это надо смотреть на АЧХ-метре в логарифмическом масштабе, по уровню 60-70 дб. хорошо видно сужение полосы.
Добавлено (2014-Мар-31, 11:30 AM)
Светофор, не понял какого  цвета есть в наличии, и под заказ это наверно дополнительная стоимость.Я так понял что заказывать будут у китайцев, значит надо там и искать, дешевле выйдет smile .
Прикрепления: 3491595.jpg (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-31, 13:26
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 13:45 | Сообщение # 932
кок, я видел єту схему , пока до 1572 не дошел .
Хоть и есть их несколько штук , но в планарном корпусе.
Да и стоит она заметных денег.
Из этой схемы пробовал схему согласования фильтра , разницы не заметил.
рекомендации По фильтрам - возьму на вооружение , сразу попробую на макете .
Потом допаять смд индуктивность не так сложно.
А схема подключения с-метра у меня похожая , только в эмитере резистор и еще некоторые мелочи.
Пока я ее уточняю.
У меня вопрос :
- есть микросхема унч тда7056А , у нее регулировка усиления сделана по постоянному току, стоит она в некоторых телевизорах.
я на ней когда-то делал , поставил и работает , очень удобно.
 Интересует почему на ней не строят усилители для приемников ?
может я чего-то не заметил ?
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-31, 13:48
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 14:01 | Сообщение # 933
Виктор, shwonder, это К2УС2413, пробовал по 8-му выводу регулировать (через переменный 10к на минус закорачивал) - не понравилось, резко как-то, и в конце только схватывает.
Регулировал аттенюатором по входу - тоже не то.
Больше всего понравилось регулировать усиление питанием микросхем (не уверен правильно ли это)
Схемка тракта, правда от руки.
Не совсем конечно в тему, все таки элементная база древняя, но нет у меня того что есть у вас, фильтров ITT, TDA1572 и прочего.
Прикрепления: 9577575.jpg (124.9 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Мар-31, 14:22
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 14:20 | Сообщение # 934
Зациклились на LM386 и  TDA2003, а они сейчас "фуфельные", возбуждаются. Я собирал на AN5265, так же телевизионная и не дорогая и похоже китайцы их еще не "клонируют". Еще есть хорошая 5-ти вольтовая   TDA8551, в ней громкость регулируется 2-мя "пимпочками" smile . Я прикупил в DIP и  SMD , надо попробовать на макетке.
http://www.allcomponents.ru/philips/tda8551.htm
Добавлено (2014-Мар-31, 12:20 PM)
DJ-STX, вот с форума Р-76 на этих м-сх., правда она там не регулируется.У меня есть такие м-сх., когда-то списал и разобрал 20шт. р-ст. "ГРАНИТ" smile .
Прикрепления: -76.224.zip (62.8 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-31, 14:21
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 14:28 | Сообщение # 935
кок, спасибо, я видел эту схему. Кстати неплохие мс, ну и что что древние. Шумят мало, что понравилось, и чувствительность приемника бешеная.
Добавлено (2014-Мар-31, 12:28 PM)
Кстати именно из плат гранита я их и выдернул  smile
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 14:39 | Сообщение # 936
Вот еще скопировал с какого-то форума.
Добавлено (2014-Мар-31, 12:39 PM)
Что-то глючит форум, файл называется 224УР2, а прикрепился как 2242  cry .
Прикрепления: 2242.rar (512.3 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-31, 14:44
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 15:48 | Сообщение # 937
Нашел откуда скопировал схемы http://www.radioplaneta.ru/forum....0b52c17
По такому принципу можно и на К2УС2413 организовать АРУ.
У 224УР2 начинка солиднее
Прикрепления: 7800914.jpg (45.4 Kb)
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Мар-31, 20:00 | Сообщение # 938
DJ-STX, чтобы не мудрствовать лукаво, нужно просто посмотреть как сделана регулировка усиления в радиостанциях, в которых эти микросхемы применялись. Согласен, что еще существует много всякой совковой всячины, которая в схеме показывает порой блестящие результаты, которые просто-напросто не ожидаешь...
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2014-Мар-31, 20:00
канделябрДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 20:31 | Сообщение # 939
Маленький оффтоп.
Прикрепления: 9460727.jpg (153.8 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 22:15 | Сообщение # 940
кок, вот вы вспомнили гранит, а я вспомнил что есть у меня фильтры от него. Вы не пробовали сужать их полосу?
По своему приемнику: Убрал одну К2УС2413 (перед фильтрами пч), поставил каскад от радио-76 на КТ315. Теперь усиление отлично регулируется.
Чувствительность такая что можно перегрузить детектор дотронувшись до входа смесителя пальцем, но несколько шумноват стал приемник.
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 23:59 | Сообщение # 941
Там стояли диф-мостовые  8-ми крист. фильтры, в каждом 4пары кварцев.
Я их распаял и поменялся с товарищем на такие же, но одной частоты (он так же разобрал много "ГРАНИТОВ" и фильтров) и  собирал из них лестничные фильтры. Можно отобрать с нужным разносом и для диф-мостового фильтра, но у меня лестничные получаются компактней и платы для них есть готовые с металлизацией.
Добавлено (2014-Мар-31, 9:52 PM)
Поставить хороший транзистор и уменьшить его усиление.
Добавлено (2014-Мар-31, 9:59 PM)
Здесь пишут про для АРУ на ГТ328 с удлинненной характеристикой
 http://www.irls.narod.ru/tv/tvint.htm
и в этой книге о том же http://padabum.com/d.php?id=45344
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-01, 13:27 | Сообщение # 942
кок, спасибо за книги, почитал про АРУ, к сожалению ГТ328 не нашлось. В моем случае КТ312В полностью исправил положение, появилась плавность регулировки, и шумы ушли.
shwonderДата: Вторник, 2014-Апр-01, 13:33 | Сообщение # 943
Что то Светофор отмалчивается , что там у него с антенной , настроил ?
Мелочь , а приятно :
www.youtube.com/watch?v=WK9l2Aujiaw
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Апр-01, 16:26 | Сообщение # 944
Цитата shwonder
Мелочь , а приятно :  www.youtube.com/watch?v=WK9l2Aujiaw
Так что ж в этом приятного? Не набегались ысчо?
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-02, 00:41 | Сообщение # 945
В общем всем прогул, за сегодня.
В порядке расширения кругозора немного поэкскрементировал с мс ТЕА6200.
ЕЕ УВЧ работате как отличный микрофонный усилитель , при 10мв на входе на выходе имеется порядка 300-500мв , при емкости в обратной связи 4700пф , завал на 10кгц -3-4дб.
ЕЕ смеситель работает как отличный балансный модулятор , надо только немного поменять схему включения , вход нога №2 , на нее даем сигнал с выхода микрофонника (вывод 20) и напряжение балансировки чарез 5к (с потенциометра , ориенировочно 4.2в)
На выходе смесителя имеем порядка 0.4-0.5в сигнала ДСБ.
Очень хорошо балансируется .
Да , забыл , гетеродин еще надо , пока давал с генератора 0.3в , но вообще нужно кварц, все экскременты проводил на частоте 10.7мгц.
Это к тому , что на ней можно сделать довольно простой ССБ передатчик , или трансивер. Работа ее формирователей на 11мгц
позволит обходиться без ДПФ или в стиле того.
Может у кого еще есть мысли по этому поводу ?
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Апр-02, 00:44
