НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 00:37 | Сообщение # 826 |
| веревка 42м 2.5А на сдр еле заметный след на водопаде, хотя связался с запорожской станцией,а это дальше чем сдр от меня. многие не читали полностью позывной но слышали. а вообще конечно тяжеловато с такой мощностью на 80-ке. ну ничего,буду заниматься согласованием и т.д. трансивер боевое крещение прошел,а это главное.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 01:02 | Сообщение # 827 |
| Светофор, чего-то мало усилитель кушает.
как антенну хорошо солгасуешь так и связи пойдут. но поздравляю с запуском
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Мар-26, 01:03 |
| кок | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 03:01 | Сообщение # 828 |
| Цитата DJ-STX кок, а что за сканер то?
Сканер такой http://www.3dnews.ru/peripheral/mustek-bearpaw-2448cs-plus/print , только буквы в конце не cs а ta. Немного потренировался, выставил максимальное разрешение, вот результат. Для 20гр. нормально. Самый лучший ГПД всех времен и народов схема "Тесла" или "Vackar", по фамилии автора. Он был предложен на лампах в 1949г., но позже появились транзисторные варианты.Архив с инфо прикрепляю.В схеме у англичанина стоит заводской триммер с регулируемым ТКЕ, у нас таких не было, но там копия статьи самодельного из ж."Радио". Вот еще схема "Вакара" http://www.cqham.ru/trx9_17.htm
Сообщение отредактировал кок - Среда, 2014-Мар-26, 03:09 |
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 10:30 | Сообщение # 829 |
| кок, а что за диоды SAY17 и 6A100, чем заменить можно?
В гетеродин буду искать емкостя ксо группы г, сейчас стоят трубчатые.
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 11:56 | Сообщение # 830 |
| Цитата DJ-STX (  ) Светофор, чего-то мало усилитель кушает. та и я думаю что маловато,но есть еще возможность увеличить напряжение смещения на рд16 до уровня 4.8в(сейчас 4.4в). у автора усилителя ток был в зависимости от диапазона от 3 до 3.7А. но еще следует отметить,что использовался усилитель совместно с основной платой трансивера sdr adtrx_v2 на выходе которой около 200мВ. мой аматор по идее дает всего 50мВ. Что вчетыре раза меньше... Возможно не помешал-бы драйверок какой-нибудь,но пока не охота заморачиваться. Хочу посмотреть прибором,что этот усилитель в цифрах сейчас выдает.
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 12:03 | Сообщение # 831 |
| Светофор, 50 мв на 1,5 ком?
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 12:11 | Сообщение # 832 |
| фиг его знает,такую цифру приводят на форумах по этому трансиверу
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 12:21 | Сообщение # 833 |
| думаю может прикупить такой прибор http://aukro.ua/ksv-metr-s-zhk-ekranom-i4084750749.html
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 12:25 | Сообщение # 834 |
| Светофор, чето уж совсем мало. предлагаю добавить вот такой каскадик перед ум.
 Добавлено (2014-Мар-26, 10:25 AM) --------------------------------------------- По ксв-метру ничего не скажу.
| кок | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 13:33 | Сообщение # 835 |
| Цитата DJ-STX кок, а что за диоды SAY17 и 6A100, чем заменить можно?
GA100 обычный детекторный германиевый , SAY17 кремниевый. Прикрепляю справ. таблицу. Если нужны небольшие пределы перестройки ГПД 250-300 кгц. , можно попробовать разностный кварцевый генератор с уводом частоты. К обычному кварцевому генератору подключаются два высокочастотных кварца на основную гармонику , один фиксированая частота, а второй с уводом частоты. На выходе генератора ФНЧ срез 2,5-3 мгц.Например кварц 20 мгц. и 22,175 мгц.( очень распространенные кварцы) - разностная частота 2,175мгц. с уводом вниз на 300кгц. до 1,875мгц. Для расширения полосы перестройки (увода частоты) включают параллельно 2-3 одинаковых кварца. "Буржуи" применяют такие VFO с уводом в простых QRP трансиверах. У "япошек" выпускались трансивера на 144 и 432 мгц. с уводом частоты кварца и последующим умножением, по отзывам работали хорошо благодаря чистому спектру гетеродина. Я собирал такой трансивер на 144мгц. для очных соревнований, где-то живой в кладовке лежит . Пошел борщ паять .
Сообщение отредактировал кок - Среда, 2014-Мар-26, 13:40 |
| DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 13:48 | Сообщение # 836 |
| кок, та мне генератор нужен 2.065-2.265, на пионерский диапазон, пч 465 кгц.
В общем сейчас даже с кондерами ксо плывет 300 гц за 40 минут . Попробую намотать на сб-12 контур. Мотал такой в схему гпд радио-76м2, 3,4-3,7 мгц, как вкопанный стоял.
| shwonder | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 13:52 | Сообщение # 837 |
| Цитата Светофор (  ) думаю может прикупить такой прибор как то не лежит к нему душа, я покупал http://hamshop.com.ua/cn801/cn801.htm
есть и подешевле http://hamshop.com.ua/mfj822/mfj822.htm
эти приборы как то более обжиты радиолюбителями
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 14:05 | Сообщение # 838 |
| что-то цены не вижу _________________________________ увидел
| кок | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 15:50 | Сообщение # 839 |
А я уже спаял .
Добавлено (2014-Мар-26, 1:50 PM) --------------------------------------------- Светофор, поищи КСВ-метр UA6CL (sk) , для КВ это самая нормальная конструкция, тем более что руки у тебя растут из нужного места и "палить" такие деньги за "показометр" не стоит , вот одна из тем http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19034&page=5 вот человек правильно пишет, что ЖКИ там нужен "как в Финской бане лыжи" , по стрелочным приборам удобнее настраиваться. http://www.cqham.ru/forum....t591163
Сообщение отредактировал кок - Среда, 2014-Мар-26, 15:53 |
| Светофор | Дата: Среда, 2014-Мар-26, 15:56 | Сообщение # 840 |
| Вы точно кок! __________________________________
да я уже заказал стрелочный MFJ-822,уже деньги перевел,думаю на днях приедет. та вывел меня из себя тот ксв-метр на полосках,кроме как на си-би нигде не работает как не крутил. пусть хоть ксв-метр заводской нормальный будет.
