НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 23:50 | Сообщение # 646 |
| Так я о синтезе и не писал. Используется транзисторный гпд на рабочей частоте.
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:05 | Сообщение # 647 |
| А чего ? Вот у тебя одни недоразумения . Ну сделай хоть раз как должно быть. Или поставь кварцевый генратор. Что проблемы сделать делитель ?Добавлено (2014-Мар-16, 1:05 AM) --------------------------------------------- Запустил приемник на ТЕА6200 , синтезатор , 6-р кварцевый фильтр , увч не используется , регулировка усиления по ПЧ, индикатор уровня сигнала (обдумав замечанияDJ-STX ) нимается с 7й ноги на транзисторный повторитель. Измеритель уровня еще будет уточняться. Сейчас оснащен АТТ-20дб , помоему его достаточно, больше и не надо. Приемник собран в виде макета для отработки схемных решений.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:24 | Сообщение # 648 |
| shwonder, а теперь сравните с даташитным включением (если есть собранный), насколько приемник по шумам стал комфортнее.
С 7-й ноги снимать сигнал для с-метра это самое правильное решение на данный момент.
Усиление первого каскада этой микросхемы очень большое (20-30 дб, и сильно шумное), вы сами в этом убедитесь когда сравните. Атт -20 дб достаточен, нужно правда немного помозговать как правильнее включить дпф в смеситель. дроссель-резистор не выход. нужна катушка связи. Подразгребусь с делами, попробую.
Светофор, Попробуй уменьшить уровень несущей, должна модуляция собратся в кучу. Сейчас у тебя в минус идет хорошо, а в плюс будто нехватает мощности питальника, поэтому асимметрия в модуляции, и середина плохо читается, задающий не при чем, при проблеме с задающим деввиация частоты и срыв генерации идет, на модуляцию не влияет. для точности повесь ферритовые колечки на питание задающего и на его выходной коаксиал.
канделябр, Игорь, приношу свои извинения, меня на работу дернули - запарился немного, телефон в другом помещении находился.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:27 |
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:30 | Сообщение # 649 |
| Та я согласен , с 7й ноги правильнее , но если с 12 ноги то комфортнее , там с НЧ присутствует и постоянная составляющая , которая зависит от уровня сигнала на входе. Ну еще надо подумать откуда брать . Вариант с увч я даже не включал , у меня есть готовые модули , но пока их не использовал , но раздал уже с 10к. УВЧ нужен для использования с короткой антенной (типа активной автомобильной).
Я сделал так : антенна - атт-20 - фвч 1.5мгц - фнч 5мгц- нога №2 теа6200
А чего не нравится транс на кольце ? меня подкупает простота. Если и усложнять что-то , то надо знать ради чего ?
Я вообще думал сделать кит на базе такого мс, синтез +приемник + передатчик+модулятор, все на одной плате двусторонней с металлизацией + радиатор Не должно быть трудно доставаемых или трудоемких деталей и узлов.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:40 | Сообщение # 650 |
| shwonder, за то с 7-й ноги видно когда нужно включать атт, очень иногда полезно это видеть, но скажу честно, с 12 не пробовал.
Транс на кольце я и имел ввиду, единственно с развязанными обмотками, по сопротивлению попробовать 1:4 и 1:9, лучший подобрать экспериментально, смотря на неравномерность фильтра. Поидее там высокоомный вход смесителя, поэтому 51 ом ставим прямо после входного фнч.
На основе вами подаренного модуля я и делал эти выводы.
Скажу честно, я бы лучше сделал отдельными платами, поблочно, продумав коммутацию для минимума проводов. Типо как я выложил передатчик с аналоговым модулятором, и комплект печаток к нему.
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:48 | Сообщение # 651 |
| 1:4 или !:9 попробую , завтра . Сейчас у меня после фильтров стоит 51ом и с него емкость на 2ю ногу и туда-же дроссель 470мкгн. Вообще и так нормально , но все-таки можно и транс на входе. Там еще есть ньюанс на 7й ноге , за счет того , что туда подается напряжение регулировки усиления и снимается уровень. Еще можно поэксрементировать с кварцевыми фильтрами, мне казалось , что надо 10кгц , а тут смотрю - можно и намного уже.
Но все на завтра , пошел уже спать.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 03:52 | Сообщение # 652 |
| shwonder, о дросселе, - это же нелинейное сопротивление, зачем оно там надо?
А этот нюанс это и плюс, развязать диодом и будет видно насколько сильнее станция работает по сравнению с загрубленным усилением.
и 7 кгц, за счет не крутых скатов фильтра будет в самый раз.
спокойной ночи вам.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 11:17 | Сообщение # 653 |
| Цитата shwonder (  ) А чего ?Вот у тебя одни недоразумения . Ну сделай хоть раз как должно быть. Та это у этого передатчика одни недоразумения...
Дроссели у меня на всех питающих и сигнальных проводах/кабелях. Где еще нужно,на шею себе повесить? О какой нахрен повторяемости может идти речь???? То зажимает где-то,то наводится,то еще что-то. А питающее напряжение снижал до 25в,та же фигня. Короче "устройство для садомазо класса Е".
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 12:45 | Сообщение # 654 |
| Так я не понял , к чему претензии к передатчику или к модулятору , или к тому и другому ? Например : -где я давал схему передатчика, у которого частота задающего равна частоте несущей ? а это не мелочь.
Я вот за последние две недели сделал два передатчика , оба совсем одинаковые , только разные модуляторы , в одном шим на 3525 в другом 18ф1320. Передающие части совершенно одинаковые . Все сделано на одной плате , к плате подключен только транс, микрофонный усилитель , и антенна. Они поехали с первого включения, и по вч совершенно одинаковые.Добавлено (2014-Мар-16, 10:03 AM) ---------------------------------------------
Цитата Светофор (  ) То зажимает где-то,то наводится,то еще что-то. зажимает , это когда усиливают модулированный сигнал , а у тебя модулируется на выходе , поэтому зажатие носит какой-то другой характер. И еще 3 транзистора на выходе - есть смысл сразу в такой мощности , может начать с 1го ?Добавлено (2014-Мар-16, 10:45 AM) --------------------------------------------- DJ-STX,
у меня вопрос по ТСА440 , как подается сигнал гетеродина с синтезатора ? сли не трудно , фраг мент схемы гетеродинной части.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Мар-16, 12:00 |
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 12:51 | Сообщение # 655 |
| shwonder, я выкладывал схемку своего приемника, когда вы просили дорисовать.
Гетеродин подается вот так, сопротивление для установки оптимального уровня гетеродна (у меня получилось около 200 мв эффективного)
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 13:02 | Сообщение # 656 |
| возможно будет интересно по классу Е , там синтез , передатчик класс Е, модуляторы , аналоговые и класса Д , и приемник на ТДА1072: http://www.gw8ljj.com/page7.htm
http://www.shortwaveradio.co.uk/index.htm
модулятор http://www.shortwaveradio.co.uk/puwma.htm
передатчик http://www.shortwaveradio.co.uk/fat5_may2010.htm
приемник http://www.shortwaveradio.co.uk/rat5.htm
так , ничего нового , но как пример воплощенияДобавлено (2014-Мар-16, 11:02 AM) --------------------------------------------- DJ-STX, а как влияет уровень сигнала гетеродина на прием ? Там обязательно подстроечник , я так понял , туды прямо с 9850 подаеш ? там около 1 в , входное сопротивление я не знаю , но интересно сколько миливольт гетеродина надо для нормальной работы. Я могу и сам выяснить , но интересно для статистики. И какая МС у тебя , ха2 , 440 или 244 ?
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 13:10 | Сообщение # 657 |
| shwonder, уровень гетородина влияет на шумы, как и в кольцевых смесителях при превышении уровня шумит больше а полезный сигнал остается на прежнем уровне.
У модуля как раз и есть около 200 мв на выходе, поэтому я это сопротивлеие выпаял у себя, но на всякий случай нарисовал, т.к не знаю с чего вы туда подавать сигнал будете.
А микросхемы пробовал ХА2, A244D, с tca440 не столкнулся. У ха2 есть еще один нюанс, это избыток усиления пч, не знаю как у 440-х, у а244 него нет.
| dfghjklrty | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 13:40 | Сообщение # 658 |
| Цитата Светофор (  ) О какой нахрен повторяемости может идти речь???? Всё повторяется, и работает даже очень хорошо. У меня сейчас работает передатчик с мощностью 450 ватт (при молчании), не чего не где не наводится , модуляцию по центру не зажимает.
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 13:56 | Сообщение # 659 |
| DJ-STX,
хочу попробовать вот такой вариант приемника , в качестве ДПФ входной фильтр на колечке. Мы такие практиковали еще в 70х , студентами , тогда о шпт и речи небыло , кольца были 30ВЧ, у меня до сих пор есть 20мм.
Такой вариант смотрел на АЧХ , при нагрузке на выходную катушку связи 50 ом подавление зеркального канала больше 32дб. Нужно будет подстраивать в пределах диапазона , но это не доставит неудобств , как вариант АТТ. В ув3ди тоже входной контур подстраиваемый отдельной ручкой. Т.е. все как обычно для ТСА440, сам КПЕ пожно на плату не ставить , а подпаивать парой проводков размещая его рядом. Добавлено (2014-Мар-16, 11:56 AM) --------------------------------------------- dfghjklrty,
спасибо , а то я тут уже сильно расстроился. У меня аналогично , правда , мощности скромнее. Но и ниодного не вылетевшего транзистора. Правда при экспериментах выпалил ксв метр, он только до 200вт. Но, я думаю , все у него срастется , что то он неправильно делает , притом одно и то-же. Я ж приглашал , у меня можно сразу посмотреть что не так . А зажата модуляция - это результат воздействия ВЧ на тракт модулятора.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:07 | Сообщение # 660 |
| shwonder, я какое-то время пользовался таким вариантом, на входе только 2 контура было. Кстати очень удобно использовать преселектор как атт.
По схеме - С5 убрать, не нужно вешать полноценный вход на землю по вч, чувствительность вырастет.
R2 заменить на диод, проще всего и не надо ничего подбирать. Растет чувствительность, конденсатор на 3-й ножке ставить 10 мкф, сопротивление 22к.
При подаче сигнала с модуля без буфера R7 тоже лишний.
Ну и фильтр включать не так, не стыкуется активное сопротивление контура с входным сопротивлением фильтра, тогда уж лучше поставить дроссель 470 мкгн, и через 10н подать на фильтр. Так правильнее, и уберется еще одна катушка. Я делал - работает отлично, причем как с пьезо так и с эмф-ом.
По передатчикам, мощность у меня 50 вт несущей была, тоже и намека небыло на перекос. Но вч на тракт модулятора перло, пока не развязал земли на платах от корпуса, и соединил их в одной точке, на минусе емкости в бп.Добавлено (2014-Мар-16, 12:07 PM) --------------------------------------------- Кстати имейте ввиду, входное сопротивление тса440, ха2, а244 - 3 ком.
