НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:54 | Сообщение # 796 |
| кок, та я пока просто узнал, конструкцию с этим фильтром надо делать серезную, с первый высокой пч, пока до этого далеко . написал на бумажке с какой полосой и положил в шкафчик .
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:56 | Сообщение # 797 |
| У немцев был такой набор, приемник "AFE-`12" с таким ЭМФ. Для подавления зеркалки на входе 3-х контурный фильтр с варикапами.Потом они его переработали в трансивер.
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-24, 21:10 | Сообщение # 798 |
| Вот таблица. Добавлено (2014-Мар-24, 7:10 PM) --------------------------------------------- Фильтры "бомба". Мне не попадались "буржуйские" эмф, kollinz и др., интересно посмотреть их АЧХ.Но конструктивно они "фуфло", попадалась картинка где их внутренности, так там диски лежат в поролоне и со временем он разлагается и параметры фильтра меняются.У немцев RFT и в наших все "по взрослому".
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 12:35 | Сообщение # 799 |
| Что за чертовщина??? Усилитель: включаю в режим ТХ, напряжение возбуждения не подается до тех пор пока не прикоснусь пинцетом либо до либо после реле рэс49. реле менял,оно 100пудов рабочее. причем если прикоснутся пинцетом с изолированной ручкой-тоже ничего не работает. работает повторюсь если прикоснуться пинцетом,имеющим контакт с рукой либо до либо после реле рэс49.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 14:01 | Сообщение # 800 |
| токи покоя в норме, та же фигня...
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 14:18 | Сообщение # 801 |
| Ну ты сам почитай , что написал : - как это не подается ? если оно есть на Х1 и его нет на С1 то тогда что ? только реле , оно может не дожимать , ты омметром проверял ? Эти реле обычно 24в , при 13в они могут не дожимать, хотя и будут бодро клацать. Проверь омметром.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 14:21 | Сообщение # 802 |
| омметром проверял в первую очередь,я же написал что реле рабочее. подавал перемычкой в обход реле сигнал, то же не работает пока не коснешься пинцетом.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 14:23 | Сообщение # 803 |
| Цитата shwonder (  ) Эти реле обычно 24в
они бывают обычно разные... у меня 12в.
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 15:39 | Сообщение # 804 |
| Надо прикоснуться , или держать ? Можно проследить сигнал покаскадно ? После первого транз-ра , второго , и.т.д.
А если без входного резистора , тот который 51ом ?
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 15:46 | Сообщение # 805 |
| Цитата shwonder (  ) Надо прикоснуться , или держать ? нужно держать Цитата shwonder (  ) А если без входного резистора , тот который 51ом ? выпаял его,та же ерунда
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 15:59 | Сообщение # 806 |
| подключил осциллограф. виной всему дпф, до него сигнал раз в 20 больше чем после
| shwonder | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 16:00 | Сообщение # 807 |
| Я бы увеличил ток покоя первого транзистора. Или заменил его . Похоже , он у тебя прикрыт , и сигнала возбуждения не хватает для его открытия. Открывается он от сигнала с руки , а возбуждение проходит напару.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 16:05 | Сообщение # 808 |
| я уже увеличивал его ток покоя вплоть до 100мА,это не помогло. после полосовика считай ничего нет. полосовик:
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 16:19 | Сообщение # 809 |
| без дпф заработало,но при громком А ток всего 1.6А а может оно и нормально,попробую немного еще приоткрыть рд16-ые.
| Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-25, 16:40 | Сообщение # 810 |
| добился тока 2.76 А при напряжении на затворах 4.4в.
