НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:46 | Сообщение # 736 |
| За основу можно взять это : http://www.classeradio.com/classh.htm
я его начал делать , но не закончил, переключился на класс Д. Потом разобрал , за неинтересностью.
| Леший | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:46 | Сообщение # 737 |
| Вот можно модуль на полевиках сделать. На 6п3с выложено.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:57 | Сообщение # 738 |
| Та "да". Я пробовал , не точно так , но в таком стиле. Можно любой УНЧ приспособить , только надо доработать на однополярную схему. Но КПД... Сильно оно все греется, и для приличных мощностей надо отводить много тепла.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 21:13 | Сообщение # 739 |
| Леший, очень плохая схемотехника. повторял - работает, но качество отвратительное, может бабахнет и глазом не успеете моргнуть.
shwonder, модулятор показаный вами в классе G, никак не H. Грется будет тоже сильно, за счет того что верхние транзисторы работают в линейном режиме. В классе Н достаточно 4-х верхних ключей для мощности 3 квт. И это будет с огромным запасом.
Тут классу Д нет конкурентов.
Но для малых мощностей, и для того у кого есть залежи советских деталей - моя схема будет находкой. Как ни-будь попробую.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 21:37 | Сообщение # 740 |
| Цитата DJ-STX (  ) и для того у кого есть залежи советских деталей ну есть у меня немного , но из мусора трудно чего нибудь сделать.
Те аналоговые модуляторы работают отлично , я использовал 2050 и лм 3876 . На последнюю подавал максимум по даташиту, как вариант для более мощного варианта , охлаждать: - радиатор из настоящего алюминия + вентиляторы. Такой вариант можно использовать до 100 и даже 200вт , но я не пробовал, максимум 50 , и в общем ничего страшного. Есть желание сделать на более высоковольтных , чтоб на передатчик дать 45в в режиме молчания.
| Леший | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 22:01 | Сообщение # 741 |
| Понятно, можно не заморачиватся. Хотелось бы чего-нибудь попроще на советской рассыпухе для перевозимого передатчика, на двух полтинниках.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-22, 22:36 | Сообщение # 742 |
| Леший, могу вам что-то придумать. какая мощность и сколько питания? на советской рассыпухе лучше выше +-35 вольт не лезть.
shwonder, на рассыпухе есть несколько схемок проверенных, питание до 150 вольт. если интересно - адаптирую и расскажу что и как.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 03:27 | Сообщение # 743 |
| В общем по приемнику вот что у меня вышло. Может кому-то станет интересно.
| Леший | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 03:39 | Сообщение # 744 |
| DJ-STX, нужна мощность около 100вт, есть транс 24 вольта. 800вт.Так же есть по паре десятков кт812,кт803.Кт808. Модулировать буду скорее всего ТС-160.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 03:45 | Сообщение # 745 |
| Леший, на трансформаторе обмотки по 24 вольта одна или две? с одной проблематично сделать такую мощность, велики потери.
| Леший | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 04:29 | Сообщение # 746 |
| Две обмотки по 24V, только одна намотана проводом 3мм., другая 1,8мм., еще одна 14v проводом О,8мм. Трансформатор не разборный, сердечник проварен двумя полосками поперек набора. Но могу намотать другой, с нужными напряжениями, на торе. P.S. Может пригодится, торы я беру из стабилизаторов напряжения, раньше были для телевизоров, два тора склеиваю вместе шер-лаком и нагреваю до 150 градусов в течении суток, получается монолит. НЕ ГУДИТ!
| канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 06:35 | Сообщение # 747 |
| Цитата DJ-STX (  ) В общем по приемнику вот что у меня вышло. Может кому-то станет интересно. Стас, когда ты все успеваешь?! Мне интересно, но только вот проблема найти эти микрухи ТСА440 и А244, одну такую поставил бы в свой трансивер вместо ХА2.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 10:54 | Сообщение # 748 |
| канделябр, У меня тоже стоят ХА2, одна А244 есть, так я ее в панельку вставляю ради интереса, после настройки убираю и ставлю ХА2.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 12:05 | Сообщение # 749 |
| Леший, вот такая вот схемка, 140-150 вт на 2 ома даст.
Я на таких усях с 3-мя парами кт803а и питанием +-26 вольт включенных мостом (12 транзисторов в 1-м канале усилителя) дискотеки крутил в школе , всего один раз менял, в остальных случаях держались.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Мар-23, 12:34 |
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-23, 12:05 | Сообщение # 750 |
| канделябр, хоть два слова напишите получилось что-нибудь с новой прошивкой мк или нет???
