Четверг, 2026-Мар-19, 21:55
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
dfghjklrtyДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:16 | Сообщение # 661
Да ,конечно всё получится, у меня сначала немного тоже не получалось. Класс Е , я думаю это самое лучшее что придумали для АМ. Наши радиолюбители не перестают удивляться, как просто можно получить большую мощность и качество, при сравнительно не больших размерах передатчика, но в тоже время, сами не берутся спаять на транзисторах, привыкли делать на лампах. Но это дело времени.. Не знаю чего они боятся.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:22 | Сообщение # 662
Та по включению пизофильтра я собирался спросить отдельно.
И по этому поводу запланирована лабораторка.
У меня много таких контуров на 455кгц , все одинаковые , с конденсатором внутри, поэтому и первоначално его и рисовал.
За ркомендации спасибо , время сэкономлю.
Сопротивление по ногам 1 и 2 ?
Интересно сколько по входу ПЧ ?
ДЛя согласования пезофильтра по выходу.
Добавлено (2014-Мар-16, 12:22 PM)
dfghjklrty
ну не так это просто , надо хоть место иметь для работы , а не у всех это есть.
Я то на работе паял , в гараже работал , потом дома появилась возможность.
И еще нужно терпение и внимательность.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:31 | Сообщение # 663
shwonder, я вот как раз и проводил лабораторку по поводу включения фильтров в ха2. входное сопротивление упч тоже около 3-х ком, под советские фильтра, но 5-ти ногие мураты работают вполне с этим сопротивлением, смотрел нвт7 - не рассыпаются. Кстати с увеличением частоты это сопротивление падает.
Если контур заводской, там должна быть катушка связи, если есть - задействуйте ее, она как раз сделана под эти фильтра, насколько помню, я все время наматываю сам катушки в упч, сделал себе макрос в экселе для расчета катушки связи, работает вполне сносно.
3 ком это по ногам 1 и 2.
dfghjklrty, а Е-класс это действительно находка для АМ, но не все это признают. Очень малогабаритно все получается. Да и не особо сложно в сборке, если все продумать - работает сразу.
dfghjklrtyДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:35 | Сообщение # 664
Самое главное это желание, я два передатчика паял на полу на паласе, так как места для работы у меня нет вообще. Летом можно в гараже, а вот зимой не где.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:46 | Сообщение # 665
У меня первоначально была задача доказать , что нет необходимости строить передатчики как 100лет назад: удвоители буферы и т.д.
Все можно сделать на копеечной элементной базе, я хорошо владею цифровой элементной базой , и УНЧ различной реализации, в том числе и класс Д.
Почему не пользуются - не понимаю.
Вместо кучи ламп , катушек и КПЕ - две микросхемы , каждая стоимостью стакана семечек.
Класс Е я подсмотрел у американца , попробовал - и был доволен как слон.
До этого я лепил усилители по традиционной схемотехнике , тапа линейных.
Были даже с модуляцией по затвору, там вообще модулируется операционником, но тоже , не все так гладко.
Очень точно надо настраивать, влияет амплитуда входного сигнала (раскачка) и многое другое , без осциллографа не сделать.
Так вот , я считаю , что доказал , хоть и критиканов-умников было очень много.
А если узнаЮт , что там меандр - то вообще начинают умничать - генератор помех.
Я старый уже , на полу спина не позволяет.
Добавлено (2014-Мар-16, 12:46 PM)
DJ-STX
полностью познал "прелести" высокого входного сопротивления.
У меня рабочее место освещает две лампы дневного света и два светодиодных светильника по 15вт.
Все на преобразователях , когда включаеш рычит как на "голос америки" в советах.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:41
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:51 | Сообщение # 666
shwonder, та у меня тоже была лампа с симисторным диммером, одно время думал что так гремит, пока в ней лампочка не сгорела. Диммер естественно выкинул  smile . После этого началась война с импульсными питателями. Все заменил на трансформаторные, только от ноутбука осталась, т.к делать трансформаторную нерационально, очень много ноутбук со мной перемещается, от лишних 3-х кг в сумке много что зависит.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 14:56 | Сообщение # 667
На до немного поработать, до вечера.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 22:29 | Сообщение # 668
канделябр,мк прошиты.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 11:34 | Сообщение # 669
получил сегодня наконец-то  моток П-274
Прикрепления: 5592317.jpg (180.7 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:28 | Сообщение # 670
Ок! Спасибо!На выходных думаю попробую.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:38 | Сообщение # 671
И я получил:
Прикрепления: 6476344.jpg (47.8 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:39 | Сообщение # 672
shwonder, это 28 мм диаметр?
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:41 | Сообщение # 673
Та "да".   28 и 17.5мм
Трубки 17мм несколько меньше чем я применял раньше.
Но уже их испытал , для Пионера нужно 4 трубки и два витка первички(с одним витком кпд не выше 60% с двумя до 90%).
Работают отлично , испытывал на мощновстях до 80вт.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 12:49
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:44 | Сообщение # 674
shwonder, серьезно вы их закупили  smile
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-17, 12:50 | Сообщение # 675
Светофор,
Я тут подумал , может у тебя проблемы в ШПТ , как у тебя он сделан , сколько трубок и витков ?
Та этож не все , я уже покупал 100шт 17мм и 100шт 28мм , так почти все разошлось .
В основном в качестве подарков друзьям и коллегам.
На них уже много сделано очень полезных вещей.
Например вот :
http://uarl.com.ua/shop/prodam.htm
там есть балуны , он их начал делать после того , как я ему презентовал несколько трубок.
Сейчас он живет в Крыму.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-17, 12:53
