Понедельник, 2026-Мар-23, 14:51
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-28, 18:57 | Сообщение # 901
канделябр,извиняюсь что вчера не ответил на звонок,хреново было со здоровьем.
если сегодня будет нормально можем попробовать провести связь если вы восстановили БП.
канделябрДата: Пятница, 2014-Мар-28, 19:29 | Сообщение # 902
БП я восстановил, но я через час ухожу на работу, теперь сможем провериться на следующий мой выходной, 31 марта.
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-28, 19:33 | Сообщение # 903
ok  smile
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 19:50 | Сообщение # 904
Разобрался с этим усилителем, оказывается я грузил его на 2ком, вместо 20 как задумывал.
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-28, 19:54 | Сообщение # 905
Ты на продавца не учился ?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 19:59 | Сообщение # 906
shwonder, нет, не учился. ошибка в расчете банальная, уже все работает.
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-28, 23:48 | Сообщение # 907
сейчас на меня море критики посыпется.
короче подключил ксв-метр,показывает при громком А 8Вт падающей,столько же(!!!) отраженной,
ксв при этом зашкаливает больше 5.
все эти показания при вращении вариометра в СУ не меняются(!!!).
короче хрень какая-то.
при всем при этом провел связи:
RW6ASN
RZ6AN
UR5ICK
UR5RQH
UA6AOF
принимали кто как,от 5/7 до 5/9.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:16 | Сообщение # 908
Светофор, чего критики?
по какой схеме согласующее собрано?
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:25 | Сообщение # 909
согласующее как здесь:
http://radiorubka.at.ua/_pu/0/23780398.gif
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:31 | Сообщение # 910
Светофор, крути кпе, видимо не получается с этой емкостью согласование сопротивлений.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:41 | Сообщение # 911
Ну и что из этого следует ?
Аж ничего .
А ксв должно быть в норме.
Что-то неправильно делаеш, у тебя все точно как на схеме ?
Там же схема под 3мгц , на 80ке немного по другому будет.
У меня параметры согласующего почти точно совпадали с расчетными.
При такой мощности можно кпе ставить обычный.
А как же ты раньше работал ?
Добавлено (2014-Мар-28, 10:37 PM)
дай геометрию твоей антенны , прикинем СУ.
а то долго крутить будеш.
Добавлено (2014-Мар-28, 10:38 PM)
Если придеш к выводу , что ксв метр лишняя шняга к передатчику , то я у тебя его куплю.
Добавлено (2014-Мар-28, 10:41 PM)
Такая антенна как на рисунке , на 80ке  согласовуется при 80пф и 20мкг. Примерно.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Мар-29, 00:41
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:42 | Сообщение # 912
shwonder, у меня с су все нормально.
Добавлено (2014-Мар-28, 10:42 PM)
Светофор, я думал ты уже т-образное согласующее сделал.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-29, 00:50 | Сообщение # 913
Та ненужно ему Т образное.
Нужно влючить тональник и строить.
А под свой ор в микрофон , ничего не настроиш.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Мар-29, 00:52
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-29, 11:08 | Сообщение # 914
Что-то неправильно делаеш, у тебя все точно как на схеме ?Там же схема под 3мгц , на 80ке немного по другому будет.
 все как на схеме,более того,даже антенна 1:1.
на этой-же антенне и с этим-же СУ я работал на тройке,80-ке и даже с Композитором на 4МГц пробовали.
все строилось одним вариометром по неонке и индикатору выхода.
конденсатор при этом стоял вакуумник,зафиксирован в положении 110пФ.
сейчас вместо него стоит постоянный к15у1 100пФ.
если-бы он еще был.
разве-что использовать обратную связь с контрольным приемником.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-29, 11:29 | Сообщение # 915
Без тональника настроить почти невозможно.
Только подстроить.
Та хоть от генератора на УМ подать сигнал.
В общем : - нужно настроить ксв в норму.
Пока у тебя небольшая емкость можно поставить обычный кпе, похоже емкости 100пф там очень много.
Можно на проволочках подключить временно обычный , секции можно включить последовательно.
и всегда были проблемы , о которых ты не замечал.
По неонке антенны не строят.
