Среда, 2026-Мар-18, 14:49
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 12:48 | Сообщение # 706
думаю на первом фото всем понятно что изображено.
а это я чуть поднялся вверх от администрации президента,
полюбуйтесь какая вертолетная площадка у президента.
Прикрепления: 8032006.jpg (216.0 Kb) · 9899854.jpg (168.1 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 13:04 | Сообщение # 707
ну и я собственной персоной на фоне одной из барикад небольшой.
Прикрепления: 6260557.jpg (240.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 13:25 | Сообщение # 708
А "бендеровцев "   видел ?
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 13:47 | Сообщение # 709
В целом мое мнение о майдане после его посещения.
Что не понравилось:
-со сцены несут полную чушь,такое ощущение что им больше нечем забить "эфирное"время.
из всего услышанного не понятны дальнейшие цели майдана,зачем продолжают стоять и не разбирают барикады???(по телеку не показывают,что барикады стоят не только
на майдане но и за его пределами,причем охраняются радикалами в бронежилетапх и т.д.)
-улицы столицы выглядят как в послевоенное время и похоже для их восстановления понадобится много времени.
-не очень приятно когда по всему городу даже в самых казалось бы уединенных местах
ходит так называемая самооборона,отряды по 5-8человек с деревянными битами и арматурой в руках...
-людей с майдана кормят из одноразовых ПИВНЫХ СТАКАНОВ,не важно первое это или второе блюдо...
неужели у новой власти,которая через смерть простых людей пришла к власти нет средств на тарелки???
-на всем майдане кое-где горят покрышки,вонь неимоверная,зачем их палят не понятно,т.к.
для обогрева везде стоят бочки и сложены дрова.
-много "разорваных" легковых  машин,перевернутых и т.д.(они то тут причем???)
Что понравилось:
-ни одного пьяного не увидел.
-интересно видеть и слышать" говор " людей со всей страны сосредоточенных на таком маленьком клочке земли одновременно.
-очень дружественный настрой всех майдановцев,то ли спрашиваешь как куда пройти то ли еще что-то,независимо на каком языке спрашиваешь,всегда все
подробнейшим образом очень вежливо мне все объясняли.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 13:50 | Сообщение # 710
да,особенно кровожадных 7-10-ти летних,которые играли бутылкой в футбол прямо возле сожженного водомета.
biggrin
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 15:34 | Сообщение # 711
Че-то никто ничего не делает , ни о чем не пишет.
Ну , кроме меня , конечно.
На последней неделе провел испытания ТСА440 и ТДА1072 .
Больше понравилась 1072 , у меня есть ее более продвинутая сестра 1572, но она в корпусе СМД.
Для макета надо придумать как поставить.
Есть еще задачка , надо сделать конвертер с 1.6-4мгц конвертировать в 10.7мгц.
Т.е. фильтрр+смеситель+гетеродин(синтезатор) + выходной фильтр ФМовский.
С этого конвертора предполагается подача сигнала на любой АМ приемник у которого есть в диапазоне 10.7мгц.
Например : деген , тексан , р311 , ус9 , и т.д.
На приемнике частота 10.7 установлена и не перестраивается , перестройка частоты делается синтезом.
Это пока как типа для трансвертера .
 пока предполагаю так :
-атт -20дб
-фнч 4мгц
-смеситель АДГ774
-фильтр СФЕ10.7
- увч 2ск241
Если есть у кого соображения с благодарностью послушаю.
AlexДата: Суббота, 2014-Мар-22, 15:56 | Сообщение # 712
Вся эта затея (майдан)- полная чушь и тупое разводилово. Самое прикольное, что в это все продолжают верить.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 16:09 | Сообщение # 713
Alex, поддерживаю что чушь, эта "троица" ,так сказать, уже сама контроль потеряла над всем происходящим.
shwonder, для конвертера LA1185 подходит? Кстати ее клон TA7358 используется в SW2013. У меня есть своя схемка на этой микросхеме под пч 10,7 мгц.
Кстати, как это никто ничего не делает, у меня опыты над ХА2 с детектором на оу полным ходом идут.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 16:49 | Сообщение # 714
Еще как делаем....
По TDA1572,  вот полное описания приемника с прошивками под синтез.
WORD-овские файлы скопировал для shwonder
Прикрепления: 7433095.jpg (193.2 Kb) · 6456342.jpg (265.5 Kb) · 1063907.jpg (22.8 Kb) · General_Coverag.pdf (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Мар-22, 16:55
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 16:56 | Сообщение # 715
Архив с прошивками и печатками.
Прикрепления: Receiver_TDA157.zip (343.4 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Мар-22, 16:59
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 16:59 | Сообщение # 716
кок, ух, аж аппетит разыгрался  smile
я бы не так сделал приемник, я бы после смесителя поставил контур с катушкой связи - усилительный каскад - согласующее с 50-омным входным сопротивлением приемника.
А схемка на 1572 рабочая, я делал с нее первую промежуточную, но потом переделал.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:01 | Сообщение # 717
При загрузке теряется 2-ка в названии файла TDA1572, кто-то тырит буквы и цифры smile .
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:02 | Сообщение # 718
Кстати, полностью настроил приемник на ХА2 с детектором на оу. Качество этого детектора что с кремниевыми что с германиевыми диодами отличное. Острая настройка что с кремнием что с германием. Возбуждение было от того что много уровня с выхода ха2, поставил по входу детектора 4,7к (не лучшее решение, но лень было перематывать катушку) - все прекратилось.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:09 | Сообщение # 719
Значит "америкосы" не обманули что очень линейный.Наверно и для приемника прямого усиления подойдет.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:17 | Сообщение # 720
кок, без проблем подойдет, но для приемника прямого усиления у него входное сопротивление маловато. По идее он рассчитан для подключения в пч через катушку связи с соотношением витков 1:6-1:10. Теперь если буду что-то делать его буду использовать. В приемнике даже шум эфира становится ровнее. И настройка этого детектора производится по этому шуму.
Поставил в этот приемник 2 фильтра ФП1П61, согласовал сопротивлениями, получилось немного кривовато, но для такого дела сойдет.
Прикрепления: 0551587.pdf (18.2 Kb)
