Суббота, 2026-Мар-21, 10:48
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
кокДата: Среда, 2014-Мар-26, 16:14 | Сообщение # 841
На полосках это для УКВ. Измерение КСВ на УКВ не простое дело, при большой длинне кабеля показания отраженной волны занижены из-за затухания в кабеле и точно померить  КСВ можно только у самой антенны. Еще есть такой ньюанс, на НЧ диапазонах тяжело обепечить нужную высоту подвеса и такие антенны как диполь, инвертед V, получаются с низким входным сопротивлеием 15-20 ом. и если длина кабеля случайно 1/4 или 3/4 длины волны, то он работает как трансформатор и трансформирует эти  15-20 ом. в хрен знает что. В таких случаях надо применять кабель кратный 1/2 длины волны и он будет передавать эти  15-20 ом. без трансформации на выход передатчика, где уже легко можно согласовать с выходом.
Пошел снимать показания КСВ с борща biggrin .
Сообщение отредактировал кок - Среда, 2014-Мар-26, 19:40
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-26, 16:32 | Сообщение # 842
смачного!  wink
AlexДата: Среда, 2014-Мар-26, 16:36 | Сообщение # 843
Отсюда вижу, без снятия показаний, КСВ борща приведен в соответствие...
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-26, 17:10 | Сообщение # 844
блин,не успел порадоваться...
продавец оказывается в Крыму,деньги назад вернулись.
twisted
___________________________________________________
договорились о наложенном платеже.
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-26, 18:09 | Сообщение # 845
Не перестает радовать фоторезист+персульфат
Прикрепления: 7766391.jpg (117.1 Kb) · 8665603.jpg (117.7 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-26, 22:52 | Сообщение # 846
только-что сработал с US7IVO
принял на 5/9
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-26, 23:33 | Сообщение # 847
сработал со Старым Осколом,
а онлайн сдр меня даже и близко не видит...
хотя под боком.
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-27, 00:12 | Сообщение # 848
+ UR5ICE,
    US5MAN/RA
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-27, 00:22 | Сообщение # 849
+ RA3ZID
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-27, 10:54 | Сообщение # 850
Приехало немного фильтров и катушек.
Фильтры : ITT 10.7 +-6khz
Катушки в экране 12мкг
Прикрепления: 3431530.jpg (32.5 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-27, 11:23 | Сообщение # 851
shwonder, так как такое может быть,что вы даже присутствия станции не слышите,а я тем временем спокойно работаю с Россией?
местное прохождение не важное?или антенна в вашу сторону не стреляет или что-то другое скорее всего?
___________________________________________________________________________________________________________________
кстати,вчера отметили что звучит отлично.
вот вам и SA612.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-27, 11:36 | Сообщение # 852
shwonder, у вас снова пополнение элементной базы, поздравляю.
Светофор, а я таки сработал на пионере, на 5/8 но сработал. Сказали тихая модуляция, чистый несущий но глубины нехватает. Из-за этого я и не мог докричатся не до кого.
БП трансивера шалит, гул стоит на несущем, еще и питание просаживается.
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-27, 11:49 | Сообщение # 853
А и не факт , что должен слышать. Там же не антенна , а кусок провода.
И как ни крути , а он идет на 60% в лесу, ниже крон деревьев , скорее всего эти деревья затеняют антенну.
И в каждый момент времени надо слушать отдельно , потому как могут меняться особенности прохождения.
Из Днепра 10вт на 80ке я слышу 6-7б .
В Павлограде яма глубиной 70метров, даже Терновка на бугре стоит.
Я ездил по окрестностям и замерял уровень сигнала относительно ямы , на Тексане в яме станцию слышно, но
индикатор не реагирует, выезжаю на бугор - индикатор "вся шкала".
Я все время в поисках нормальных мест для приема , но не так это просто, надо туда и интернет вести , и антенну на что-то вешать.
И на супер прием пока не претендую, но над улучшением работаю.
Это и так для меня продвижение , я раньше на Пионере вообще нифига не слышал.
Добавлено (2014-Мар-27, 9:49 AM)
DJ-STX, просадка питания до 15% - нормально , больше - плохо.
В основном это из-за транса. Да и емкостей надо побольше.
У меня на большом передатчике стоит так :
ТА281 (80в 4А) +мост 15А+ 2шт 15 000мкф х 100в. И на пиках все равно просаживается 15%.
Гула не слышно.
Цитата Светофор ()
от вам и SA612
а  это совсем неплохая мс , несколько дороговата только. Я купил немного для экскрементов , но пока надо закончить с остальным.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-27, 11:56 | Сообщение # 854
shwonder, кстати на эту г-образную веревку я на пионере слышу лучше чем на то что у меня было.
В питании у меня 25000 мкф, но сам транс гудит, плохо стянут. Просадка менее 15%
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-27, 12:07 | Сообщение # 855
По поводу веревки я говорил : - в домашних условиях. и на широком диапазоне частот , она более предпочтительна чем диполь.
Поскольку ее можно настроить куда угодно.
С диполем так не получится, в лучшем случае , он будет принимать и кабелем снижения.
Таи емкости достаточно, 25тыс -это не мало.
Есть еще одна болезнь- мультипликативный фон. Он может возникать на стороне передачи и на стороне приема.
Для устранения шунтируют все обмотки транса и диоды мостов емкостями порядка 1-2тыс пик. Фильтр по питанию , типа как компах.
Ну и заземление должно быть.
У меня висит веревка (старая на 3ку). Работал на нее весьма удачно. Но на Пионере она плохо работает.
Хочу повесить рядом на Пионер , по такому же принципу.
Еще повешенная в конце лета антенна типа сити-виндом , похоже сделана неправильно, на нее я работаю сейчас , но думаю доработать.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Мар-27, 12:10
