НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 12:23 | Сообщение # 751 |
| работаем сейчас с "Рубином" на 1726
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 14:42 | Сообщение # 752 |
| Обещанная схема где вх.фильтры ФВЧ+ФНЧ. Промоделировл один фильтр, выглядит неплохо.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 14:47 | Сообщение # 753 |
| кок, я тоже такие собирал
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 14:56 | Сообщение # 754 |
| Понял, их можно собирать из стандартных индуктивностей, дросселей, потери небольшие.А приемник интересный, на аналогах 174ПС1, только ключики для полосовых и фильтров ПЧ сейчас есть лучше. Добавлено (2014-Мар-23, 12:56 PM) --------------------------------------------- Не могу найти откуда скопировал эту схему, давно было, возможно там и прошивки под синтез были.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:03 | Сообщение # 755 |
| кок, я делал именно на стандартных дросселях. Все прекрасно работает
У приемника с пч 45 мгц есть одна проблема - синтезатор. Прошивку я и сам написать могу, почитав даташит на ддс-ку, но вот саму ддс-ку неизвестно где взять.
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:14 | Сообщение # 756 |
| Там синтез с фапч, такие конструкции попадались, 4Z5KY такой синтез применял в приемнике на ХА10. Вот еще интересный простой приемник АМ, с гетеродином без катушек на 74HC4046.Добавлено (2014-Мар-23, 1:14 PM) --------------------------------------------- Только в нем нет АРУ, будет "кофта заворачиваться" на сильных сигналах .
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:18 | Сообщение # 757 |
| кок, проще наверное только детекторный
а можно взглянуть на приемник с ха10?Добавлено (2014-Мар-23, 1:18 PM) --------------------------------------------- кок, у себя в последнем радио на ха2 я не убирал ару, добавил только подачу внешнего напряжения в эту цепь, удобно смотреть на сколько станция работает выше уровня шумов, ну и можно настроить усиление как нравится.
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:21 | Сообщение # 758 |
| Это какой, 4Z5KY? Это на cqham надо искать. Добавлено (2014-Мар-23, 1:21 PM) --------------------------------------------- Вот нашел http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:23 | Сообщение # 759 |
| кок, не этот имелся ввиду?
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:25 | Сообщение # 760 |
| Цитата Светофор (  ) канделябр, хоть два слова напишите получилось что-нибудь с новой прошивкой мк или нет??? Светофор, Все получилось, прошивка помогла. Только что работал на 1709 с Каплей, Тополем и 23-м. Попросил 23-го посмотреть мое "расположение" по нулевым, все нормально. Так что ,Андрей, спасибо за помощь, с меня причитается!
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:27 | Сообщение # 761 |
| Да он, там в форуме упоминалось про вариант синтезатора с LM7001 без делителей 74AC....
Сообщение отредактировал кок - Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:28 |
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:35 | Сообщение # 762 |
| канделябр, а у меня никого не слышно, один шум . Это и есть минуса веревок.
кок, почитаю про приемник.
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:38 | Сообщение # 763 |
| Пошел отбирать smd сопротики для аттенюатора, хотел заказать 1%- ные на VDMAIS, но они (гады) меньше чем 8гр. одну позицию не отпускают, а это по 400шт. одного номинала.
Сообщение отредактировал кок - Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:39 |
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:39 | Сообщение # 764 |
| DJ-STX, Так мы уже покинули частоту.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 15:45 | Сообщение # 765 |
| канделябр, та у меня вообще только к вечеру появляется проход, днем ниразу не слышал никого.
