Среда, 2026-Мар-18, 14:49
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
agaДата: Вторник, 2014-Мар-18, 20:58 | Сообщение # 691
Обращаюсь к форумчанам! В продаже на аукционах и частных обьявлениях нашел несколько марок осцилографов. С1-112А; С1- 65; С1- 94. Посоветуйте какому отдать предпочтение?
СветофорДата: Вторник, 2014-Мар-18, 21:07 | Сообщение # 692
мое мнение следующее.
если для размещения например в гараже-я бы взял надежный С1- 65.
в квартиру он громоздкий и тяжелый(посмотрите его вес),но работает до 35МГц.
если для домашней(квартирной) лаборатории-то однозначно аккуратный компактный С1- 94,
правда полоса до 10МГц(чего для наших диапазонов хватает).
СветофорДата: Среда, 2014-Мар-19, 21:28 | Сообщение # 693
DJ-STX, у вас там свет еще не вырубили?
кокДата: Среда, 2014-Мар-19, 23:03 | Сообщение # 694
Прикрепления: 9012772.jpg (17.8 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-21, 01:09 | Сообщение # 695
Светофор, Не, свет не выключают, и не собираются  smile , Новую Почту кстати тоже запустили, но говорят временно
Добавлено (2014-Мар-20, 11:09 PM)
В общем попробовал я собрать детектор на оу. Использовал ТЛ072, диоды Д9, вход подключал через емкостной делитель. Работает, но из минусов - этот детектор когда настроен чует абсолютно все что вокруг происходит, аж ха2 возбуждается. Не могу выставить оптимум усиления пч, на прикосновение отвертки к этому резистору реагирует шумом smile .
Буду разбираться дальше.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-21, 01:47 | Сообщение # 696
DJ-STX, нарыл у себя схему синхронного АМ детектора. NE567 применяются в "унитазных" радио- телефонах. Попробуй кремниевые диоды воткнуть в дет. на ОУ.
Прикрепления: ne567_.-.doc (164.0 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Мар-21, 01:54 | Сообщение # 697
Я сейчас долбаюсь с этим..., пока запаяеш все экранчики да перегородочки да пропилиш отверстия smile .
Прикрепления: 6021932.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-21, 01:55
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-21, 01:56 | Сообщение # 698
кок, послушал радио с этим детектором - ну очень хорошо работает, качество на высоте. По возможности продолжу эксперименты, поставлю кд503 туда. настройка получилась очень острая с Д9, пол оборота многооборотного резистора и детектор выходит из режима. но звук сразу становится комфортнее.
сортирники есть, нужно посмотреть микруху, да попробовать если найдется.
Добавлено (2014-Мар-20, 11:56 PM)
кок, малогабаритный нвт получился smile
кокДата: Пятница, 2014-Мар-21, 02:01 | Сообщение # 699
Да, там как бонус еще и ЧМ детектируется.
Добавлено (2014-Мар-21, 0:01 AM)
До "получился" еще далеко, только механику пилить закончил и запаял и проверил стабилизаторы 3,3в.Не обошлось без "хомутов", перепутал полярность обмоток реле, пришлось резать дорожки.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-21, 02:03 | Сообщение # 700
кок, ну чм пока не нужен.
Кстати и полосовик заодно испытал 3-х контурный, между контурами связь емкостная, с антенной и приемником индуктивная. все сошлось с рф-симом кроме затухания в полосе прозрачности, но это не столь важно на 1,75 мгц.
На этот приемник услышал Сигнала, работающего на транзисторном передатчике  smile .
Добавлено (2014-Мар-21, 0:03 AM)
Кстати тоже напутал как-то с полярностью реле поляризованых, долго думал почему не включается атт  smile
Прикрепления: 0114953.png (63.4 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Мар-21, 02:08 | Сообщение # 701
Три платы размера СКД-24 обошлись в 50 гр, я за такие деньги не взялся бы делать smile , даже пофрезеровали выступы на торцах плат.
Прикрепления: 0228825.jpg (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-21, 02:10
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-21, 02:13 | Сообщение # 702
кок, та я платки дома делаю, получается нормально, у меня простенькие и односторонние, не имеет смысла заказывать  smile .
Кстати в Крыму работают походу все коммуникации кроме Укр почты. Не знаю насколько долго, но пока работают  smile .
Серьезная конструкция у вас, все очень малогабаритно  smile
кокДата: Пятница, 2014-Мар-21, 02:31 | Сообщение # 703
Фнч вышел такой, на smd
Добавлено (2014-Мар-21, 0:31 AM)
Индуктивности и емкости будут паяться бутербродом, поставлю емкость снизу, возможно прийдется менять индуктивность на самодельные для подстройки.
Прикрепления: 4190123.jpg (52.8 Kb) · 3969694.jpg (46.2 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 12:45 | Сообщение # 704
сегодня вернулся Адлеровским поездом из Киева.
зашел конечно и на майдан,так-сказать своими глазами посмотрел что там и как.
Сначало людей было не очень много,а уже после 18:00(судя по всему после окончания рабочего дня)
подтянулся народ.
Прикрепления: 3229109.jpg (213.0 Kb) · 5874141.jpg (191.5 Kb) · 0723912.jpg (174.2 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 12:47 | Сообщение # 705
очень много военных палаток таких как на фото,каждая подписана из какого города,
большинство западная и (как ни странно) южная Украина.
а вот в такие ларьки приносят люди помощь(продукты в основном),при мне много людей принесли.
а вот такие барикады из покрышок стоят практически везде в центре города,
даже вдали от самого майдана,в самых неожиданных местах.
например в арках домов,возле храмов и т.д.
Прикрепления: 0300948.jpg (258.4 Kb) · 4663755.jpg (167.4 Kb) · 4659529.jpg (216.6 Kb)
