Среда, 2026-Мар-18, 09:58
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:59 | Сообщение # 676
Уже можно сказать живет в России наверное.
ШПТ имеет 1 виток первички/1вит.вторички.
трубок 8шт.
первичка выполнена медной трубкой.
вторичка внутри этой трубки многожильным толстым проводом.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:03 | Сообщение # 677
shwonder, вот и я хочу попробовать в передатчике на пионер. вы мне их 4 штуки присылали, хочу поставить трубки 28 мм, IXDD и 2 транзистора.
питание 80 вольт, 30-35 в режиме молчания. шим модулятор IR2110. как на такой аппарат смотрите?
Кстати да, по идее теперь мы в России.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:13 | Сообщение # 678
Светофор
а ты мерял кпд ?
может попробовать толстые ?
И надо проверить как работает режим Е , для этого надо знать ток потребления , напряжение питания и выходную мощность.
На основании этих данных пересчитать Сшунтирующее.
Добавлено (2014-Мар-17, 11:13 AM)
DJ-STX
ну та пробуй , если транзисторы на 500в , например 14нк50 , то на каждый транзистор можно брать 30-40вт .
 для пионера очень чуствительно индуктивность обмотки , если 4-ре трубки то делай первичку 2 витка.
Вторичку 4-5витков. Что получится я могу написать позже , у меня блокнот дома.
Я не против россии , мне не нравися как это сделано.
Кроме того , крым - Украина , так разошелся ссср , и получается что его крали .
А мне не нравятся , когда воруют.
Ну и не факт , что там лучше, скорее наоборот.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:21 | Сообщение # 679
а ты мерял кпд ?
 мы меряли давно у вас на работе,трансформатор этот-же был,
он у меня кочует из конструкции в конструкцию.
только передатчик был тогда двухтакт два плеча по 3 полевика.
кпд был около 94!!!!  %
когда даю 100% напряжение ,после шима оно составляет 45в,ток
при этом незначительно зависит от частоты,в среднем около 3А(после ШИМа).
сейчас стоит емкость 2000пФ,до этого ставил 4000пФ-грелись очень сильно транзисторы и вылазило какое-то гудение.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:25 | Сообщение # 680
shwonder, та я и собирался делать 2 витка первичка - 4 витка вторичка, мне не понравилось как работает один виток. транзисторы именно 14нк50. сделать основную плату, а фильтра переключать реле.
пойду сейчас узнаю как будут обстоять дела с почтами.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:57 | Сообщение # 681
о новой почте похоже придется забыть...       sad
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 13:59 | Сообщение # 682
Я думаю , все как раз , но может потребоваться 5-6витков , точно скажу позже.
Как вариант применения трубок вот такие антенны :
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5343
http://forum.qrz.ru/antenny....-f.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25399&page=5
Я не пробовал , но собираюсь. ЕЕ можно разместить и наклонно или горизонтально , я так думаю.
Но согласующее нужно , между кабелем и передатчиком , и кабеля желательно полволны с учетом укорочения на пионере.
Для современного телевизионного кабеля с вспененным наполнителем это 0.84.
Вон у Светофора есть десяточный штырь , так его можно приспособить.
Добавлено (2014-Мар-17, 11:59 AM)
Светофор,
та и другие перевозчики не станут связываться. Зачем им такой риск ?
Вот такая антенна у меня используется сейчас, и там явно не зватает трансформатора в точке А.
Прикрепления: 5846399.gif (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 14:22
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 16:05 | Сообщение # 683
ПриватБанк прекратил работу в Крыму.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 16:42 | Сообщение # 684
Результаты лабораторной работы по классу Е :
драйвер 74нс541 питание 8в, транзистор 14нк50, шпт  4 шт ферритовые трубки (длинна х диаметр нар х диам внутр) 29х17.5х11мм первичка 2 витка вторичка 5 витков,
фильтр на кольцах АМИДОН Т68-2 , 6.8мкг + 1600пф + 9.5мкгн + 1600пф + 6.8мкг
частота 1750кгц
напряжение питания== ток потребления== мощность на 50ом
10в                                          0.54А                          5вт
12в                                          0.65А                          7вт
15в                                          0.82А                          11вт
20в                                          1.09А                          19вт
25в                                          1.37А                          31вт
30в                                          1.65А                          45вт
35в                                          1.95вт                         57вт
40в                                           2.22А                          75вт
если ШПТ сделать 2 вика : 6 витков мощность добавится 15-20%
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 17:02
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 16:50 | Сообщение # 685
экспериментальная плата для проведения испытаний и измерений :
рядом плата задающего с кв. стабилизацией ,
вариант ШПТ , для уменьшения размеров свернут , работает точно также как и обычный:
плата передатчика (источник питания + модулятор на ПИК +задающий + УМ класс Е + выходной фильтр)
на плате видны остатки клея , был приклеен ШПТ , потом оторван и тестировался новый вариант , свернутый (фото выше)
задающий на 1-м транзисторе 2н3904 и кварц 7.0мгц, вынув кварц туда можно подключить или контур (катушка+кпе) или синтезатор
тоже , только модулятор на СГ3525
Прикрепления: 7536045.jpg (42.6 Kb) · 6251694.jpg (32.4 Kb) · 5522513.jpg (36.3 Kb) · 1283962.jpg (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 17:07
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 17:14 | Сообщение # 686
макет приемника на ТСА440
Прикрепления: 5972938.jpg (23.1 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 18:39 | Сообщение # 687
Только что слушал ,на 40-ке, работу трех россиян, из подмосковья, как они нам украинцам косточки перетирали. Один из них говорит:
" Мы показали им кто есть кто, что такое россия и что такое какая-то там зачуханая украина. Захотели Крым и забрали без напряга. Всю жизнь этих хохлов кормим и обрабатываем."
И что самое обидное так что все остальные с ним солидарны.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 18:54 | Сообщение # 688
Это можно только оставить на их совести.
ничего мы сделать не можем.
Кто вас вынуждал выбирать продажного бандита в президенты ?
вот он и сдал все , и спецслужбы и армию, и многое другое , о чем мы пока и не догадываемся.
Там пропоганда работает почище гебельса.
я был с самого начала против безядерного статуса, но по другой причине .
О том , что россияне придут что-то забирать - и во сне немогло.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 19:29 | Сообщение # 689
у меня отец-русский,говорит "стыдно за земляков".
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 19:35 | Сообщение # 690
а анекдоты про американцев все сочиняли...
