Суббота, 2026-Мар-21, 12:53
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-28, 01:35 | Сообщение # 871
У меня не залиты . и разбираются легко.
Корпус (экран) из очень тонкого металла , в руках легко деформировать, потом трудно закрутить чашку.
Цитата DJ-STX ()
не проворачивается вообще
или провернуть , или выкинуть.
В моих индуктивность меняется от 7 до 15мкгн, дальше упирается чашка в каркас.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Мар-28, 01:38
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 01:42 | Сообщение # 872
shwonder, если без емкости они, то хорошие полосовики получатся из таких катушек.
у моих металл в руках не деформируется.
Добавлено (2014-Мар-27, 11:42 PM)
единственно нужно одну разломать и сосчитать витки, потом посчитать катушку связи под 50 ом.
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-28, 02:04 | Сообщение # 873
А если от известной индуктивности ?
Индуктивность 12мкгн , как теперь вычислить индуктивность катушки связи на 1.75мгц ?
Добавлено (2014-Мар-28, 0:04 AM)
У меня еще есть катушки , в корпусе 10мм , на них 157 витков, в среднем положении 580мкгн.
Думаю смотать часть витков , и домотать катушку связи.
Под контур 455кгц с емкостью 3900пф, и пезофильтр 455.
В даташите 32витка и 12 витков.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Мар-28, 02:06
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 02:15 | Сообщение # 874
грубо говоря в среднем положении у этой катушки будет около 21-22 витка скорее всего, тогда оптимальная катушка связи 3-витка при холостой добротности около 100. но я бы сделал 2, пожертвовав  -2дб затухания, что на пионере-тройке не так важно.
а в корпусе 10мм катушки - сильно много индуктивности, добротность наверное у катушки никакая.
намотать 65 витков и 20 связи под 1000 пф. 100% попадение, проверено неоднократно  smile
мотаю в пч проводом 0,08 мм, в дпф - 0,12-0,2 мм.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Мар-28, 02:17
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-28, 02:43 | Сообщение # 875
Надо попробовать.
А те катушки 10мм , от ПЧ на 455 , только емкостя не впаяны.
Завтра попробую , там провод который не надо зачисчать. паяется так , что радует.
А тонкого провода у меня нет , надо поискать завтра, какую нибудь катушечку размотать или трансик 2ватный.
канделябрДата: Пятница, 2014-Мар-28, 02:50 | Сообщение # 876
Не могу с вечера зайти на CQHAM, пишет "веб страница не доступна".
С чего бы это?!
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2014-Мар-28, 02:51
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 09:04 | Сообщение # 877
канделябр, у меня и сейчас не работает, видимо профилактика какая-то.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-28, 13:49 | Сообщение # 878
У меня вчера вечером не открывалось, сейчас работает.
Досталась с разборки ГДР-овская катушка с красным проводом 0,1мм., лудится без зачистки, найти бы еще такой зеленого цвета для трансформаторов без прозвонки выводов после намотки.
Прикрепления: 0660305.jpg (24.4 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 14:53 | Сообщение # 879
кок, хороший провод  wink
Я вот никогда не испытывал проблем с лужением проволоки, в таблетке ацетилсалициловой кислоты лужу.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 15:57 | Сообщение # 880
Хочу задать вопрос, имеется вот такой каскад. Ток коллектора 2 ма, питание 12 вольт. В симуляторе показывает 0,1% искажений, т.е все в норме. Собираю в живую - режим транзистора как на картинке, но-хрипит. Транзистор КТ3102.
В чем подвох? пол дня голову ломаю, вроде все просто, а не работает.
Прикрепления: 9428822.png (3.7 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-28, 16:23 | Сообщение # 881
сегодня получил ксв-метр наконец-то
Прикрепления: 7433255.jpg (333.1 Kb) · 6848870.jpg (159.9 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Мар-28, 17:09 | Сообщение # 882
Деньги небось отвалил wink  .
DJ-STX, симуляторами не пользовался, на то они и симуляторы (симулянты, аферисты) biggrin .
Добавлено (2014-Мар-28, 3:09 PM)
Светофор, это ближе к тебе находится, узнай действительно у них есть такой провод с изоляцией разных цветов или только на картинке. Если есть, то каких диаметров можно купить 3-х цветов для трансформаторов на кольцах (0,1-0,15 , 0,2....).
http://dnepropetrovsk.pulscen.com.ua/products/emalprovod_13016544
Прикрепления: 7443936.jpg (6.5 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-28, 17:22
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-28, 17:19 | Сообщение # 883
DJ-STX,  должно быть нормально , правда у такого каскада большой коэф-т усиления , что ты подаеш ему на вход , именно сколько ?
И еще , какое сопротивления нагрузки  , то-же может ограничивать.
Если убрать в эмитере емкость усиление будет порядка 4-5  раз, можно поставить частичное включение емкости в эмитере , если мало усиления.
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-28, 17:54 | Сообщение # 884
кок,узнаю.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-28, 18:11 | Сообщение # 885
shwonder, забыл указать, емкости в эмиттере нет, она нарисована но отключена. я сколько раз такие каскады делал, первый раз такое.
нужно ку 2-3, усилить сигнал после фнч, на входе около 180 мв. нагрузка 10-22к.
