НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 13:03 | Сообщение # 916 |
| а что если вообще подключить в качестве согласующего балун 1:9(у меня где-то есть)? вроде как люди работают таким макаром.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 14:43 | Сообщение # 917 |
| Не пытайся обмануть технику , нужно найти как настроить твою веревку. Для этого надо набраться терпения и выдержки, у тебя для этого все есть. И не спеши алекать, наалекаешся еще . Делай все правильно.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 20:02 | Сообщение # 918 |
| заснял видео,чтобы никто не думал что я впариваю.
VID_20140329_170406.3gp
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 20:20 | Сообщение # 919 |
| Светофор, Андрей, скрути вариометр где-то на треть индуктивности, и медленно емкостью ищи резонанс, потом подкроутиш по минимуму ксв. Ну не может быть такого чтобы не строилось.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 20:31 | Сообщение # 920 |
| да крутил я уже и так и эдак,сам в шоке. и су в виде паралельного контура пробовал и транс 1:9 и т.д. и т.п. кинул нахрен,пусть валяется,радиоболезнь конченая,жизнь проходит мимо.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 20:36 | Сообщение # 921 |
| Светофор, в как ты до этого строился? попробуй неонкой в резонанс, а потом подкручивая туда-сюда по ксв.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 21:10 | Сообщение # 922 |
| Та это у него аномалия.
Интересно , как он ищет резонанс ? В ссб трансивере на выходе нифига нет , пока не начнеш говорить в микрофон, этож надо сколько проорать , пока прокрутиш от начала и до конца. Ну не может такого быть...
Если бы меня спросили , то я бы сделал так : - разбалансировал модулятор , чтоб на выходе получить несколько ват мощности. - по два витка прокручивая вариометр , меняя емкость от мин до макс искал провал ксв.
А так , может неправильно что-то сделано ? Или катушка закорочена , или ксв метр мимо включен. В нашей жизни всякое бывает.
| vic_2121285 | Дата: Суббота, 2014-Мар-29, 22:13 | Сообщение # 923 |
| Цитата shwonder Или катушка закорочена , или ксв метр мимо включен. В нашей жизни всякое бывает. Это точно, такое счастье, что постоянно попадается или неисправный свисток или глухая акула...
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-30, 13:00 | Сообщение # 924 |
| Что- то совсем притихли. То ли свисток ремонтируют , толи акуле слух лечат .
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-30, 21:54 | Сообщение # 925 |
| ха-ха-ха...
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-30, 22:50 | Сообщение # 926 |
| Сделал два приемника на ТЕА6200 , одинаковые , разница только в фильтрах . - забугорный ITT с полосой +-6кгц -самодельный на кварцах 10.7 , 6ти кристальный Вместо трансформатора на кольце , на входе фильтра , сделал на катушке в экране. Плату для приемника делал из двустороннего , т.к. у 6200 высокоомные входы , и сильно влияют посторонние предметы на работу. Одна сторона фольги - как экран от наводок.
Примерно одинаково , но самодельный фильтр больше понравился , полоса уже , можно еще ужее. Можно сказать , что фильтр получился удачным. Кварцы не подбирались , замерял параметры , расчитал , и сделал несколько штук.
Еще сделал индикатор , пришлось поставить транзистор , но обошлось без полевиков , стоит ВС547, но нужно два подстроечных резистора , один баланс , другой чувствительность.
Входной фильтр не включал , на полноразмерную антенну он совершенно не нужен, чувствительности и так много, приходится включать еще и -20.
На входе нет полосовика , просто фвч 1 мгц + фнч 4мгц. На дросселях по 30коп,
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Мар-30, 22:57 |
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-31, 01:42 | Сообщение # 927 |
| shwonder, как впечатления от фильтра ITT, какие параметры у них, крутизна скатов - неравномерность?
кстати вопрос, как можно регулировать усиление у вот такого каскада?
| vic_2121285 | Дата: Понедельник, 2014-Мар-31, 09:11 | Сообщение # 928 |
| Если мне не изменяет память, то представленная схема есть одна из микросхем серии К265. Это обыкновенный каскодный усилитель, вывод 7 и 3 заземляется, управление усилением каскада осуществляется по выводу 8. входной сигнал подается на вывод 1. Что еще здесь может быть такого необыкновенного. Добавлю, что в свое время разработана была серия К228. К265 и К228 абсолютно одинаковы по построению, отличие состоит в том , что в К265 применены емкости в составе микросхем. А К228 только резисторы, емкости навешивались извне. Вполне возможно, что это еще один клон из серии К224.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Мар-31, 09:51 | Сообщение # 929 |
| Я согласен с ВИКом , те выводы №2 и №8 сделаны под управление режимами транзисторов, и возможно , усилением всего каскада . По фильтру особо ничего сказать не могу , детально не обмерял . Просто поставил в схему , подобрал вход-выход, крутнул на ГССе , потом слушал в эфире. Показалось несколько широковата полоса 12кгц . Но это после включения фильтра на кварцах. Платы у меня две , одна для фильтра ИТТ , другая для кварцевого, совершенно одинаковые. С кварцевыми мне понравилось больше , именно из-за полосы. УВЧ не подключал , слушал с включенным АТТ -20дб. Прием мне понравился. Панорамы не хватает. Сегодня попробую сделать еще уже полосу (была 10кгц), хочу порядка 7кгц. Подключил индикатор уровня сигнала , сигнал для индикатора брал с вывода 7 через резистор 12к на базу ВС547. Эти транзисторы немного усиливают , надо уменьшить их усиление. Есть два подстроечных резистора , один баланс моста, другой - чуствительность прибора. Пока не довел до кондиции эту часть схемы , все работает , но надо уточнить номиналы.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-31, 13:18 | Сообщение # 930 |
| кок,вот такой ответ получил по проводу:
Здравствуйте! Провод разных цветов изготавливается под заказ или на выставки. Есть на складе провода такого цвета
