Четверг, 2026-Мар-26, 14:45
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 17:52 | Сообщение # 781
Не  делал.
Но , думаю : - а чего ж нельзя ?
По такому принципу сделан ГСС,  вот не помню какой.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 18:15 | Сообщение # 782
shwonder, спасибо.
К слову о схемотехнике сего устройства.
Прикрепления: 4891470.jpg (85.9 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 18:40 | Сообщение # 783
Можно и эмитерный повторитель не ставить.
Там постоянная нагрузка на задающий и он ничего не даст.
Я по началу ставил , а потом похерил, лишний он.
А вот 74нс74 можно было и по подробнее прорисовать , чтоб транзисторы можно было посчитать.
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 19:43 | Сообщение # 784
DJ-STX, у меня аналогоый ГКЧ собран с делителем на 74АС161, таких схем ГПД с делением много. А чем вызвана такая необходимость в делении?, обычно это используют  для получения других частот в многодиапазонных конструкциях.
"Информация к размышлению" biggrin еще одна интересная схема на ХА2 с двухполупериодным выпрямителем АРУ.
Ключ для блокировки в режиме передачи.
Прикрепления: gruppe6.pdf (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-24, 19:45
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 19:55 | Сообщение # 785
кок, развязать сам гпд от приемника/передатчика, но основным критерием стало то что можно применить воздушный конденсатор с укв блочка.
и по идее так стабильность должна быть лучше. Кстати какую следует ожидать с катушкой 35 витков проводом 0,2мм, отвод от 10-го витка, подстроечник длинной 10 мм из карбонильного железа (сцр)?
За схему спасибо, тоже испытаю со временем, сделаю немного по другому, но сам смысл понятен.
shwonder, макрос в спринте только такой к сожалению.
Добавлено (2014-Мар-24, 5:55 PM)
Блокировку в режиме передачи сделаю чуть по другому, через диод делитель подам плюс на 9-ю ножку, микросхема сама запрется.
Еще у меня вчера выключали электричество, так эфир на пионерке был кристально чист, послушал от батарей, далеко слыхать  smile
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:02 | Сообщение # 786
Надо домик в деревне покупать:)  DJ-STX, каким программатором пользуешся? Надо освоить программирование и встала прблема, какой программатор собрать. Желательно чтобы шил и PIC и Atmel. Перелопатил кучу форумов но пока точно не решил.
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-24, 20:06
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:07 | Сообщение # 787
кок, у меня программаторы два отдельных, GTP-USB lite (http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/) для PIC и USBASP для AVR. оба самодельных, USBASP работает под любой Windows, для GTP-USB приходится XP с флешки запускать, порекомендую для PIC - PIC Kit 2.
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:20 | Сообщение # 788
Смотрел и PIC kit-2, дорогие 18F2550, она у меня в NWT стоит.Одну конструкцию присмотрел, но там стоит хитрый PIC16F628A, который не все программаторы шьют, но товарищ обещал прошить, он с ними работал.
У меня на компе есть и LPT и COM и 8шт. USB.
Прикрепления: JDM_progr-PICAV.rar (180.5 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:23 | Сообщение # 789
для pic лучше готового пиккит2/3 нет.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:24 | Сообщение # 790
кок, если 628А надо будет прошить - тоже могу помочь, шил неоднократно.
А вот у меня на ноуте только USB sad .
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:25 | Сообщение # 791
Я к нему DC/DC пристроил, чтобы запитать от 5в.Понравилось что там и платы- переходники есть готовые разведены.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:27 | Сообщение # 792
JDM-ом тоже пользовался, есть такой. И экстрапик есть.
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:29 | Сообщение # 793
Готовое и дурак смогеть smile мы легких путей не ищем, любим "погемороиться" biggrin .
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:29 | Сообщение # 794
кок, кстати как узнать полосу MF 200 +E-0310 ?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Мар-24, 20:30
кокДата: Понедельник, 2014-Мар-24, 20:50 | Сообщение # 795
А че там узнавать 3,1кгц. Если нужны справочные данные, то у меня есть.
+ это верхняя боковая
Добавлено (2014-Мар-24, 6:45 PM)
Есть кварцы 200кгц., квадратные.
Добавлено (2014-Мар-24, 6:50 PM)
Можно кварц 6,4мгц. поделить на 32 в 74HC4060 , или 3,2мгц. на 16, или 12,8мгц. на 64. Эти кварцы очень распространены.
Сообщение отредактировал кок - Понедельник, 2014-Мар-24, 20:44
